[Modele 955] VCDS 20.4.2 fonctionnel pour nos Cayenne
Messagepar Planetegoa » Sam 23 Jan 2021, 13:25
Pour ceux qui cherchent un VCDS fonctionnel et qui ne trouvent pas la 12.12.1,
je vous mets a disposition le software d'installation 20.4.2 ainsi que le soft pour flasher l'eeprom pour le câble 20.4.2.
j'ai acheté le câble sur Ali pour +/- 30€.
- Il faut toujours ponter les pins 3 et 7. (Fais sur une petite rallonge, bien plus pratique, comme l'a conseillé un abonné du forum.)
Une fois le fichier téléchargé, avant de le décompresser il est indispensable de se déconnecter du web et fermer tous les anti-virus (Windows defender...), sinon l'exe VCSDLoader sera supprimer par l'antivirus.
- Pour flasher le câble, une petite vidéo explique comment procéder, mais rien de compliqué.
Voici le lien : VCDS 20.4.2
J'ai pu modifier le nb de clignotements, raz entretien... :lol:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: VCDS 20.4.2 fonctionnel pour nos Cayenne
Messagepar christiang78 » Sam 23 Jan 2021, 20:05
Merci Laurent, c'est un dépôt permanent le fichier où limité dans le temps ?
Messagepar Planetegoa » Dim 24 Jan 2021, 22:05
Salut Christian,
Je l’ai mis sur mon Drive, mais aucune idée si le lien a une durée limitée.
Planetegoa
Messagepar christiang78 » Dim 24 Jan 2021, 22:06
ok Laurent, effectivement pas de limitation dans le temps tant que toi (Admin) tu ne le l'effaces pas.
Messagepar bisounours » Lun 25 Jan 2021, 00:17
Planetegoa a écrit:Bonjour à tous,
Merci pour l'appli 20.4.2 et le VCDSloader mais peux tu joindre également le soft de flashage et sa video ?
bisounours
Messagepar Planetegoa » Lun 25 Jan 2021, 10:54
voici : VCDS 20.4.2 avec le flash eeprom du câble
Lien
Et pour ceux qui ne veulent que le fichier (avec vidéo explicative) pour Flasher l'eeprom du câble.
Lien
Planetegoa
Messagepar bisounours » Lun 25 Jan 2021, 16:46
Merci pour les liens.
En ce qui concerne le deuxième lien "fichier vidéo et flash", il est arrêté par mon anti-virus.
En ce qui concerne le premier fichier (je dois mal m'y prendre) :
je décompacte le dossier zipper avec winrar et a l'issue du décompactage, winrar m'indique des centaines d'erreurs
La vidéo n'est pas lisible
Où est l'erreur ? Help !
bisounours
Messagepar Planetegoa » Mar 26 Jan 2021, 01:21
Bisounours,
Voici un autre lien pour télécharger VCDS 20,4,2
Lien
il est indispensable de désactiver Windows Defender pour installer Vloader.exe.
Desactiver Windows defender
Essaies zip7 pour décompresser.
Pour l'eeprom, c est simple :
Fermer VCDS.
Brancher le câble au pc et véhicule
- déconnecter d'internet
- installer le petit programme Vagcom
- Choisir la langue Français
- Clic WRITE
Une fois fini, quitter.
Planetegoa
Messagepar Tacosse » Mar 26 Jan 2021, 08:32
Merci à toi Laurent.
Messagepar Juvigny51 » Dim 31 Jan 2021, 11:19
Merci pour tous ces liens et toutes ces infos
Je viens de passer commande sur Aliexpress du cable et du CD 20.4.2 pour 17,98€ frais de port inclus
https://fr.aliexpress.com/item/40012533 ... 6c376l3ZQf
Je vous tiens au courant des résultats
Juvigny51
Couleur: Noire
Messagepar bisounours » Dim 31 Jan 2021, 17:49
Etat CAN : Non prêt
Planetegoa a écrit:Bisounours,
Lien
Fermer VCDS.
- Clic WRITE
Encore Merci pour tes précieux conseils.
J'avance mais pas encore opérationnel.
L'installation, le flashage : tout ça OK !
Jusqu'à la photo jointe Etat CAN : Non Prêt !
Manifestement cela empêche la connection aux calculateurs.
Que faut'il faire ?
bisounours
Messagepar bisounours » Dim 31 Jan 2021, 17:52
Juvigny51 a écrit:Merci pour tous ces liens et toutes ces infos
Tu es sur la bonne voie, courage !
bisounours
Messagepar Planetegoa » Dim 31 Jan 2021, 19:13
Brancher le câble au pc.
Ouvrir avec vcloader.
Effectué Le test et « sauver ».
Tout fermer, brancher le câble au pc et cay. flasher le câble.
Ouvrir vcds avec vcloader.
Tu peux vérifier si la licence est ok. Si oui c’est tout bon.
Pour que le port com soit prêt, le câble doit être branché.
Planetegoa
Messagepar bisounours » Lun 1 Fév 2021, 01:03
La licence est validé / activé.
Je fais le premier test avec juste la prise USB sur le PC, c'est OK. J'enregistre.
