[Modele 958] valves TPMS
Messagepar zork11258 » Jeu 16 Jan 2020, 14:31
Je recherche une personne de rhone alpes équipée de la valise ou un professionnel pour supprimer le défaut de pression des pneus suite à l'échange des valves TPMS commandées avec le numéro de série de la voiture.
Merci de me dire ce que ça peut coûter.
Porsche 958 Année 2011 V6 Diesel
Bonne journée
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 16 Jan 2020, 22:19, modifié 1 fois.
une Porsche sinon ...deux
Zork 11258
zork11258
Cayenne: V6 3.0L diesel
Re: valves TPMS
Messagepar Berdel » Jeu 16 Jan 2020, 15:40
Fais bien gaffe que ce soit les bonnes.
Moi j'ai racheté des roues hiver (vendues par un centre Porsche) pour un cayenne 2011. Quand on pose les roues sur ma voiture impossible d'utiliser. Réponse du centre Porsche :"Valves TPMS ne correspondant pas à la voiture....."
Devis = 800 euros
Berdel
Cayenne: 3.0 SE Hybride
Année: 2016
Couleur: Noir Intense
Re: valves TPMS
Messagepar Theleme974 » Jeu 16 Jan 2020, 18:50
C’est pas universellement programmable ?
C’est une fréquence standard, du coup il faut juste appairer l’émetteur et le récepteur et c’est tout.
Theleme974
Re: valves TPMS
Messagepar cayann » Jeu 16 Jan 2020, 18:57
Bonjour,il y a plusieurs fréquences c'est marque sur les valves ne pas se tromper lors de l'achat sinon ca ne fonctionne pas
Re: valves TPMS
Messagepar Theleme974 » Jeu 16 Jan 2020, 19:17
cayann a écrit:Bonjour,il y a plusieurs fréquences c'est marque sur les valves ne pas se tromper lors de l'achat sinon ca ne fonctionne pas
Merci Cayann,
Et tu aurais un moyen de la connaître sans démonter ? Sans regarder dessus ?
Theleme974
Re: valves TPMS
Messagepar cayann » Jeu 16 Jan 2020, 19:25
dans ta liste d'option
Re: valves TPMS
Messagepar Theleme974 » Jeu 16 Jan 2020, 19:25
Super merci à toi ;)
Theleme974
Re: valves TPMS
Messagepar cayann » Jeu 16 Jan 2020, 19:31
7K4 315-MHz Tire Pressure Monitoring
7K3 TPM Tire Pressure Monitoring 433 MHz
Re: valves TPMS
Messagepar Theleme974 » Jeu 16 Jan 2020, 19:34
Voilà pour ceux qui voudraient voir ;)
Merci Yann
Theleme974
Re: valves TPMS
Messagepar Theleme974 » Ven 17 Jan 2020, 19:35
Petite question pour ceux qui sont en 21 pouces,
Vous mettez quelle pression dans les pneus AV et AR?
Ce que m’affiche mon tableau de bord et les infos dans la portière sur l’étiquette, sont contradictoire.
Sur l’étiquette, Av : 2,6bar et Ar 2,9 bar en faible charge.
Alors j’ai une alerte qui me dit que c’est sous gonflé et l’ordi de bord me donne Av; 2,9 et 3,4 pour l’arrière.
Du coup je sais pas trop ...
je suis bien en paramètre 21 pneus été chargé partiel dans l’ODB.
Theleme974
Re: valves TPMS
Messagepar christian997 » Sam 18 Jan 2020, 10:01
AV 2,6 et AR 3 bars sur mes 21 pouces
Mais c'est sur un 958 diesel
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Re: valves TPMS
Messagepar Theleme974 » Sam 18 Jan 2020, 11:04
Bon, j’ai fait un test en gonflant à 3,4 pour l'arrière (dans une station, pendant que mon compresseur deconnait) et 2,9 à l’avant.
Résultat, l’ODB m’affiche toujours un manque de 0,4 devant comme derrière.
Je penche donc pour des capteurs HS.
Vous en pensez quoi ?
De toute façon je dois changer les pneus (dès que je les reçois) donc je serai fixé lol
Theleme974
Re: valves TPMS
Messagepar Carolus » Ven 19 Fév 2021, 13:53
Déterrage du sujet (je ne suis pas tombé ici par hasard, malheureusement!)
Donc pour la pression dans l’ordi de bord, tu as plusieurs réglages, comme indiqués dans la portière:
La taille des jantes
La charge (si tu es partiellement chargé ou si tu as mis une palette de tuile sur le toit;-))
Ma presentation, notre Cayenne 958 D.
ex BMW Z4 iste (peut-être pas nécessaire le lien :lol: ) heureux !
update: Ma femme en Italienne;-)
Carolus
Cayenne: V6 D 958
Re: valves TPMS
Messagepar Carolus » Ven 22 Oct 2021, 10:01
Je mets aussi une pression intermédiaire entre celle de l'étiquette et celle de l'ordi de bord (21" aussi.)
et en même temps en ce moment, j'ai 2 capteurs HS (surement fin de vie de la pile...)
Carolus
Cayenne: V6 D 958
