Messagepar boul » Sam 3 Avr 2021, 20:15
Trop bon le GTS, n'hésites pas à nous noyer de photos :cool:
Messagepar delafernuze » Sam 3 Avr 2021, 22:32
Passation !
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar Marc-Antoine » Sam 3 Avr 2021, 22:34
Magnifique en Full Black !
Bravo
Messagepar Planetegoa » Sam 3 Avr 2021, 22:42
Petit tour en gt3. :broom:
De belles sensations au volant.
Donne envie de faire du circuit.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Planetegoa » Sam 3 Avr 2021, 22:43
Marc-Antoine a écrit:Magnifique en Full Black !
Bravo
:plus1: y’a pas à dire le 957... :lol:
:huh: 955 pour le coup.
Modifié en dernier par Planetegoa le Sam 3 Avr 2021, 23:24, modifié 1 fois.
Planetegoa
Messagepar Snuck74 » Sam 3 Avr 2021, 23:04
Magnifique ! :bravo:
Messagepar boul » Sam 3 Avr 2021, 23:37
delafernuze a écrit:Image
Passation !
J’adore le 957 mais ce 955 n’a rien perdu pour en croiser encore, je me retourne systématiquement contrairement à un 958 :cool:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 3 Avr 2021, 23:40
Moi pareil
Et j ai un 958 !
Messagepar boul » Sam 3 Avr 2021, 23:42
:lol2: :bye:
Messagepar boioxb » Lun 5 Avr 2021, 09:28
BURN a écrit::lol2:
Purée qu’est ce que je m’aime !
Aller c’était cadeau, y’en a qui sont bien tombés dedans :LOL: :bleble: :bye:
Le pire c'est que c'était crédible :LOL: :LOL:
boioxb
Messagepar boioxb » Lun 5 Avr 2021, 09:48
Week-end bricolage au niveau de mes pompes à essence. J'avais une baisse de pression lors de la coupure moteur uniquement à chaud.
J'avais déjà changé uniquement ma pompe de gauche il y a 25 000km, j'ai fais la droite la semaine dernière avec le régulateur.
Voici ce que j'ai trouvé dans le fond de la gauche un peu de sable et un des clapet anti retour de la pompe était mort, sûrement à cause du sable...
Le fond du réservoir était pas terrible non plus j'en ai profité pour aspirer ce qui était visible avec une pompe électrique de vidange, voici ce que j'ai filtré (Peut-être que c'était dans ma pompe à essence je l'ai sortie à l'envers pour vider l'essence dans le réservoir)
Vérification du maintien de la pression avant de tout remonter: (Je me suis déjà fais avoir avec ce fameux joints du filtre à essence :oops: )
Ensuite changement du tendeur de chaîne que Filou avait détecté avec son durametric en visualisant les données du calage de distri, c'était une vraie pompe à vélo à coté du neuf :roll:
Changement aussi du capteur PMH suite à un problème de démarrage à chaud, mais sans succès pour le capteur, j'ai commandé l'électrovanne de purge du canister du coup, affaire à suivre :roll:
boioxb
Messagepar jetrider » Lun 5 Avr 2021, 14:46
Tiens ça m'intéresse le tendeur de chaine ;-)
Est ce que tu peux le faire sans tout demonter, juste en le sortant sur le côté?
On se met au point mort haut et c'est tout? Ou faut tout demonter?
Messagepar BURN » Lun 5 Avr 2021, 16:33
Oui ça m’intéresse aussi cette histoire,
Quelle différence entre le calage de distribution et le changement du tendeur ?
Je suppose que l’objectif est le même, rattraper les valeurs de calage proche de zéro ?
Le changement du tendeur permet t’il de corriger cela de quelques degrés ?
Messagepar boioxb » Lun 5 Avr 2021, 16:47
Alors faut juste démonter la boite à air gauche.
Une clé de 30 (douille de 30 Facom et un cliquet assez long pour le débloquer) et un peu de patience pour arriver à bien mettre la clé sur le tendeur pour le desserrer sans foirer l’empreinte le tout en gardant une main sur le faisceau qui passe devant. J’ai fait passé le faisceau sur le dessus du tendeur.
Une légère perte d’huile (celle dans le tendeur).
Pas de spécifications particulières par rapport au point mort haut. À confirmer auprès de Filou ou Engineman mais Filou ne m’en avait pas parler.
J’ai juste pris la précaution de faire tourner le moteur sans les fusibles des bobines et des injecteurs avant de le démarrer pour que tout se remette en place et m’assurer que tout était en ordre.
