[Modele 957] Erreur 4 roues
Messagepar wagscd » Jeu 8 Avr 2021, 14:40
Caycay m'a foutu la paix pendant 3.000 kilomètres (un miracle). Bref allez, je vais pas râler quoique ....
Donc la nouveauté depuis hier.
Il est apparu quand j'ai fait un demi tour.
Stationnement et quand j'ai repris la voiture 5 minutes plus tard, plus de message.
Aujourd'hui, le message apparaît à nouveau.
Pas de bruit particulier, pas de sensations de conduite différentes.
J'ai changé huile BVA, boîte de transfert, et les ponts il y a 3 semaines.
Qu'est ce que ça peut être ?
Merci d'avance.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Erreur 4 roues
Messagepar cayann » Jeu 8 Avr 2021, 14:53
Bonjour, regarde ce post il y a plusieurs explication.
defaut-roues-motrice-psm-t8432.html?hilit=defaut%204%20ROUES
Re: Erreur 4 roues
Messagepar wagscd » Jeu 8 Avr 2021, 14:58
Merci.
Comment j'ai pu louper ce post.
Je ne suis pas le roi de la recherche.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Erreur 4 roues
Messagepar christiang78 » Jeu 8 Avr 2021, 15:16
J'ai eu ça aussi Dimitri durant le premier confinement en mars 2020, batterie HS.
Re: Erreur 4 roues
Messagepar benjamin60 » Jeu 8 Avr 2021, 17:02
J'ai eu aussi le même problème pendant que je roule, message d'erreur qui apparaît ''défaut 4 roues''.
J'ai remplacé la batterie et à force de rouler plus rien.
Croisons les doigts. Après ce n'est rien de grave.
benjamin60
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Erreur 4 roues
Messagepar wagscd » Jeu 8 Avr 2021, 19:46
OK
Merci pour vos avis.
Donc direction batterie pour commencer ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Erreur 4 roues
Messagepar benjamin60 » Jeu 8 Avr 2021, 20:41
Tu peux déjà commencer par la batterie, même une fois remplacé j'avais tjr :SMS: le problème mais à force de rouler plus rien.
benjamin60
Re: Erreur 4 roues
Messagepar wagscd » Ven 9 Avr 2021, 07:48
Et aussi démonter et nettoyer le petit moteur de la boite de transfert.
En fait, c'est quoi exactement ce message ?
Le système de répartition entre les roues avants et arrières qui ne fonctionne plus ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
