Réglage phares halogènes 955
Messagepar Podoludo » Mer 21 Oct 2020, 16:20
Bonjour à tous après avoir parcouru le forum je n’ai pas trouvé de réponse à mon soucis.
Je suis sur des phares halogènes sur un Cayenne s 955. Mes phares à priori éclairent trop haut vu le nombre d’appel de phare que je me prends de nuit sur autoroute même par les camions c’est vous dire.
Dans le manuel ils disent que si ce ne sont pas les xénons il y’a une molette de réglage à gauche du tableau de bord mais je n’ai que le réglage de luminosité de ce dernier.
Il faut que je règle ça je n’aime pas emmerder le monde et c’est accessoirement dangereux.
Merci pour votre aide
Podoludo
Re: Réglage phares halogènes 955
Messagepar christiang78 » Mer 21 Oct 2020, 16:38
Tu as des vis sur le phare de réglages en lui-même ludo, il faut par contre sortir le phare de son logement.
2 têtes 6-pans sur le dessus : la première pour le réglage vertical et la seconde pour le réglage horizontal (une photo qui les montre ci-dessous)
C'est un peu comme les anti brouillard, il faut se mettre sur du plat le soir (pas facile avec le couvre-feu :lol2: ) et projeter les feux sur un mur à dizaine de mètres. Néanmoins c'est plus facile pour les anti brouillards car tu as juste à passer le tournevis dans le trou prévu à cet effet sous la "jupe" avant.
Pour les feux cela sous-entend avant de modifier le réglage, de noter déjà la hauteur et ensuite effectivement démonter le phare pour le régler puis le remonter et voir le résultat, plus fastidieux j'avoue :wink:
Messagepar ddada » Mer 21 Oct 2020, 20:06
Et si on enlève les carénages en plastique noir dans le compartiment moteur, on peut peut être régler le phare directement à sa place sans être obligé de le sortir :interro: :bye:
Messagepar christiang78 » Mer 21 Oct 2020, 20:46
Hum, peut-être mais à mon avis pas évident car l'accès à ces vis de réglages sont sous l'aile une fois que le phare est inséré dans son logement via les guides.
Je pense que tu vas gagner ton temps à sortir le phare de quelques centimètres pour faire tourner les vis de réglages :wink:
Messagepar Podoludo » Dim 25 Oct 2020, 17:34
Pour sortir le phare c’est la clef fournie dans le coffre c’est ça ?
Les vis de réglage ce sont les jaunes que l’on voit sur la photo ?
J’en vois 3 du coup et je n’ai besoin que de régler la verticalité, pouvez vous le dire laquelle c’est ?
Podoludo
Messagepar jetrider » Lun 26 Oct 2020, 00:43
Si c'est comme sur le xenon, pas besoin de sortir le phare. Je l'ai fait mais il y a longtemps.
Je crois qu'il faut enlever les carters en plastique noir et un trou sur le côté du phare permet de mettre une clef, je crois une clef Allen...
C'était il y a super longtemps, je me souviens plus bien mais c'est possible...
Messagepar jetrider » Lun 26 Oct 2020, 00:56
Je crois que c'est cette vis...
Messagepar christiang78 » Lun 26 Oct 2020, 16:31
lol, je dois être un gros fainéant à vouloir sortir le phare :lol2: :lol2:
Messagepar Podoludo » Mer 28 Oct 2020, 14:52
Merci à tous je vais m’y mettre ce we ou la semaine prochaine à priori pas mal de temps devrait se libérer pour tout le monde :huh: :pfff:
Podoludo
Messagepar christiang78 » Mer 28 Oct 2020, 16:12
Et fait nous un petit retour avec une photo, ça peut tous nous aider :wink: (merci x2)
Messagepar Podoludo » Mer 13 Jan 2021, 17:38
Je valide donc que c’est celui du haut qui règle la hauteur des feux de croisement !
Podoludo
Messagepar christiang78 » Mer 13 Jan 2021, 21:02
Merci pour ce retour utile à tous :wink:
