[Modele 957] Voyant moteur
Messagepar Sheepsheep35 » Mer 24 Fév 2021, 20:33
Bonjour à tous, voilà depuis peu possesseur d'un Cayenne turbo s de 2009, j'ai mon voyant moteur qui s'allume fixe de temps en temps et perte de puissance et ensuite il fini par clignoter. Après passage valise bobine du cylindre 4 hs.
Ma question c'est doit on changer les 8 ? Obligatoire, conseiller ?
Je comptais changer les 8 + bougies et faire une grosse vidange en même temps j'aimerais bien avoir des avis.
Merci à vous
Merci de cliquer sur insérer dans le message pour tes photos.
Sheepsheep35
Cayenne: 957 turbo s
Re: Voyant moteur
Messagepar pascar » Mer 24 Fév 2021, 21:36
Bonsoir, je te conseille le remplacement des 8 bobines, c'est du consommable à remplacer tous les 60000 kms. Tu peux les contrôler au démontage si elles sont félées ou non, c'est assez visible.
pascar
Cayenne: cayenne turbo
Re: Voyant moteur
Messagepar Sheepsheep35 » Mer 24 Fév 2021, 22:03
OK merci, je vais partir la dessus je serais plus serein.
Sheepsheep35
Re: Voyant moteur
Messagepar Tazer » Mer 24 Fév 2021, 23:00
:plus1: 8 bobines et 8 bougies, tu repars bien. :bye:
Voyant moteur
Messagepar cayann » Mer 24 Fév 2021, 23:01
Et tu gardes les bonnes en dépannage .
Re: Voyant moteur
Messagepar Sheepsheep35 » Mer 24 Fév 2021, 23:42
OK merci les gars je vais faire ça :)
Sheepsheep35
Re: Voyant moteur
Messagepar Sheepsheep35 » Mer 3 Mar 2021, 22:11
Salut, merci pour vos conseils j'ai bien fait de faire les 8, sur les anciennes 7 étaient fissurées.... Et du coup plus de voyant moteur, plus de défaut, ça marche nickel :)
Sheepsheep35
Re: Voyant moteur
Messagepar cayann » Mer 3 Mar 2021, 22:18
Super et merci du retour.
