[Modele 957] regulateur
Messagepar cbjm83 » Mar 10 Nov 2020, 18:37
Bonsoir a tous,
Je viens de m'apercevoir que l'aiguille de mon témoin de charge de batterie monte vraiment haut.
Question : est ce mon régulateur de charge qui est hors-service ou autre problème ?
Merci d'avance pour vos réponses à venir,
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: regulateur
Messagepar christiang78 » Mar 10 Nov 2020, 18:58
Bonjour Jean-Michel, quand tu dis très haut, c'est combien 14v ? 15v ?
Re: regulateur
Messagepar Nounours 83 » Mar 10 Nov 2020, 19:14
Très bonne question de Christian, il serait bien de savoir ce que tu entends par " vraiment haut". Regardes avec un voltmètre sur tes cosses la valeur de sortie moteur tournant.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Re: regulateur
Messagepar cbjm83 » Mar 10 Nov 2020, 19:53
Bonsoir les amis,
et bien l'aiguille se situe en dessous de 16 v
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: regulateur
Messagepar mma144 » Mar 10 Nov 2020, 20:00
Si tu possèdes ce véhicule depuis suffisamment longtemps, si ce phénomène vient d'apparaître et provoque ton inquiétude, il te faut trouver ou faire contrôler cet incident, ceci avant une panne ou un problème coûteux ou pire.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: regulateur
Messagepar cbjm83 » Mar 10 Nov 2020, 20:31
Ce problème est assez récent et a été progressif.
Qui pourrait me dire si je peux contrôler la tension avec un voltmètre pour savoir si l'alternateur fournis du 12v8 ou plus ?
Merci pour vos réponses.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: regulateur
Messagepar christiang78 » Mar 10 Nov 2020, 21:40
Jean-Michel, je viens à l'instant de démarrer le moteur et voici ce que j'ai : entre 14,2v et 14,3v et j'ai toujours eu cette valeur. A l'arrêt mais contact mis, j'ai 12v.
Re: regulateur
Messagepar cbjm83 » Mer 11 Nov 2020, 15:47
Bonjour a tous ,
Je vous donne ce que j'ai contact mis moteur a l'arrêt
photo 1
photo 2 moteur tournant toujours a l'arrêt
photo 3 véhicule roulant
est ce normal ou suis-je devenu parano !!!!! :shock:
photo 2
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: regulateur
Messagepar cbjm83 » Mer 11 Nov 2020, 15:50
photo 3
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: regulateur
Messagepar engineman » Mer 11 Nov 2020, 17:49
Effectivement problème de régulateur de charge.
A confirmer avec mesure au multimètre.
Re: regulateur
Messagepar Nounours 83 » Mer 11 Nov 2020, 19:17
Bonjour Jean Michel, ton voyant jaune qui reste allumé en permanence, à l'arrêt et en roulant t'indique un problème. ( erreur système). Peut être en rapport avec l'alternateur. Je viens de contrôler, moteur au ralenti, aiguille sur le trait qui correspond à 14v.
Nounours 83
Re: regulateur
Messagepar NaKaA » Sam 14 Nov 2020, 03:41
Bonjour, j’ai pareil 14V en roulant. De toute façon quand une aiguille est presque au Max c’est pas trop bon signe.
Il faut vérifier la tension de l’alternateur.
NaKaA
Cayenne: 955 3.2 V6
Re: regulateur
Messagepar LALOUI » Sam 14 Nov 2020, 19:00
J'ai le même problème que vous au sujet du témoin sur le tableau de bord. Ca va faire au moins 10 mois que je roule comme ça, j'ai constaté au niveau de la platine du feu arrière coté droite qu'elle a subit des coups de chaud (je changeais régulièrement les ampoules).
j'ai recommandé une platine chez Rose Passion, depuis je n'ai plus le voyant allumé (Soit c'est un coup de chance).
LALOUI
Cayenne: Cayenne s V8
