[Modele 957] Cylindre rayé : quid ?
Re: Cylindre rayé : quid ?
Messagepar Toinou68 » Mer 10 Mar 2021, 16:02
Je vais vous raconter ma petite histoire avec une turbo d’occasion achetée en CP.
5 ans - 100000 km sous PA.
Conso huile : 1L/600-800 km. Donc pour moi, ça sentait bien le cylindre rayé. C’était 1L d’huile à chaque plein d’essence.
Pour le CP : c’est normal ! Les turbo consomment tous de l’huile.
Pour porsche France : faut voir avec le CP.
J’ai demandé à vérifier les compressions, ils ont refusé. J’ai dit que j’allais le faire ailleurs, ils m’ont menacé de perdre la PA. J’ai voulu racheté une PA après 1 an. ils m’ont dit « non ce n’est pas possible, le moteur a un problème »
Je les ai menacé d’un procès, ils m’ont racheté la voiture pour ne pas faire de vague. Le lendemain, elle était dans le show room attendant un nouveau pigeon
Toinou68
Cayenne: SE hybride
Année: 2017
Couleur: Nour
Messagepar cayann » Mer 10 Mar 2021, 16:32
bonjour, c'est bien triste tout ça.
Messagepar Marc-Antoine » Mer 10 Mar 2021, 20:05
Mon Dieu quelle horreur
Messagepar Owen06 » Mer 10 Mar 2021, 21:06
Oui en effet, pas cool ton histoire! :shock:
Messagepar Marc-Antoine » Mer 10 Mar 2021, 21:09
Tu aurais du laisser un mot dans le cayenne
Sur le livret de service !
Et accessoirement la carte de visite de @filou
Messagepar D.jack06 » Mer 10 Mar 2021, 22:17
C'est plus que limite... :mur: :boo:
D.jack06
Messagepar Toinou68 » Mer 10 Mar 2021, 23:35
Oui j’avais boudé Porsche pendant 5 ans et je suis revenu.
Toinou68
Cayenne: SE hybride
Année: 2017
Couleur: Nour
Messagepar Doumez » Sam 2 Oct 2021, 11:24
Outre les Porsche Cayenne, les 996 et 997 sont aussi touchés par les cylindres rayés et la littérature y est plus importante
Que disent sur le net les différents spécialistes de la raison du cylindre rayé :
- Le traitement Nikasil, appliqué à partir de 1997, sur le cylindre des blocs des Porsche refroidis désormais par eau, n’a pas la même composition que celui qui était appliqué sur les modèles à refroidissement par air.
- La lubrification des cylindres est également compromise par un intervalle de vidange d'huile de deux ans. Lorsque le carburant et l'humidité contaminent l'huile (en raison de courts trajets sans une montée en température d'huile suffisante), elle se dilue provoquant une friction plus importante entre le piston et le cylindre, entrainant une surchauffe localisée.
- La lubrification des cylindres peut être différente
Nous avons tous remarqué parfois de la "mayonnaise" dans notre bouchon de remplissage d'huile moteur, "mayonnaise" apparaissant en hiver principalement pour les véhicules qui couchent à l'extérieur. "Mayonnaise" liée à l'humidité du carter d'huile en partie basse (chaud/froid)
D'où l'intérêt d'une vidange annuelle en septembre ou octobre avant l'hiver.
Un rapport a été fait par Monsieur Thomas Kirchhöfer, un court extrait ci-après (moteur des Porsche 996-997) :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... indres-rayés-sur-les-modèles-996-et-997-de-bonnes-nouvelles/
Il dit entre autres :
Il est déconseillé de repartir de vitesses très basses en 6ème par exemple en utilisant le couple moteur. C’est là que les pressions sont les plus fortes sur les parois de cylindres.
Au démarrage, laisser tourner le moteur environ 20 secondes avant de démarrer.
Bien faire chauffer le moteur avant de monter dans les tours.
Quels sont les fonctions d’une bonne huile :
- Séparer deux corps en frottement par une pellicule (film), lubrification hydrodynamique .
- Refroidissement des parties mécaniques en les protégeant de l’usure.
- Faire l’étanchéité entre cylindre et segments.
- Neutraliser les acides et les produits liés à la combustion.
- Eviter les dépôts, calamine, boues etc…
- Protéger les éléments de la corrosion.
- Minimiser la consommation d’essence et de CO2.
- Définir des intervalles de vidange optimum.
Ensuite Monsieur Kirschhöfer distingue trois profils de conducteur.
