[Modele 958] Amortisseurs pneumatique en panne
Messagepar Mickwillis » Sam 27 Fév 2021, 16:19
Je suis nouveau sur le forum j’ai d’ailleurs fait une petite présentation à l’emplacement dédié.
J’ai un gros souci avec mon Porsche Cayenne turbo de 2011 suite à des problèmes d’amortisseur qui ne voulaient plus fonctionner normalement est un message au tableau de bord qui me marquai châssis défectueux on m’a conseillé de changer le compresseur ce que j’ai fait.
Depuis je n’ai plus ce message qui apparaît mais le compresseur ne se met pas en route et le Cayenne est au plus bas il est impossible de rouler avec dans cette position. Lorsque j’actionne la molette pour monter le châssis Cela me marque: non ’autorisé. J’ai débranché la prise du compresseur et je l’ai alimenté en direct le compresseur tourne bien j’actionne un nouveau cette palette j’ai toujours le même défaut et mes amortisseurs ne remontent plus je dois partir en vacances avec dans trois jours c’est la galère
Mickwillis
Re: Amortisseurs pneumatique en panne
Messagepar Mickwillis » Sam 27 Fév 2021, 16:41
Voici la photo du défaut affiché
Mickwillis
Messagepar cayann » Sam 27 Fév 2021, 16:43
Bonjour, plusieurs choses a vérifier.
Déjà les fusibles et ensuite le relais.
Il y a plusieurs post sur la suspension pneumatique fais une recherche sur le forum.
Messagepar Tazer » Sam 27 Fév 2021, 18:42
Je pense aussi au relais. :bye:
Messagepar 996strada » Sam 27 Fév 2021, 19:10
La tu as un 958; dans le circuit de gonflage des amortisseurs, il me semble qu'il faut de l'azote. :??:
Messagepar engineman » Sam 27 Fév 2021, 19:23
Si tu as changé le compresseur il est fort possible que la pression d'azote ne soit plus bonne dans le circuit.
A faire vérifier en cp.
La pression doit être de 17 bars sinon pas assez de pression et pas ou peu de suspension et restera en niveau bas.
Messagepar Mickwillis » Sam 27 Fév 2021, 22:11
Il me semble que l’azote est là juste pour éviter l’humidité dans le circuit, je ne comprends pas en quoi l’air du compresseur ne pourrait pas faire monter les amortisseurs.
Est ce que la sonde d’accélération peut bloquer le système ?
Savez vous où elles se trouvent ? Apparemment il y en a 2.
Mickwillis
Messagepar Mickwillis » Dim 28 Fév 2021, 10:56
D’autres part quand je branche le compresseur en direct, il n’y a pas d’air qui sort donc il semblerait que la vanne qui laisse passer l’air dans le compresseur reste fermée. Donc ça serait sûrement un problème de pilotage de cette vanne (c’est à cause de ça que j’ai changé le compresseur).
Qui sait ce qui la pilote ou qui aurait l’information technique pour faire ouvrir cette vanne manuellement (Trouver les fils positifs et fils pilotes) ?
Merci à tous des efforts et conseils que vous pouvez m’apporter
Mickwillis
Messagepar Mickwillis » Mer 3 Mar 2021, 09:56
Bonjour tout le monde. Apparement ce problème ne parle pas à beaucoup de monde. J’ai fait placer le Cayenne chez porsche , je vous tiendrais au courant du résultat.
Dernière question: qui sait où se trouve le relais du compresseur? Est ce au même endroit que la série d’avant?
Mickwillis
Messagepar Theleme974 » Jeu 4 Mar 2021, 21:44
Rien avoir avec le sujet, mais il n’y a pas d’azote dans le 957?
Theleme974
Messagepar Tazer » Jeu 4 Mar 2021, 21:59
Non l'azote c'est sur les 958, j'ai bien appris mes leçons.
Sinon sur les 955, 957 le relais est sous le volant, sur 958 c'est peut-être pareil. :bye:
Messagepar Mickwillis » Mer 10 Mar 2021, 22:12
J’ai récupéré mon Cayenne chez Porsche.
Il fallait brancher sur l’ordinateur et regonfler les amortisseurs par le logiciel puis paramétrer l’ensemble avec apprentissage des fonctions.
Bref si on est pas équipé on peut pas faire.
Si ça peut servir à quelqu’un...
Mickwillis
