[Modele 957] Bruit lorsque j’appuie sur la pédale accélérateur
Messagepar Planetegoa » Jeu 26 Nov 2020, 15:43
Je pense que c’est le pont avant qui a un problème.
Mais votre avis m’intéresse.
Dès que j’appuie sur la pédale, même très légèrement, j’entends un bruit de «roulement» et quelque soit la vitesse.
Merci pour votre aide.
Laurent
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Bruit lorsque j’appuie sur la pédale accélérateur
Messagepar engineman » Jeu 26 Nov 2020, 17:41
Oui roulement pont avant hs
Messagepar Planetegoa » Jeu 26 Nov 2020, 21:48
Bon et bien là c’est en dehors de mes compétences.
Quelle serait pour toi la solution la plus économique.
Un échange standard, une réfection...?
Et il faut que je trouve les compétences dans ma région...
La Yaute.
Planetegoa
Messagepar BURN » Jeu 26 Nov 2020, 22:37
Le seul qui pourra te faire ça parfaitement et sans t’obliger à vendre un rein, il est en Normandie.
La réparation est la solution la mieux si seuls les roulements sont touchés, mais ça tu ne le sais pas tant que ce n’est pas ouvert.
Un pont d’occasion se trouve entre 400 et 700€ Mais aucune garantie qu’il ne lâche pas rapidement après.
Et un neuf c’est environ 3000€...
C’est faisable soi même, mais il faut du matos, de la place, 2 dos, 3 paires d’épaules, et une dizaine de doigts d’avance.
Perso je l’ai fait, à même le sol, avec accès à de l’outillage agricole, et il m’a fallu une bonne cinquantaine d’heure.
C’est un gros boulot.
Messagepar Planetegoa » Jeu 26 Nov 2020, 22:47
Si je trouve un pont d’occas, en l’ouvrant, n’est-il pas possible de connaître son état?
Planetegoa
Messagepar BURN » Jeu 26 Nov 2020, 22:55
Oui, mais quitte à ouvrir un pont, pourquoi ne pas ouvrir le tien directement ?
Le plus chiant dans cette opération, c’est la sortie et la remise en place du pont. Il faut maintenir le moteur par le haut et faire descendre le pont avec le berceau. En ayant un pont c’est certainement beaucoup moins chiant, mais à même le sol, faut être cinglé ( :lol2: :oops: )
En règle générale, c’est surtout le roulement de bras côté conducteur qui lâche.
Ce qui est curieux c’est que tu n’as pas de limaille dans ton huile, alors que moi j’avais carrément une huile metalique (2 vidanges à 5000 kms d’intervalle). Donc peut être que ce sont tes planétaires qui sont HS.
Perso j’avais un sifflement et un grondement, que j’étais le seul à entendre, mais un passage au stéthoscope chez Filou a confirmé le verdict.
Messagepar Planetegoa » Jeu 26 Nov 2020, 23:55
Roulement où planétaire c’est la même difficulté ?
Oui pas de limaille.
Avant vidange pont, bruit très discret et surtout quand je braquais.(toujours lorsque j'appuie sur l’accélérateur)
Après vidange bruit plus prononcé et dès que j’appuie...)
Planetegoa
Messagepar BURN » Ven 27 Nov 2020, 00:02
En fait si tu ouvres, tu changes les 3 roulements et joints spy (environ 120€ de pièces de mémoire)
Si les planétaires sont secoués, aucun intérêt de réparer, trop cher.
Regarde ces sujets, tu comprendras mieux l’intervention :
remplacement-pont-avant-t20545.html
refection-pont-avant-t20940.html
Messagepar Planetegoa » Ven 27 Nov 2020, 01:03
Merci Burn pour ces infos.
J’ai lu plusieurs fois le tuto pour réfection du pont, ainsi que ton expérience à ce sujet.
C’est en dehors de mes compétences.
Quand à le démonter, j’suis pas encore très sûr de moi.
J’ai un ancien devis chez un indépendant 2950€ pour changement et vu aussi l’offre de Rosepassion. 2000€.
C’est sûr que ça pique...
Il faut que je demande à Filou si je lui envoie.
Planetegoa
Messagepar mma144 » Ven 27 Nov 2020, 14:58
Burn l'a fait... 50 heures... En espérant qu'il tienne, le pont bien sûr !
N'importe qui ne fait pas un pont sans connaissance, contrôler le contact des dentures au bleu de Prusse, s'assurer du couple sur le pignon d'attaque lors du calage des roulements, etc.
Ne pas se lancer dans cette aventure sans matériel et sans connaissances, et surtout sans pont, crevant et dangereux, n'est-ce pas Burn?
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar BURN » Ven 27 Nov 2020, 22:20
:lol2:
Je confirme. C’était il y a un an mais je m’en rappelle encore...
Après ça m’a permis de remettre pas mal à neuf toute la partie berceau, et ça c’est cool.
Si c’était à refaire ? Oui, je le referais même au sol mais à la seule condition d’avoir un abri couvert et clos.
Franchement, il y a un truc qui n’a pas de prix pour moi, c’est de réussir un put*** de défi.
Tu es dans le même cas que moi Planetgoa, c’est à dire que ton Cayenne ne t’est pas indispensable, tu peux donc te permettre de te lancer dedans sans avoir la pression du temps. Ce n’est pas non plus très compliqué à faire, tu suis le mode d’emploi sur le tuto en prenant ton temps et ça devrait bien se passer.
Franchement quand je vais avoir mon pont et mon garage, je vais le démonter à nouveau juste pour le plaisir :LOL:
Messagepar Planetegoa » Ven 27 Nov 2020, 22:32
Merci David pour tes encouragements, il est vrai qu’il ne m’est pas indispensable, mais pour le coût, Marcel a raison.
Il faut connaître ses limites et progresser selon ses compétences. Je ne me sens pas capable.
L’intérêt des tutos est aussi de nous permettre d'évaluer la faisabilité selon chacun.
Planetegoa
Messagepar BURN » Ven 27 Nov 2020, 23:24
Oui sur ce point je te rejoins.
Rapproche toi de Filou, une solution peut être trouvée je pense.
Messagepar Planetegoa » Ven 27 Nov 2020, 23:27
Oui je vais contacter Filou et vous tiens au courant.
Planetegoa
