[Modele 957] Montage attelage branchement électrique
Messagepar wagscd » Sam 13 Fév 2021, 15:35
J'ai acheté un attelage d'occasion (pas la joie de trouver ça ici)
J'ai déjà monté plusieurs attelages sur diverses voitures mais jamais sur un cayenne.
La partie ferraille, je pense que ça va aller.
Mais la partie électrique, voici les fiches que j'ai.
J'avoue que je n'ai pas regardé mais ça se branche directement sur la voiture sans complication ? Où y a t il un boitier que je n'aurai probablement pas ?
Voici à quoi ressemble la fiche extérieur.
Existe t il des fiches femelles rondes 7 contatcs et de l'autre côté une fiche mâle de 7 contacts horizontaux ?
Jamais vu ça.
Sinon, auriez vous les codes couleurs des cables et à quoi ils correspondent (je parle pour le côté intérieur de la voiture)
Parce que j'ai trouvé ceci
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Sam 13 Fév 2021, 15:49
Bonjour, regardes dans la section tuto, il y a plusieurs post qui en parle.
Re: Montage attelage branchement électrique
Messagepar Owen06 » Sam 13 Fév 2021, 16:28
Tu peux les voir juste en bas de la page dans sujets similaires! :bye:
Messagepar wagscd » Sam 13 Fév 2021, 21:33
Merci à vous deux.
J'ai effectivement récupéré quelques infos qui m'avaient échappées.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Lun 15 Fév 2021, 12:35
Voilà attelage monté sans difficulté excepté la découpe du pare chocs version GTS mais ca va.
Plus que la partie électrique.
J'ai donc une fiche noire et une verte.
Je suppose que la noire se branche sur un autre boitier que je n'ai pas et que bien entendu le vendeur n'a pas eu l'intelligence de me faire part de ce fait ni moi de demander comment faire les branchements.
Bref, on a été tout les deux C... Bons ;)
Donc la fiche verte, j'ai ceci dans la voiture.
J'ai pas osé le brancher. Et je suppose que cela sert si on a le fameux boitier ?
Sinon je pense que je vais le faire à l'ancienne.
Direct sur les cables.
D'où ma question dans un autre post concernant le démontage de la garniture du coffre.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Lun 15 Fév 2021, 12:42
Bonjour, je ne sais pas si c'est une bonne idée le Cayenne est multiplexé, mais si tu le fais tiens nous au courant.
Messagepar wagscd » Lun 15 Fév 2021, 12:52
Merci pour cette précision que j'avais lue mais que je n'ai pas retenu.
Je vais tenté. Je ferai ça proprement avec des raccords tout beau, dans le pire des cas, j'enlèverai et j'essaierai de trouver ce boitier.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 15 Fév 2021, 15:08
https://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-SPECIF ... 0904.m5276
Voici le lien du faisceau SIAAR monté d'origine sur les Cayennes 955 et 957.
Avec le multiplexage tu risques de mettre le bordel avec ton montage maison.
Avec ce faisceau tu as le bon boitier, qui te donne même les indications de la remorque au tdb. :bye:
Messagepar wagscd » Lun 15 Fév 2021, 15:40
Merci pour ton conseil et le lien.
Ca va être compliqué de commander sur Ebay (suis à Dubaï)
Je pense que je vais retourner chez le brave monsieur vendeur de pièces ;)
Est ce que quelqu'un connait la référence du boitier qui est ajouté pour le cablage d'un attelage ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Lun 15 Fév 2021, 15:54
Je pense que je l'ai trouvé
7L0907383G
Mais ça se branche comment ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 15 Fév 2021, 21:54
Tu branches dessus la fiche verte et la fiche rouge, en attente derrière l'ampli juste à côté de l'emplacement du boîtier.
La fiche noire je ne sais pas elle n'est pas sur le faisceau SIAAR. :bye:
Messagepar cayann » Lun 15 Fév 2021, 22:00
Non la fiche verte va sur la fiche verte de l’aile sur le boitier c’est la rouge et la noire.
De toute façon tu peux pas te tromper elles sont différentes
Messagepar Tazer » Lun 15 Fév 2021, 23:39
P'tain je perds la boule (d'attelage). :fume:
Tu as raison, bon j'ai posé mon attelage il y a 5 ans, plus l'âge et niveau mémoire c'est mort. :wacko:
Messagepar wagscd » Mar 16 Fév 2021, 04:41
Merci à vous deux.
OK et donc si je n'ai pas la rouge, il faut acheter le cable.
Ce cable vient d'où ?
Mon idée est de retourner chez le pro qui m'a vendu l'attelage, c'est une "casse" spécialisé en Porsche voire même en Cayenne, il y en a beaucoup.
Mais j'ai un peu peur pour les explications de ce monsieur, donc je préfère avoir les infos ici ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Mar 16 Fév 2021, 06:42
Bonjour, le rouge tu l’as c’est sur.
Messagepar wagscd » Mar 16 Fév 2021, 06:45
Ok merci
Donc le boîtier et branchements et la lumière fut
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Mar 16 Fév 2021, 18:52
J'ai trouvé le boitier chez le gars
75 euros.
Je le monte demain matin et ensuite je file acheter ma remorque.
Restera mon soucis de cette fiche 7 broches horizontale.
J'ai trouve sur amazon un adaptateur sinon je change carrement pour une ronde.
Je verrais avec la personne des remorques.
Allez petites photos de cette casse spécialisée.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar christiang78 » Mer 17 Fév 2021, 15:00
Un attelage sera le prochain achat pour ce printemps pour ma part :cool:
Trouvé sur Ebay ce module si cela intéresse quelqu'un : https://bit.ly/2ZoZlgF
Messagepar cayann » Mer 17 Fév 2021, 15:43
Bonjour, pas trop confiance en ce boitier.
Messagepar christiang78 » Mer 17 Fév 2021, 16:23
Clair Yann, ce module TEB7AS semble vendu en UK dans des kits à pas ''trop cher''.
Je vais déjà me concentrer pour acheter la quincaillerie métal version ''col de cygne vertical'' https://bit.ly/3jZ7odO
Messagepar Tazer » Mer 17 Fév 2021, 18:46
Voilà ce qu'il te faut Christian, attelage et faisceau d'usine, le SIAAR WESTFALIA. :bye:
https://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-SPECIF ... DKoIDyMthQ
https://www.france-attelage.com/porsche ... =Generique
Messagepar wagscd » Mer 17 Fév 2021, 19:02
Allez je vais aller changer ma prise australienne par une européenne et voir si ça fonctionne.
Les lumières sont sans fils ;) Juste la fiche avec une antenne.
J'espère que ça fonctionnera. Je passe le controle technique demain. He oui controle ici pour les remorques
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar christiang78 » Mer 17 Fév 2021, 20:37
Sur Ebay, il y aussi une version avec col de cygne ''horizontal'' : https://bit.ly/3arFvYo
Messagepar cayann » Mer 17 Fév 2021, 20:43
Il habite a dubai eBay ca risque d’être compliqué
Messagepar wagscd » Mer 17 Fév 2021, 21:02
Concernant la ferraille, tout va bien
Concernant les lumières, disons que c est rock and roll
Freins ok cligno ok
Mais pour les phares ça clignote
Et si tout ensemble, ça va faire jaser ceux qui font des décos de Noël dans leurs jardins.
Sinon quand je freine, j entends un relai dans le tableau de bord ? Normal ?
Le montage est fait avec le boîtier d origine 7L0 907 383 la lettre je crois que c est G
wagscd
Cayenne: 957 GTS
