[Modele 955] Problème vitesse séquentielle
Messagepar Pippo21 » Dim 27 Sep 2020, 15:23
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum mais je suis depuis longtemps sur google avec plein de réponse à certaine questions :lol:
J'ai acheté un Cay V8 de 2003 avec 144000km super bien entretenu, durite V changée, pompe à essence, durite plastique haut moteur, amortisseur de couple etc mais j'ai un soucis ou 3 même :lol:
Le premier je peux démarrer sans avoir besoin de freiner donc de ce que j'ai vu ça serait le contacteur sous la pédale de frein ensuite j'ai le séquentielle qui ne fonctionne pas il ne se passe rien...
J'ai aussi le régulateur qui s'allume quand je tire mais ne fonctionne pas.
Et dernière chose le bouton d'ouverture de coffre dans la porte à coté de l'ouverture de trappe à essence ne fait rien quand j'appuie je ne sais pas a quoi il sert ?
Merci d'avance les passionnés
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 28 Sep 2020, 08:43, modifié 1 fois.
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar cayann » Dim 27 Sep 2020, 15:42
Bonjour, change ou répare le contacteur de pédale de frein ça devrait régler le problème du régulateur.
Pour la séquentielle, il y a des chances que ce soit la platine sous le levier qui soit défectueuse.
Re: probleme vitesse sequentielle
Messagepar Pippo21 » Dim 27 Sep 2020, 15:46
Super rapide en tout cas.
Ça a l’air courant comme panne.
Une idée ou une photo du contacteur ou l’endroit peut-être ?
Pippo21
Messagepar Tazer » Dim 27 Sep 2020, 21:03
Et pour le bouton d'ouverture de coffre, il faut que toutes les portes soient fermées pour que cela fonctionne. :bye:
Messagepar Pippo21 » Dim 27 Sep 2020, 21:30
Ah ouai? Bizarre et la ça ouvre la vitre ou le coffre?
Pippo21
Re: Problème vitesse séquentielle
Messagepar etirep » Mar 29 Sep 2020, 10:57
Hello
Ça permet de déverrouiller le coffre pas le hayon vitré ;)
Cdlt
etirep
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Mar 29 Sep 2020, 11:11
Ton Cay n'est pas si bien entretenu vu les problèmes que tu as.
Ton vendeur te laisse te debrouiller seul, ou tu l'as acheté en l'état ? :bye:
Messagepar Pippo21 » Mar 29 Sep 2020, 11:45
En l'état, mais deux capteurs ça ne va pas chercher bien loin, je préfère ça que des durites un vase ou un arbre de transmission!
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 8 Nov 2020, 10:41
Je reviens vers vous car j'ai réglé tous mes petits problème sur le cay.
Il ne m'en reste plus qu'un, le sélecteur séquentiel qui ne fonctionne pas et je n'ai pas trouvé ce capteur qui peut-être sale derrière la cartographie...
Pouvez vous m'aider ??
Merci de faire un effort de mise en page (relecture ?) ou tes messages disparaîtrons... :wink:
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mar 24 Nov 2020, 21:46
Toujours personne ?
J'ai bien la led qui éclaire quand je passe le levier en séquentielle mais rien ne réagit....
Qui peut m'éclairer sur l'endroit où se trouve le capteur à nettoyer ?
Merci d'avance
Pippo21
Messagepar christiang78 » Mer 25 Nov 2020, 10:56
Lilian, la platine est située à la base du levier de vitesse (jette un coup d'oeil sur ce post : post702324.html?hilit=s%C3%A9lecteur#p702324)
Messagepar Pippo21 » Mer 25 Nov 2020, 19:13
Merci christiang78 c'est sympa de ta part !!
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Mer 25 Nov 2020, 19:18
Par contre la platine ok mais que faites vous une fois déposée ?
Un coup de souflette ? Chiffon ?
Pippo21
Messagepar christiang78 » Mer 25 Nov 2020, 19:32
Une inspection visuelle déjà (une photo en même temps)
Messagepar Pippo21 » Sam 28 Nov 2020, 10:51
Salut à tous,
Apres avoir démonté la console centrale pour voir le circuit imprimé j'ai vu juste en dessous de la fiche pour les réglages de suspension, une autre fiche pas raccordée, ca vous parle ??
Pippo21
Messagepar muppetshow » Sam 28 Nov 2020, 11:48
Comme Christian te l'a déjà demandé, une photo peut-être ?
Messagepar iichris » Sam 28 Nov 2020, 14:24
Je pense que tu fais référence à cette fiche car je cherche aussi Image
iichris
Messagepar Pippo21 » Sam 28 Nov 2020, 14:39
J'ai pas pensé à la photo, c'est pas une habitude de photographier quand je bricole mais oui, ça ressemble à ça.
Pippo21
Messagepar ddada » Sam 28 Nov 2020, 18:45
En mécanique, une photo est bien utile quand il faut remonter comme avant le démontage :wink: :bye:
Messagepar Pippo21 » Sam 28 Nov 2020, 18:49
Tout à fait, quand tu démontes quelque chose de complexe, mais la en l'occurrence retirer deux vis 6 pans ne nécessite pas de photo, y a pas de risque de se tromper.
Pippo21
Messagepar muppetshow » Sam 28 Nov 2020, 19:54
Ce n'est pas un problème de se tromper mais tu peux expliquer, ton problème avec tes mots à toi et qu'un lecteur ne lira pas nécessairement de la même façon.
Une photo prête moins à confusion et est tout de suite beaucoup plus explicite :wink:
Messagepar Pippo21 » Sam 28 Nov 2020, 20:06
En tout cas iichris et moi n'avons toujours pas notre réponse à notre question.
Merci à celui qui pourra nous éclairer.
Pippo21
Messagepar iichris » Dim 6 Déc 2020, 15:01
Trouvé c'est la prise de l'antenne kessy situé sous accoudoir et sous les prises allumes cigare
Pour ma part ce module a disparu bref plus rien ne m'étonne avec les Charlots qui on bricolé avant...
iichris
Messagepar christiang78 » Dim 6 Déc 2020, 15:40
Peut-être que tout simplement l'option Kessy (Keyless Entry, Start and exit SYstem) n'avait pas été acheté par le premier propriétaire du véhicule.