Et vu le bruit de clic-clic que ça a fait au premier tour de démarreur c’était nécessaire à mon avis !!
Au diag du durametric mes valeurs étaient négatives sur un banc et positives sur l’autre.
En changeant le tendeur j’ai du passer en négatif sur un seul banc et proche de 0 sur l’autre.
Comme ça devrait l’être sur une distri qui a 155000 km ^^
boioxb
Messagepar jetrider » Lun 5 Avr 2021, 17:18
Merci pour les infos, j'avais lu que c'était impossible sans un gros démontage ,tu me confirmes que ce n'est pas nécessaire.
Cela ne corrige ni l'allongement de la chaine ni l'usure des patins, donc la seule façon d'avoir une distribution nickel et d'ouvrir l'avant.
Il faut plus envisager le remplacement du tendeur comme une mesure préventive... Ceci dit le Cayenne v8 est peu sujet aux casses de distribution ou de tendeur...
j'imagine que c'est grâce à l'hydraulique qui pousse dès que la pompe à huile débite...
Messagepar boioxb » Lun 5 Avr 2021, 22:40
C’est Filou qu’il faut remercier sur ce coup :wink:
En revanche pour le V6 c’est une autre histoire !!
Concernant mon problème de tendeur en lui même, mes valeurs d’angles des AAC étaient anormales d’après Filou.
Donc préconisation de changer le tendeur, pas dans le but d’avoir des valeurs proche de 0 mais d’avoir une chaine bien tendue et des valeurs cohérentes.
A savoir un banc de cylindres à 0 degré et le deuxième en négatif (pour un moteur qui a 155k km, cf post de Filou sur le decalage de distribution :wink: )
J’avais un bruit de frottement métallique à l’extinction du moteur, je pense que c’était la chaine qui frottait.
Je tendrais l’oreille au prochaine coupure du moteur :roll:
boioxb
Messagepar jetrider » Lun 5 Avr 2021, 23:52
Ma reflexion sur la pertinence du changement du tendeur était pour Burn.
Ppour ce qui te concerne j'imagine bien que si tu as fait ce remplacement c'est que tu avais une raison ;-)
Messagepar Rouge XIII » Mar 6 Avr 2021, 12:06
Apres 1000 bornes et 2 pleins :mrgreen: essais de l'attelage
avec la remorque du planeur
puis avec le porte vélo (et un retour de 150 bornes)
au top :cool:
ce gros cul :oops:
Rouge XIII
Cayenne: 957 V6
Couleur: Black
Messagepar Fred27 » Mar 6 Avr 2021, 13:03
Passage chez notre Philou :win:
Fred27
Messagepar nico27 » Mar 6 Avr 2021, 13:26
Bonjour.
Je suis curieux de cette histoire de chaine de distrib ...
Je n'ai rien remarqué d'anormal au démarrage ou à la coupure moteur, mais avec ses 248.000km je pense regarder ça quand même.
Faisable avec le VCDS ?
nico27
Messagepar boioxb » Mar 6 Avr 2021, 14:44
Pour le VCDS je ne sais pas.
Mais en tout cas voici le post qui parle du sujet.
Bonne lecture :wink:
Calage de la distribution après 100 000 km
boioxb
Messagepar Angelus666 » Mar 6 Avr 2021, 16:27
Hello
J'étais en train de faire le tour du cayenne et la que vois je sur le train avant sur les garde boue !
De la graisse qui a giclé partout !
Et des deux côté !
J'ai nettoyé et je n'ai pas trouvé de déchirure ou autre sur les deux soufflet de cardans
Je sais pas comment expliqué ça. A part avoir rouler dans un truc.
Angelus666
Messagepar nico27 » Mar 6 Avr 2021, 16:45
Merci ,
j'ai lu entièrement le tuto et on peu le faire avec le VCDS : ici => verif-elongation-chaine-distrib-avec-vcds-t11422.html
Pour ma part, moteur froid après le starter:
Vous en pensez quoi? J'aurais du le faire moteur chaud ?
nico27
Messagepar christiang78 » Mar 6 Avr 2021, 17:41
De mémoire, Filou l'a fait avec le moteur démarré depuis disons 5 minutes.
Messagepar jetrider » Mar 6 Avr 2021, 19:56
Angelus, je me demande si c'est pas de l'huile de la direction, ça à l'air vert... et ca a collé plein de poussiere pour faire une pate. Regarde au niveau de ta crémaillère
