Outre les Porsche Cayenne, les 996 et 997 sont aussi touchés par les cylindres rayés et la littérature y est plus importante
Que disent sur le net les différents spécialistes de la raison du cylindre rayé :
- Le traitement Nikasil, appliqué à partir de 1997, sur le cylindre des blocs des Porsche refroidis désormais par eau, n’a pas la même composition que celui qui était appliqué sur les modèles à refroidissement par air.
- La lubrification des cylindres est également compromise par un intervalle de vidange d'huile de deux ans. Lorsque le carburant et l'humidité contaminent l'huile (en raison de courts trajets sans une montée en température d'huile suffisante), elle se dilue provoquant une friction plus importante entre le piston et le cylindre, entrainant une surchauffe localisée.
- La lubrification des cylindres peut être différente
Nous avons tous remarqué parfois de la "mayonnaise" dans notre bouchon de remplissage d'huile moteur, "mayonnaise" apparaissant en hiver principalement pour les véhicules qui couchent à l'extérieur. "Mayonnaise" liée à l'humidité du carter d'huile en partie basse (chaud/froid)
D'où l'intérêt d'une vidange annuelle en septembre ou octobre avant l'hiver.Un rapport a été fait par Monsieur Thomas Kirchhöfer, un court extrait ci-après (moteur des Porsche 996-997) :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... indres-rayés-sur-les-modèles-996-et-997-de-bonnes-nouvelles/
Il dit entre autres :
Il est déconseillé de repartir de vitesses très basses en 6ème par exemple en utilisant le couple moteur. C’est là que les pressions sont les plus fortes sur les parois de cylindres.
Au démarrage, laisser tourner le moteur environ 20 secondes avant de démarrer.
Bien faire chauffer le moteur avant de monter dans les tours.
Quels sont les fonctions d’une bonne huile :
- Séparer deux corps en frottement par une pellicule (film), lubrification hydrodynamique .
- Refroidissement des parties mécaniques en les protégeant de l’usure.
- Faire l’étanchéité entre cylindre et segments.
- Neutraliser les acides et les produits liés à la combustion.
- Eviter les dépôts, calamine, boues etc…
- Protéger les éléments de la corrosion.
- Minimiser la consommation d’essence et de CO2.
- Définir des intervalles de vidange optimum.
Ensuite Monsieur Kirschhöfer distingue trois profils de conducteur.
Profil 1 :- Petits trajets, tous les jours, aller-retour 10 à 30 km
- Conduite toute l’année
- Peu de conduite en pleine charge
- Il est recommandé ici un changement d’huile tous les 5.000 km et rien ne s’oppose à l’utilisation d’une bonne huile 5W/40
Profil 2- Petits et longs trajets, chaque jour de 30 à 90 km.
- Parfois à pleine charge
- Régulièrement de très longs trajets
- Il est recommandé d’effectuer un changement d’huile tous les 6.500 Km et il est recommandé d’utiliser une très bonne huile 10W/60
Profil 3- Que de longs trajets au min 100 Km
- Utilisation toute l’année
- Souvent à pleine charge
- Distance de 40.000 Km par an env.
- Nous conseillons un changement d’huile tous les 8.000 Km et absolument l’utilisation d’une huile 10W/60
Toutes ces valeurs sont indicatives, de nombreux facteurs viennent influencer le choix d’une huile.
Nous utilisons cette huile spécialement développée la 10W/60 RSX haute performence, mais nous considérons également des huiles comme la 5W/40 et la 20W/50 par exemple.
L’huile 10W/60 est utilisée dans le sport automobile.
Monsieur Thomas Kirchhöfer conseille à tout conducteur de ce type de véhicule dont le moteur est en bon état, de laisser monter des thermostats basse température et d’utiliser la bonne huile. "Cela fera du bien au moteur et il vous le rendra".
Vous lirez aussi que Monsieur Thomas Kirchhöfer n'est pas pour le chemisage des moteurs pour deux raisons :
- L’acier a un coefficient de dilatation, très différent de celui de la fonte d’aluminium
- L’acier est un mauvais conducteur de chaleur comparé toujours à l’aluminium
Mais le chemisage, n'est pas l'objet principal de ce post, et je ne prendrais pas position pour ou contre
Pour mémoire de nombreux V8 (moteur poreux) de Range Rover P38 ont été traités ainsi.
Il semblerait que les intervalles long (2 ans) entre les vidanges, même avec de l'huile "long life" ne soient pas une sage préconisation des constructeurs !
Liens de référence :
https://www.linea-vente.com/nikasilhttps://911andco.fr/tout-savoir-sur-les-cylindres-rayes-des-porsche-911-type-996-997-phase1/https://www-cartronic--motors-com.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,schttp://www.cartronic-motors.com