Profil 1 :
- Petits trajets, tous les jours, aller-retour 10 à 30 km
- Conduite toute l’année
- Peu de conduite en pleine charge
- Il est recommandé ici un changement d’huile tous les 5.000 km et rien ne s’oppose à l’utilisation d’une bonne huile 5W/40
Profil 2
- Petits et longs trajets, chaque jour de 30 à 90 km.
- Parfois à pleine charge
- Régulièrement de très longs trajets
- Il est recommandé d’effectuer un changement d’huile tous les 6.500 Km et il est recommandé d’utiliser une très bonne huile 10W/60
Profil 3
- Que de longs trajets au min 100 Km
- Utilisation toute l’année
- Souvent à pleine charge
- Distance de 40.000 Km par an env.
- Nous conseillons un changement d’huile tous les 8.000 Km et absolument l’utilisation d’une huile 10W/60
Toutes ces valeurs sont indicatives, de nombreux facteurs viennent influencer le choix d’une huile.
Nous utilisons cette huile spécialement développée la 10W/60 RSX haute performence, mais nous considérons également des huiles comme la 5W/40 et la 20W/50 par exemple.
L’huile 10W/60 est utilisée dans le sport automobile.
Monsieur Thomas Kirchhöfer conseille à tout conducteur de ce type de véhicule dont le moteur est en bon état, de laisser monter des thermostats basse température et d’utiliser la bonne huile. "Cela fera du bien au moteur et il vous le rendra".
Vous lirez aussi que Monsieur Thomas Kirchhöfer n'est pas pour le chemisage des moteurs pour deux raisons :
- L’acier a un coefficient de dilatation, très différent de celui de la fonte d’aluminium
- L’acier est un mauvais conducteur de chaleur comparé toujours à l’aluminium
Mais le chemisage, n'est pas l'objet principal de ce post, et je ne prendrais pas position pour ou contre
Pour mémoire de nombreux V8 (moteur poreux) de Range Rover P38 ont été traités ainsi.
Il semblerait que les intervalles long (2 ans) entre les vidanges, même avec de l'huile "long life" ne soient pas une sage préconisation des constructeurs !
Liens de référence :
https://www.linea-vente.com/nikasil
https://911andco.fr/tout-savoir-sur-les-cylindres-rayes-des-porsche-911-type-996-997-phase1/
https://www-cartronic--motors-com.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
http://www.cartronic-motors.com
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Tazer » Sam 2 Oct 2021, 11:56
Merci Dominique. :bravo: :bravo:
Cela fait des années que j'écris qu'une vidange tous les deux ans ou 30000 est une hérésie.
Cela m'a d'ailleurs fait comprendre pourquoi mon moteur a lâché à 70000 km.
J'ai decouvert que mon Panzer venant d'italie était souvent conduit par une femme qui avait des enfants.
Les diverses marques et salissures intérieures détectées après son achat m'ont ouvert les yeux.
Je pense qu'elle a eu droit à de nombreux petits trajet à froid pour emmener les gosses à l'école et surtout, les intervalles de vidange systématiquement tous les 2 ans ont fini de flinguer le moteur.
Je pense que ta démonstration Dominique prouve que pour éviter une grande partie des problèmes de rayures cylindre il faut la fameuse vidange tous les ans ou 10000 maxi sur nos Panzers. :bye: :bye:
Messagepar JML6364 » Sam 2 Oct 2021, 12:39
:plus1: Merci Dominique. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Owen06 » Sam 2 Oct 2021, 18:09
Claires et nettes les explications ! Merci Dominique ! :bye:
Messagepar gghenri4 » Lun 4 Oct 2021, 11:08
Merci très intéressant.
Après chacun fait en fonction de son ressenti, de ses propres conditions de garage et d'utilisation, de son type de moteur V6 ou V8.
Personnellement je me pose des questions liées au fonctionnement très particulier du moteur thermique dans une voiture hybride (le Cayenne E Hybrid que j'ai en l'occurrence).
Depuis que je l'ai (3 mois) j'ai fait un long parcours (1200 km Aller Retour pour partir et revenir de vacances) et le reste que des petits parcours de 5 à 50 km, la plupart du temps en moteur électrique seul (car je recharge dès que je rentre au domicile), le moteur thermique ne prenant le relais que sur sur 10 à 15 derniers km pour les parcours les plus longs.
Donc sur 3000 km réalisés j'estime avoir fait 1500 km en thermique (dont 800 km de tous petits fonctionnement pendant 1 et 15 km) et 1500 km en électrique. C'est un V6 donc a priori pas soumis aux mêmes risques que le V8 mais l'utilisation est très particulière et je ne suis pas certain que quelqu'un ai réfléchi aux risques éventuellement induits par ce type de fonctionnement.
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
