[Modele 957] PCM bruit de grésillement
Messagepar Cayoumazout » Mer 24 Fév 2021, 22:29
Bonjour a tous. Proprio d'un Cayenne mazout équipé du pcm tactile de 2009, j'ai un petit soucis de bruit de grésillement. D'abord présent sur le hp droit et maintenant sur le hp central. Des fois ça disparait puis ça revient d'un coup. C'est insupportable, même avec le pcm éteint le grésillement continu. Ca ne s’arrête qu'une fois le moteur coupé.
Une idée de ce soucis ? Je viens de l'avoir et j'aimerais savoir également si on peux ecouter de la musique via Bluetooth, ou si on branche en usb son smartphone on peux écoutez deezer ou spotify ?
Merci a tous!!!
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Re: PCM bruit de grésillement
Messagepar cayann » Mer 24 Fév 2021, 22:39
Bonjour, il faut vérifier les branchements de l’ampli dans le cote droit du coffre.
Musique uniquement en branchant le téléphone dans l’accoudoir central pas de bluetooth .
Messagepar Cayoumazout » Mer 24 Fév 2021, 22:46
Je te remercie cayann tu es sur tout les fronts lol merci beaucoup.
Je dois donc vérifier les branchements de l'ampli je regarderais ça demain et vous tiens au courant.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Mer 24 Fév 2021, 22:47
Malheureusement de forte chance qu’il soit HS.
Messagepar cayann » Mer 24 Fév 2021, 22:53
Tu peux mettre du nettoyant contact dans les cosses.
Messagepar Cayoumazout » Mer 24 Fév 2021, 22:59
Ok j'en ai en plus. Si j'en trouve un d'occasion, c'est compatible ou il faut un passage à la valise ?
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Mer 24 Fév 2021, 23:02
Non pas de passage a la valise.
Messagepar Cayoumazout » Mer 24 Fév 2021, 23:06
Si le nettoyage des cosses ne fait rien, je relèverai le numéro de l'ampli et en achèterai un d'occase sur le net.
Petite question qui n'a rien à voir. Vu que la voiture vient de l'étranger, est-ce qu'un cp en France peut quand même me sortir l'historique d'entretien ?
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Mer 24 Fév 2021, 23:07
Certain le font d’autres non, mais c’est rare.
Messagepar Cayoumazout » Ven 26 Fév 2021, 20:10
J'ai voulu trouver l'ampli, je pense l'avoir repéré. C'est le petit truc plat gris à droite dans le coffre. Seulement l'ancien proprio avait retiré le fusible du pcm pour que cesse ce boucan, mais je ne sais plus où il va.
Vous avez une petite idée ?
Je sais que c'est un 10A il me semble, mais sa position, aucune idée.
J'ai trifouillé un peu les câbles derrière l'ampli, j'aimerais savoir si ça marche, mais sans le fusible du pcm...
Si ça ne marche pas je serais preneur d'un tuto également pour démonter ce fameux ampli.
Merci à tous.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Sam 27 Fév 2021, 11:46
Des avis les amis, je deviens fou sans musique.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Sam 27 Fév 2021, 16:49
Bonjour, tu as dans le manuel de bord l’emplacement de tout les fusibles.
Sinon sur le site de flat69 tu peux télécharger le manuel.
Messagepar Cayoumazout » Sam 27 Fév 2021, 21:15
Merci a toi, je suis allé sur flat69, c'est donc l'emplacement numéro 11 fusible de 10 A.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Sam 27 Fév 2021, 22:20
J'ai également oublié une chose. De mes différentes lectures, j'ai vu que les soucis d'ampli viennent souvent des amplis Bose, mais moi je n'ai pas cette option. Est-ce que malgré tout mon souci peut avoir pour origine l'ampli ?
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 16:02
Est ce que quelqu'un aurait une photo de sa boite à fusibles, notamment au niveau du pcm ? Les schémas retrouvés dans le bouquin de correspondent pas du tout. Celui qui est censé être du pcm est en faite la ventilation.
Je suis totalement perdu. Je précise que j'ai acheté l'auto avec le fusible du pcm déconnecté, à cause des grésillements permanents subis par l'ancien proprio. Là j'ai voulu remettre ce fusible de 10A dans la boite à gants, mais je ne trouve pas où le mettre. J'ai tenté plusieurs emplacements vides notamment ceux proches de ce qui est décrit comme emplacement pour pcm, mais rien du tout, il ne s'allume pas.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Dim 28 Fév 2021, 18:46
Bonjour, les boites a fusibles sont de chaque cotés du tableau de bord .
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 20:03
Merci Cayann. Oui je sais j’ai ouvert la boîte coté passager mais rien ne correspond avec ce que j’ai. Je vais essayer de poster une photo pour avoir votre avis et l’emplacement du fusible pcm.
Modifié en dernier par cayann le Dim 28 Fév 2021, 20:13, modifié 1 fois.
Raison: Corrections ponctuations
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 21:10
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 21:51
Comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai posté précédemment, j'ai mis le fusible de 10 dans la deuxième ligne, ce qui me semble être ça pour le pcm ( de ce que j'ai compris) mais toujours rien. Vous pouvez me confirmer que j'ai bien mis le fusible du pcm au bon endroit ? Merci a tous,
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Dim 28 Fév 2021, 21:54
Il faut uploader les photos directement sur le forum merci
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 21:58
Voila qui est fait.
Voila qui est fait
Modifié en dernier par Cayoumazout le Dim 28 Fév 2021, 22:57, modifié 1 fois.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 22:14
Je les upload directement, j'espère que ça fonctionne bien.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Dim 28 Fév 2021, 22:15
Oui ca fonctionne, mais tu dois appuyer sur insérer dans le message après l’avoir téléchargée merci.
Messagepar Cayoumazout » Dim 28 Fév 2021, 22:58
J'ai effectué la modif que tu m'as demandé sur la photo.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Dim 28 Fév 2021, 23:15
Merci au top.
Je te fais une photo de ma boite a fusible demain .
