Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 14:40
Caycay m'a foutu la paix pendant 3.000 kilomètres (un miracle). Bref allez, je vais pas râler quoique ....
Donc la nouveauté depuis hier.
voyant 4 4.jpg (77.4 Kio) Vu 1368 fois
Il est apparu quand j'ai fait un demi tour.
Stationnement et quand j'ai repris la voiture 5 minutes plus tard, plus de message.
Aujourd'hui, le message apparaît à nouveau.
Pas de bruit particulier, pas de sensations de conduite différentes.
J'ai changé huile BVA, boîte de transfert, et les ponts il y a 3 semaines.
Qu'est ce que ça peut être ?
Merci d'avance.
Re: Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 14:53
Bonjour, regarde ce post il y a plusieurs explication.
defaut-roues-motrice-psm-t8432.html?hilit=defaut%204%20ROUES
Re: Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 14:58
Merci.
Comment j'ai pu louper ce post.
Je ne suis pas le roi de la recherche.
Re: Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 15:16
J'ai eu ça aussi Dimitri durant le premier confinement en mars 2020, batterie HS.
Re: Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 17:02
J'ai eu aussi le même problème pendant que je roule, message d'erreur qui apparaît ''défaut 4 roues''.
J'ai remplacé la batterie et à force de rouler plus rien.
Croisons les doigts. Après ce n'est rien de grave.
Re: Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 19:46
OK
Merci pour vos avis.
Donc direction batterie pour commencer ;)
Re: Erreur 4 roues
Jeu 8 Avr 2021, 20:41
Tu peux déjà commencer par la batterie, même une fois remplacé j'avais tjr :SMS: le problème mais à force de rouler plus rien.
Re: Erreur 4 roues
Ven 9 Avr 2021, 07:48
Et aussi démonter et nettoyer le petit moteur de la boite de transfert.
En fait, c'est quoi exactement ce message ?
Le système de répartition entre les roues avants et arrières qui ne fonctionne plus ?
