Messagepar cayeric » Mar 15 Déc 2020, 12:52
Si tout va bien, ce soir j'installe mon poste Android :cool:
Et merci tof123 pour ton astuce du rétro, j'ai constaté que le miens ne dégivre pas non plus :roll:
tof123 a écrit:Aujourd'hui un truc très simple mais qui fait du bien, le nettoyage des boutons collants du PCM.
Après, démontage du rétro conducteur qui ne dégivre pas...
Légère corrosion sur les cosses
Mesure à l'ohmmètre pour être sûr que ce n'est pas coupé, à 110 Ohms, je pense que c'est bon. (en comparant avec un vieux qui me restait dans le garage et qui était à 150 Ohms).
cayeric
Messagepar cayann » Jeu 17 Déc 2020, 12:57
Bonjour, vidanges boite de transfert et ponts à 157000 km pas de limaille nickel c’est reparti pour un tour .
Messagepar Owen06 » Jeu 17 Déc 2020, 14:27
Cool pour toi Yann! :wink: :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 18 Déc 2020, 20:54
Plutôt qu'est ce qu'on m'a fait sur le cayenne !!
Extenseur d'aile et parechoc arrière griffés
Cela va me coûter au minimum une fourmis
Messagepar Owen06 » Ven 18 Déc 2020, 21:22
Pas de chance M-A! Il ya aussi des gens malveillants en Suisse, alors! :snif:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 18 Déc 2020, 22:08
Je me demande si ce n'est pas Lea qui s'est fait un mur de glace !
Et qui n'a rien vu !
Messagepar Owen06 » Ven 18 Déc 2020, 22:10
Alors là, c'est une autre histoire! :wink: Va falloir sévir M-A! :wink: :lol2:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 18 Déc 2020, 22:17
Chez moi c'est Elle qui sévit
Messagepar Owen06 » Ven 18 Déc 2020, 22:20
:cry2: :lol2: :lol2:
Messagepar Max59250 » Sam 19 Déc 2020, 17:18
Remplacement du palier de l'arbre de transmission, merci encore au tuto. :wink:
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar Owen06 » Sam 19 Déc 2020, 19:37
C'est cool, ça! Merci à toi pour ton retour! :bye:
Messagepar Max59250 » Sam 19 Déc 2020, 19:58
Max59250 a écrit:Salut,
a 140000km.
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar cay957s » Dim 20 Déc 2020, 14:37
Bonjour à tous!
Aujourd’hui il fait beau et presque pas froid donc je me suis enfin décidé à déboucher / couper l’embout du drain de toit ouvrant côté passager. C’est beaucoup beaucoup plus facile que du côté conducteur.
Je vais enfin pouvoir me garer de mon côté de la rue après 3 mois à m’être garé en face car en face, ça penche du bon côté quand il pleut. Vit ma vie de Cayenniste :D
J’ai aussi recolé le dos de siège que ma fille avait (encore) arraché.
Je me posais une question sur les prises 12v du coup. J’ai un bidule qui me met le Bluetooth sur ma radio, très pratique mais il reste toujours allumé donc je suis obligé de le brancher / débrancher sinon je ne démarre plus.
Je n’utilise pas ma voiture tous les jours... est ce que la prise sous la boîte à gant s’éteint quand la voiture est fermée ? Des forums US disent que oui après 30min mais j’ai quand même un gros doute... si quelqu’un a cette info ça serait top.
Bon dimanche à tous!
PS: j’ai réfléchi et en fait je peux tester assez simplement. J’ai branché, ferme la voiture et mis mon alarme dans 1h. Si mon téléphone peut toujours se brancher au Bluetooth c’est que c’est toujours sous tension. Je vous tiendrai au courant :)
cay957s
Messagepar christiang78 » Dim 20 Déc 2020, 14:57
Bonjour Paul, les prises allume-cigares sous la boite aux gants sont alimentées en 12V permanent. Ma dash-cam y est connectée et se met en alerte au bruit sans que j'y touche.
Messagepar christiang78 » Dim 20 Déc 2020, 15:02
Hier samedi, j'ai pu installer un petit système de vitesse en temps réel (en autres) qui m'évite les allers/retours des yeux entre le compteur de vitesse et la route.
Bien que connecté sur la seconde prise allume-cigares, il y a un paramétrage au niveau voltage qui fait que je n'y touche pas ni pour le démarrer ni pour l'arrêter (pratique). Boitier en acier, câble d'alimentation long caché entre le pare-brise et le tableau de bord.
Messagepar cay957s » Dim 20 Déc 2020, 15:42
christiang78 a écrit:Bonjour Paul, les prises allume-cigares sous la boite aux gants sont alimentées en 12V permanent. Ma dash-cam y est connectée et se met en alerte au bruit sans que j'y touche.
Je confirme, après une heure, le Bluetooth est actif. Je vois pas bien l’intérêt d’avoir les prises 12V toujours sous tension mais c’est pas bien grave :)
Bon dimanche à tous
cay957s
Messagepar cayann » Dim 20 Déc 2020, 18:09
L’avantage c’est quand tu le mets en maintien de charge par l’allume cigare, pas besoin d’ouvrir le capot.
Messagepar Planetegoa » Dim 20 Déc 2020, 21:37
Et si tu branches la glacière Porsche sur la prise allume-cigare du coffre elle gère son fonctionnement en fonction de l´état de la batterie...
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar fifo06 » Lun 21 Déc 2020, 18:10
J'ai remplacé et rajouté les vis plastique manquantes pour les caches autour du moteur.
En soulevant le petit cache moteur, je découvre ca:
En regardant chez Rosepassion, je n'arrive pas à trouver précisement les 2 tuyaux à remplacer.
fifo06
Année: 0
Messagepar khuncyril » Lun 21 Déc 2020, 18:40
Il me semble que tu peux le trouver sur AliExpr.....
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar JEFFSTAN » Lun 21 Déc 2020, 20:02
:eek: :eek: :eek:
Messagepar Tazer » Lun 21 Déc 2020, 20:06
fifo06 a écrit:J'ai remplacé et rajouté les vis plastique manquantes pour les caches autour du moteur.
Dans ma signature tu as un lien Aliexpress ou tu trouveras ton bonheur. :bye:
Messagepar BURN » Lun 21 Déc 2020, 22:06
Ou as tu trouvé les petites vis pour les caches dont tu parles stp ?
Il m’en faut un paquet, mais de mémoire pas loin de 10€ la bête chez le CC :??: :??:
Messagepar khuncyril » Lun 21 Déc 2020, 22:08
Burn voyons, sur aliexp..... il y en a plein
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar Tazer » Lun 21 Déc 2020, 22:51
Tiens David ici: https://m.fr.aliexpress.com/item/400059 ... .jpg_.webp
Ou sur Rose passion 1,80 € pièces, ce qui est moins cher que sur Aliexpress.
