[Modele 955] Divers réparations :
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 16:47
Bonjour j'ai effectué un changement de pompe à eau, courroie d'accessoire et galets. Joints de caches culbuteurs avec les différents petit joints qui se trouve dans les caches culbuteurs.
J'ai fait également les 4 vérins du hayon. Vidange, vérin de frein à main. Et réparation de l'essuie glace arrière complet...bougies...
Je vais essayer de mettre quelques photos pour vous montrer un peu le bordel...
J'ai réussi à faire tout ça en parti grâce à vous et aux recherches que j'ai pu faire sur le Forum.
Modifié en dernier par Kronick le Mer 25 Nov 2020, 17:56, modifié 2 fois.
Kronick
Re: Divers réparations.
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 16:48
Voici quelques photos.
Kronick
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 16:50
Si vous avez quelques conseils ou réflexions n'hésitez pas...
J'ai également changer les jantes car elles étaient voilés.
Kronick
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 16:52
Je suis pas du tout mécanicien mais un ami m'a prêté un pont pour pouvoir bien bosser.
Donc si vous avez des avis ou des conseils c'est avec plaisir.
Kronick
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 16:53
Des bonnes bougies bien neuves...
Kronick
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 16:55
Et voilà la bête... Il me reste les verins du hayon... j’ai également commandé un bocal de liquide de refroidissement car le mien avait une fuite.
Kronick
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 19:16
Au passage j'ai changé également mon capteur de niveau d'huile car l'ordinateur me disait qu'il manquait de l'huile alors que les niveaux étaient bons.
Malgré ce changement de capteur j'ai toujours le message d'erreur...quelqu'un à une idée ?
Kronick
Messagepar cayenne s 83 » Mer 25 Nov 2020, 21:14
Beau travail.:master:
cayenne s 83
Messagepar Planetegoa » Mer 25 Nov 2020, 21:27
Kronick a écrit:Au passage j'ai changé également mon capteur de niveau d'huile car l'ordinateur me disait qu'il manquait de l'huile alors que les niveaux étaient bons.
Bravo en tout cas.
J’imagine que tu as effacé le défaut à l’Obd ?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 21:56
Quand je branche l'ordinateur au Cayenne il ne trouve pas le défaut...
Donc je sais même pas quoi faire...
En plus il est mal placé ce fichu capteur faut démonter pas mal de choses pour y avoir accès...
Kronick
Re: Divers réparations :
Messagepar Kronick » Mar 1 Déc 2020, 14:26
Quelqu'un peut me dire pourquoi le problème n'apparaît pas sur l'odb quand je branche le Cayenne ?
Kronick
Messagepar Tazer » Mar 1 Déc 2020, 15:40
As-tu vérifié l'état des connections sur la prise du capteur.
Un peu d'oxydation peut faire un faux contact. :bye:
Messagepar Kronick » Mar 1 Déc 2020, 15:56
Oui oui tout est vérifié...
Kronick
Messagepar christiang78 » Mar 1 Déc 2020, 15:57
Un reset batterie ?
Messagepar Tazer » Mar 1 Déc 2020, 21:54
Possible oui, ça ne coute rien d'essayer. :bye:
Messagepar get1908 » Mer 2 Déc 2020, 00:22
Salut à toi,
Quand j'ai acheté mon Cayenne l'été dernier, j'avais le défaut de niveau d'huile en permanence.
Ce défaut venait de la batterie sûrement trop faible.
Cordialement
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar Kronick » Mer 2 Déc 2020, 01:59
Faut peut être que je roule un peu avec, car il est toujours à l'arrêt pour l'instant il me reste les vérins à faire et le bocal de liquide de refroidissement...
Car la batterie est toute neuve, j'ai même pas roulé avec encore ...
Kronick
Messagepar Tazer » Mer 2 Déc 2020, 08:33
Si tu ne roules pas ta batterie devient faible très vite même si elle est neuve, une bonne recharge devrait améliorer les choses. :bye:
Messagepar christiang78 » Mer 2 Déc 2020, 11:13
peut-être investir dans un maintien de charge, il y a des posts sur ce sujet sur le forum.
Messagepar muppetshow » Mer 2 Déc 2020, 13:20
Effectivement, si tu ne roules pas, le maintien de charge sera ton ami.
Celui qui revient régulièrement chez Lidl fera très bien l'affaire :wink:
Messagepar pulsar74 » Mer 2 Déc 2020, 19:57
Personnellement je roule assez peu avec mon cayenne, alors j'ai investi depuis deux ans dans un boitier de maintien de charge de chez rose passion et pas un seul problème lié à une batterie faible.
Cela ne coûte pas une fortune et ça évite bien des soucis.
Cordialement ,
Alain
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Kronick » Sam 12 Déc 2020, 01:03
Bon en roulant je m'aperçois d'un bruit au niveau de l'arbre de transmission...
Je le monte sur le pont et vois qu'il faut changer un espèce de roulement avec un caoutchouc autour. J'ai donc commandé et démonté...
Kronick
Messagepar Kronick » Sam 12 Déc 2020, 01:04
Quelqu'un peu me dire comment enlever la tête avec les billes ? C'est comme un cardan donc je suppose qu'il faut forcer mais j'aimerais être sûr...ImageImage
Kronick
Messagepar Kronick » Sam 12 Déc 2020, 01:06
Petite photo du dessous de la bête...Image
Kronick
Messagepar cayann » Sam 12 Déc 2020, 08:09
