[Modele 955] Avis pompes
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Nov 2020, 21:12
Salut à tous,
Je voulais votre avis, quand j'ouvre la porte du cay on entend les pompes tourner, dans mon cas ce n'est pas à chaque fois, il me semble que si je pose le véhicule et que je le reprend 30 min après elle tournent.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Normal ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 23 Nov 2020, 21:32, modifié 1 fois.
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Avis pompes
Messagepar BURN » Lun 23 Nov 2020, 22:35
C’est la mise en pression du circuit d’essence.
Si la pression est bonne elle ne s’active pas à l’ouverture de la porte.
Uniquement lorsque le Cay a posé quelques temps et que la pression dans le circuit est redescendue.
Re: Avis pompes
Messagepar Min's » Lun 23 Nov 2020, 22:36
Tu n'as pas de problème de démarrage ?
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Re: Avis pompes
Messagepar Pippo21 » Mar 24 Nov 2020, 08:22
Non zéro problème, il démarre au quart de tour, et elles ont déjà été changées je pense car la moquette est découpée sous les sièges.
Pippo21
Re: Avis pompes
Messagepar Seb29 » Mar 24 Nov 2020, 16:28
Je rebondis sur le sujet car les miennes ont 186000 km et jamais changées.
J'ai cru lire que sur les premiers modèles de 955, il était possible de changer le filtre.
Vu que tout fonctionne correctement je souhaite juste procéder dans un premier temps pas le changement du filtre.
Pourriez vous me confirmer si celui ci est vraiment démontable (Cayenne turbo de mai 2003 pour information).
Par avance merci,
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Avis pompes
Messagepar BURN » Mar 24 Nov 2020, 19:25
Oui sur les premiers modèles, seul le filtre papier est à changer, le boîtier s’ouvre.
Neanmoins, vu l’âge de la bête je pense que si tu commences à intervenir sur le filtre, les pompes suivront rapidement, et il serait à mon sens judicieux de les changer en préventif.
Quand ça lâche, c’est terminé, remorquage obligatoire.
Re: Avis pompes
Messagepar Seb29 » Mar 24 Nov 2020, 21:18
Merci à toi
C est bien ce que je pensais. Je vais prévoir pompes plus filtre à commander et lire et relire les tutos .
Merci pour le retour
Seb
seb29
Seb29
Re: Avis pompes
Messagepar BURN » Mar 24 Nov 2020, 21:39
Oh que oui ! Lire, relire, encore lire, et à nouveau lire les tutos. :lol2:
Sincèrement prends bien le temps de le faire comme il faut et de tout vérifier (joints, connecteurs, etc...) avant de refermer car nous sommes quand même pas mal à avoir eu quelques soucis après intervention, dûs entre autre à des petites erreurs de manipulation.
Re: Avis pompes
Messagepar Pippo21 » Mar 24 Nov 2020, 21:41
Bon courage!!
Pippo21
Re: Avis pompes
Messagepar Seb29 » Mar 24 Nov 2020, 23:09
Merci les gars
seb29
Seb29
Avis pompes
Messagepar jetrider » Mer 25 Nov 2020, 06:31
Juste pour rappel, les tuyaux ont des diamètres différents. En cas de demontage le mieux est de poser des étiquettes pour les reperer. Quand tu branches les tuyaux si le diamètre ne correspond pas parfaitement, c'est qu'il y a erreur. Faut pas que le tuyau ait du jeu sur son embout...
Fais très attention et tout se passera bien.
Good luck ;-)
Avis pompes
Messagepar Seb29 » Mer 25 Nov 2020, 11:43
Alors je vous l’annonce en avance et après avoir relu tous les tutos.je vais certainement tout remonter et venir appeler à l’aide en vous disant que tout sera remonté correctement avant de me rendre compte qu’un joint aura été mal installé ou autre.
Je ne vois venir gros comme une maison.
Cdt seb
seb29
Seb29
Re: Avis pompes
Messagepar BURN » Mer 25 Nov 2020, 21:44
:lol2: Je vois que tu as lu tous les sujet s’y référant !
Je te conseille de faire une petite decoupe sur les 2 plaques métalliques au niveau des trous pour les vis, de façon à ce que tu puisses facilement ouvrir sans devoir démonter les supports de ceinture de sécurité.
Petit détail qui supprime une étape chiante :wink:
Re: Avis pompes
Messagepar Seb29 » Jeu 26 Nov 2020, 12:46
Merci pour le tuyau
seb29
Seb29
Re: Avis pompes
Messagepar jean phi » Jeu 26 Nov 2020, 15:06
BURN a écrit:Oui sur les premiers modèles, seul le filtre papier est à changer, le boîtier s’ouvre.
Pas forcement , il y a une chance sur 2 ! :win:
Il y a possibilité de continuer à rouler si c'est la pompe coté passager qui rend l'âme. (son rôle est visiblement moins important).
Perso, j'ai roulé comme ça pendant longtemps sans m'en apercevoir ! :etrange:
autopsie-une-pompe-essence-t7739.html?hilit=autopsie#p162537
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Re: Avis pompes
Messagepar Seb29 » Jeu 26 Nov 2020, 15:26
Impressionnant les photos jean Phi.
Merci pour ton retour.
Je vous tiens au courant.
Cdt
Seb
seb29
Seb29
