[Modele 957] Défaut moteur suite à CT
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 12:07
Hello,
Pendant le CT le voyant moteur s’est allumé.
Pourtant pendant plusieurs essais. RAS.
En repartant du CT elle démarre difficilement et les vitesses passent bizarrement.
Voici le diag effectué en rentrant.
Merci pour votre aide.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Défaut moteur suite à CT
Messagepar engineman » Ven 20 Nov 2020, 12:37
Ça ressemble a un capteur PMH hs par intermittence. :etrange:
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 19:22
J’ai effacé tous les codes erreur, mais le voyant défaut moteur reste allumé.
Y a-t-il une manip spéciale pour le supprimer ?
Planetegoa
Messagepar engineman » Ven 20 Nov 2020, 20:35
Roule et refait un diag.
Dis nous le code qui reste ou qui revient.
Messagepar Planetegoa » Ven 20 Nov 2020, 21:12
Je suis allé faire un test :
Il redémarre nickel, après 1 km le voyant moteur s’éteint.
Tout fonctionne normalement.
Je vais faire le plein (26L de Sp98).
Je décide de faire un plus long parcours + mode sport... et effectivement dans un rond point, le moteur se coupe.
J’attends quelques secondes et heureusement redémarre.
Par contre, le moteur ne tourne pas normalement, comme après le retour du CT.
Mais pas de défaut moteur affiché.
Voici le diag...
Vendredi,20,Novembre,2020,19:50:24:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
http://www.vcds.fr
VIN: Plaque d'immat.: EJ-958-EG
Kilométrage: 164139 Ordre réparation::
Type chassis: 9PA - Porsche Cayenne
Scanner: 01 02 03 04 05 06 08 09 15 16 17 18 19 1C 22 25 31 33 34 36
46 56 68 76
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce Log: 09D 927 750 JB Mat: 09D 927 750 JB
Pièce: AL 750 6A 1155
Révision: 00H63000 No. de série:
Codage: 0045096
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 77FCD34005CD45FEBB-5178
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 379 L Mat: 7L0 907 379 L
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Révision: 00H53001
Codage: 0012742
VCID: 428A7294198FD056DC-8016
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 203
Kilométrage: 164135 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 49152
Décompte: 8193
Décompte: 8193
Décompte: 771
Adresse 02: DTCs effacés
Adresse 03: DTCs effacés
http://www.vcds.fr
46 56 68 76
Codage: 0045096
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Révision: 00H53001
Codage: 0012742
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 49152
Décompte: 8193
Décompte: 8193
Décompte: 771
Planetegoa
Messagepar engineman » Ven 20 Nov 2020, 23:27
Capteur PMH hs.
Messagepar Planetegoa » Sam 21 Nov 2020, 00:05
C’est bien ça?
Il va finir par être nickel...
Planetegoa
Messagepar Planetegoa » Lun 30 Nov 2020, 10:06
voila, contre-visite passée, bon pour 2 ans. :lol:
Par contre voici le défaut relevé, qui d’apres mes recherches correspondrait au capteur vilebrequin. (J’ai pourtant changé le capteur PMH).
Mais aussi, avez-vous une idée de la signification de ce résultat?
Merci.
Planetegoa