Je ferme tout.
Je branche ensuite le boitier au Cay et toujours branché au port USB, contact mis.
Je redémarre avec VCDSloader, je refais le test et :
C'est le message de la photo qui indique "Etat CAN : non prêt" et je ne peux accéder au calculateur "Moteur" par exemple.
Il ne s'agit pas du port COM mais de l'état CAN
Il reste donc un problème quelque part.
Lequel ?
bisounours
Messagepar Joss#53 » Lun 1 Fév 2021, 14:54
Je viens de suivre votre discussion sur le Vcds, et je vous remercie justement pour toutes ces infos précieuses.
Je viens d'acheter mon Cayenne S de 2004 avec notamment quelques soucis (abs, psm), panne "quasiment identifiée, baie pare brise inondé..."
Afin de finaliser mon diagnostique, et ayant quelque notion de meca.. je suis en train d'installer un VCDS 20.4.
Après avoir finalisé l'installation, super, j'arrive à me connecter à l' écu moteur et boîte, soucis je n'arrive à accéder à aucune autre option, notamment le calculateur abs/psm...
Donc si je lis bien vos commentaires, si je shunt la pin 7 et 3 de l'obd (le can au kline) je devrais accéder à toutes les autres options ?
Merci à vous :lol:
Joss#53
Cayenne: Cayenne S 4.5v8
Messagepar bisounours » Lun 1 Fév 2021, 15:20
D'après ce qui se dit sur une autre discussion du Forum :
Pour les nouvelles prises le pontage doit être fait sur les pins extérieurs et plus sur l'intérieur de la prise.
Les prises ont changé on ne peut plus faire le shunt comme avant.
Perso, je vais essayer cela pour mon problème de "Etat CAN : Non prêt" lors du deuxième test c'est à dire boitier connecté au Cay et sur port USB avec le contact.
bisounours
Messagepar Planetegoa » Lun 1 Fév 2021, 22:49
Pontage sur rallonge entre le bleu et le rouge
Lien
Planetegoa
Messagepar Joss#53 » Lun 1 Fév 2021, 22:50
J'ai eu aussi des difficultés au début à initialiser le VCDS, mais en fait je ne faisait pas bien la manipulation, je n'avait pas compris que pour finaliser, il fallait se connecter au cay ...
En tout cas ma recherche de panne avance, j'ai pu me connecter avec un gutman, je n'ai pas pu utiliser les actuateurs, mais j'ai pu lire les paramètres de l'abs, et pu constater que les 4 capteurs fonctionnaient, que le capteur de pression, capteur d'accélération latéral, et que les 4 roues tournaient à une vitesse identique, et donc que le calculateur ABS fonctionne correctement et est correctement alimenté car il traites toutes ces info.
Bref je détaillerais tout ca sur un autre poste... si ca peut aider.
J'essai dès que possible la manip du câble et reviens vers vous.
Bonne soirée
Joss#53
Messagepar Planetegoa » Lun 1 Fév 2021, 22:55
Planetegoa
Messagepar Joss#53 » Lun 1 Fév 2021, 23:08
Incroyable, ca je n'y avais pas pensée, je commande de suite !!!
Joss#53
Messagepar Planetegoa » Lun 1 Fév 2021, 23:14
C’est un de nos amis du forum qui a eu l’idée...
Merci à lui
Planetegoa
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 19:38
j'ai installé le vcds 20.4, installé le câble (les pilotes), le câble est reconnu mais lorsque je fais le test, il met le message "interface non trouvée", pensez vous que ce soit parce que je n'utilise pas le VCDSloader ou faut il que je flash le câble alors qu'il est bien reconnu par le PC ?
Pour comprendre a quoi sert quoi, quelle est l'utilité de flasher l'eprom, cela résout quel souci ?
idem pour l'utilisation du loader ?
merci à vous.
Marc44
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 20:27
bisounours a écrit:D'après ce qui se dit sur une autre discussion du Forum :
Salut Bisounours
As tu réglé ton souci de "CAN Non Prêt" ? j'ai le meme souci.... :mur:
merci :master:
Marc44
Messagepar bisounours » Mer 10 Mar 2021, 00:33
Non ! problème non résolu.
Par contre j'ai accès à certains calculateurs comme le 17 : Instruments qui m'a permis de faire la mise à 0 pour l'entretien ou de régler les 5 clignotements de confort.
J'ai pu aussi utiliser le scan des erreurs et les effacer.
Je n'ai pas accès au calculateur 01 : Moteur et au 19: gateway.
Il semblerait d'aprés mes recherches que ce serait le 19 qui empêche l'accés au 01.
La raison serait qu'une info est erronée dans le 19 qui contient la liste des options composant le véhicule.
Pour l'instant, je n'ai pas approfondi plus.
bisounours
Messagepar Tazer » Mer 10 Mar 2021, 14:35
Sur les 957 on a souvent pas accès au moteur.
C'est ce qui se passe sur le mien et beaucoup d'autres membres, je ne sais pas pourquoi.
Ton câble semble fonctionner normalement. :bye:
