[Modele 955] Voyant moteur et defaut affichage rapport de boîte
Messagepar LoulouxXx » Mer 24 Juil 2019, 11:27
Alors voilà après 15 jours à rouler avec la bête, j’ai déjà résolu 80% de ses problèmes en changeant la batterie et répare la vitre côté passager qui était tombée du à un mauvais montage des glissières de lève vitre... bref le sujet n’est pas la ...
70% du temps j’ai le voyant moteur allumé et l’affichage de rapport engagé de la boîte auto au compteur qui est sur D mais en sur brillance.
J’ai passer la valise, qui m’indique un code défaut 17084 -Défaillance du système de transmission
Je précise que l’auto marche bien les vitesses passent etc mais je ne peux pas utiliser le séquentiel quand le défaut apparaît et si j’accelere fort ça coupe à 4000 tours
J’ai chercher mais je n’ai pas trouver de problème comme le mien... si quelqu’un connaît ce souci ou à une petite idée je suis preneur
Merci à vous :bye:
LoulouxXx
Re: Voyant moteur et defaut affichage rapport de boîte
Messagepar Tazer » Mer 24 Juil 2019, 19:00
Ça peut venir d'une inondation avec tapis mouillés et faisceau oxydé sous la moquette des places avant.
Ça peut venir du piano de boite HS.
Ça peut venir de mauvais contacts dans le faisceau sous le levier de vitesse.
Vérifie tous ça pour les faisceaux, pour le piano tu aurait des à-coups je pense, mais le Cayenne est parfois très bizarre.
Bon courage dans tes recherches. :bye:
Messagepar LoulouxXx » Jeu 25 Juil 2019, 03:12
Pas de moquette mouillée sous les places avant...
Piano de boîte ? Tu peux m’en dire plus ? J’ai pas d’à-coups mais des réactions plus étranges quand le défaut survient...
Comment se démonte le levier de vitesse ? Où je peux acheter la pièce ?
Je suis sensé partir en vacances avec j’aimerais partir serein.
LoulouxXx
Messagepar LoulouxXx » Mar 30 Juil 2019, 17:52
Personne pour me donner quelques infos svp??
LoulouxXx
Messagepar Tazer » Mar 30 Juil 2019, 21:04
Prend rendez-vous chez Filou, tu es comme moi en seine et marne, ça vaut le coup de faire 150 bornes.
Par contre il part bientôt en congés je pense.
Sinon les faisceaux à vérifier sont sous les moquettes, devant les sièges avant, ton Cay a peut-être été inondé il y a un moment et les moquettes sont sèches, mais les faisceaux peuvent être abîmés.
Pour celui sous le levier de vitesse il y a deux vis à hauteur de l'accoudoir central avant à retirer après tu tires vers toi sur la plaque de console en soulevant, elle sort facile, le faisceau est en dessous.
Pour le piano de boite, il faut tester et réparer si besoin, il existe des kits de réparation, mais il vaut mieux faire faire ça par un pro comme Filou.
Le piano coûte 2000€ si tu rates la réparation. :bye:
Messagepar LoulouxXx » Mer 31 Juil 2019, 00:33
Merci pour ta réponse !
Je vais essayer de regarder le faisceau quand je vais changer les vérins de coffre
Qui est Filou? Comment je peux le contacter?
Merci encore tu es d’ou en seine et Marne toi?
LoulouxXx
Messagepar Owen06 » Mer 31 Juil 2019, 04:57
FF-Motors
6 rue de la plaine
zone des coquelins
27220 PREY
fred-auto@wanadoo.fr
ouvril.ph@wanadoo.fr
tel : 06 81 80 50 18
Voici les coordonnées de Filou, notre Gourou des Cayennes! :wink: :broom:
Messagepar jetrider » Mer 31 Juil 2019, 10:07
Contrôle aussi le connecteur sur le côté de la boite. Il y a eu des cas d'oxydation...
Messagepar Tazer » Mer 31 Juil 2019, 20:43
Seine et marne nord, regarde ma localisation sous mon avatar. :bye:
Messagepar xavier37 » Jeu 24 Oct 2019, 14:50
Bonjour :bye:
Alors finalement ça a donné quoi ton soucis ? C'est réglé ?
Bonne journée à tous.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 24 Oct 2019, 21:16, modifié 1 fois.
xavier37
Messagepar Steve17 » Ven 27 Déc 2019, 21:35
Salut loulouXx j'ai le même problème que toi sur mon cayenne as-tu résolu ton souci ?
Steve17
Cayenne: Cayenne s 4,5 v8
Messagepar muppetshow » Ven 27 Déc 2019, 23:08
Ca fait plus de 4 mois qu'il n'est pas passé par ici ...
Messagepar Steve17 » Dim 29 Déc 2019, 11:05
Cela m’aurait bien arrangé qu’il nous donne son retour suite à cela, j’emmène la mienne chez Porsche le 16 janvier, je donnerai mon retour une fois la panne trouvée.
Steve17
Messagepar muppetshow » Dim 29 Déc 2019, 21:09
Essaye peut-être le mp
Messagepar LoulouxXx » Mar 13 Oct 2020, 22:04
Bonsoir à tous,
cela faisait un moment que je n'avais pas pris le temps de revenir ici et que je ne m'étais pas occupé du cayenne..
Depuis tout ce temps je n'ai pas encore résolu le problème mais je pense avoir trouver d'où il vient concernant l'affichage de rapport de boite, il y a une platine sous le cache gravé cayenne au niveau du sélecteur après démontage j'ai constaté une usure sur la platine, j'ai donc acheté une commande avec une platine en bon état que je devrais pouvoir installer fin de semaine. Je vous confirmerais que c'est ça .. ou pas lol
Pour le voyant moteur il y a plusieurs défauts mais pour me faciliter la recherche j'ai acheté un cable et un logiciel que je dois tester. J'ai du changer mon capteur PMH entre temps, et à priori j'ai une sonde lambda HS et un problème d'admission secondaire .
je vous donnerai un retour sur ces problèmes
LoulouxXx
Messagepar Owen06 » Mar 13 Oct 2020, 22:12
On attend ton retour pour nous tenir au courant des problèmes de ton Cayenne! :bye:
Messagepar LoulouxXx » Ven 30 Oct 2020, 19:20
ola amigos! :bye:
Bon alors concernant mon problème d'affichage de rapport engagé il s'agissait à priori de la platine situé sous l'enjoliveur du levier comme l'avait signalé Tazer.. un nouveau problème de résolu! :master: du coup j'ai aussi changé un capteur de stationnement arrière qui me mettait tout en défaut enfin le park assist fonctionne
tout fonctionnait bien et depuis hier le voyant moteur s'est rallumé après environ 150km.. Il faut que je passe un coup de valise pour voir mais aucun symptôme au roulage :etrange:
LoulouxXx
Messagepar LoulouxXx » Ven 30 Oct 2020, 19:22
Il s'agit de cette platine, on peut voir que les circuits sont un peu usés par endroit. :bye:
Modifié en dernier par Tazer le Ven 30 Oct 2020, 21:00, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, clique sur insérer dans le message si tu veux que tes photos restent sur le forum, merci.
LoulouxXx
Messagepar Owen06 » Ven 30 Oct 2020, 19:39
Cool pour toi et un grand bravo à notre Tazer national pour son diagnostic! :bravo:
