[Modele 957] Voyant moteur qui clignote
Messagepar wagscd » Mar 13 Oct 2020, 21:41
Voilà le premier problème mécanique.
J'ai démarré sans souci.
J'ai fait un peu joujou, et après 2 - 3 minutes, le voyant moteur orange s'est mis à clignoter.
Clairement, un manque de puissance et un tremblement quand j'accélère légèrement.
J'ai comme l'impression qu'il y a un souci d'allumage.
Est ce que ce voyant peut correspondre à ce sentiment ?
Quels sont les pistes à suivre ?
Le garage où je l'ai acheté me propose de le passer "à la valise".
Mais suis débordé par mon emménagement et le mec est à 100 kilomètres de chez moi.
Est ce que je peux rouler comme ça disons, quelques centaines de kilomètres ?
Merci pour vos avis et aides
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Voyant moteur qui clignote
Messagepar Allan56 » Mar 13 Oct 2020, 22:17
Effectivement, je pencherais pour une ou plusieurs bobines défectueuses. Peut-être les bougies aussi.
Le tremblement, tu l’as aussi au ralenti ? Le moteur tourne rond ?
Je ne te conseille pas de rouler quelques centaines de km, non.
Contrôle visuellement tes bobines dans un premier temps, et mets la valise dessus, ça peut aider.
Allan56
Messagepar wagscd » Mar 13 Oct 2020, 22:22
Oui tremblement léger au ralenti.
C'est pas dramatique non plus mais c'est pas normal.
La valise dira précisement quelle bobine est problématique ? et ou bougies ?
Enfin si il y en a une qui se met à déconner autant toutes les changer.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Mar 13 Oct 2020, 22:46
Changes les toutes ainsi que les bougies.
Les bougies c'est 60000 km maxi et les bobines sont simplement contrôlées tous les 60000 km, mais elles sont souvent HS à ce kilométrage.
Fais prendre en charge la totalité par le vendeur. :bye:
Messagepar wagscd » Mer 14 Oct 2020, 04:45
Merci pour le conseil.
Prendre en charge par le vendeur : même pas en rêve ici.
C'est déjà bien qu'il me propose de passer pour faire un check valise.
Donc pour vous, on part sur bobines, bougies .....
Vais essayer d'aller dans la journée faire checker au garage.
Ca tombe bien il y a un CP juste à côté, j'irai demander le prix des pièces.
Sinon j'ai trouvé un grossiste, on sait jamais
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Mer 14 Oct 2020, 05:15
J'ai vu sur certains post sur le forum que certains d'entre vous se fournissent sur aliexpress.
Au cas où je n'ai pas trop le choix dans les prix, j'ai fait quelques recherches sur le web.
https://fr.aliexpress.com/item/32966480 ... web201603_
Vous en pensez quoi ? Est ce que ça faut la peine de faire cette économie ou est il préférable d'acheter les Bosch ou Beru ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar BURN » Mer 14 Oct 2020, 15:53
Autant je suis à fond aliexpress quand il s’agit d’acheter de l’accessoire standard, mais si ça touche au moteur ou à la sécurité, je n’y vais pas.
En cherchant bien sur le net tu arrives à trouver les bobines Beru pour 25€ pièce, en Allemagne ou en GB, soit environ 200€ les 8.
Messagepar Min's » Mer 14 Oct 2020, 19:00
Salut Burn,
Si tu as un lien pour les 8 bobines en ZSE012 cette RÉF... et pour le 955 en beru je crois, Je suis preneur je vais commander bobine et bougie.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar wagscd » Mer 14 Oct 2020, 19:23
Je me dis que de toute façon, c'est fabriqué en Chine donc tant qu'à faire.
Disons que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de disponibilité à Dubaï.
Ok chez Porsche, je vais les trouver mais à quel prix ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Min's » Mer 14 Oct 2020, 21:02
Avec le lien qui suit il faut voir si c'est une boîte de 8 ou une seul bobine à 54€90 en Beru pour 955
https://www.ebay.fr/itm/143785556758
Min's
Couleur: Black
Messagepar BURN » Mer 14 Oct 2020, 21:12
Sur ce lien c’est le prix unitaire...
C’est d’ailleurs le prix que tu paieras en concession.
J’ai regardé je ne trouve rien en dessous de 30€ en ce moment. C’est curieux car d’un mois à l’autre les prix des bobines varient de 20 à 30€... :etrange:
Messagepar Min's » Mer 14 Oct 2020, 21:16
Je viens de commander 8 bougies ci-dessous 93€ avec les frais de port
Et pour les bobine 955 on est à 216€ les 8 en livraison gratiite
Min's
Couleur: Black
Messagepar Allan56 » Mer 14 Oct 2020, 23:25
Bobines noirs ? Je croyait qu’elles étaient rouge les beru d’origine
Allan56
Messagepar Tazer » Jeu 15 Oct 2020, 10:32
Les rouges c'est pour les turbos. :bye:
Messagepar engineman » Jeu 15 Oct 2020, 11:47
les rouge c'est pour les 957 et ce n'est pas les même que les 955 :bye:
Messagepar wagscd » Jeu 15 Oct 2020, 17:55
J'ai vu que des rouges avec les references pour la GTS
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Allan56 » Ven 16 Oct 2020, 09:04
Oui donc dans le post actuel c’est des rouges dont il a besoin car c’est un gts 957.
Moi aussi je recherche des bobines pour mon gts en ce moment à un prix plutôt abordable. (Pas envie de payer 50€ par bobine)
Allan56
Messagepar Tazer » Ven 16 Oct 2020, 17:10
Le problème c'est que les pièces Porsche coûtent forcément plus cher que les pièces Dacia.
Bienvenu dans le monde de la voiture de prestige.
Il faut assumer l'entretien. :bye:
Messagepar Allan56 » Ven 16 Oct 2020, 23:51
Aûcun problème pour l’assumer. Mais pourquoi payer des bobines 50€/pièce ou 80€/pièce en CP quand on peut trouver parfois à 40€ l’unité sur certains sites ??
Libre à chacun de payer le prix fort
Allan56
Messagepar cayann » Ven 16 Oct 2020, 23:55
Attention aux contrefaçons
Messagepar Tazer » Sam 17 Oct 2020, 06:28
50 € c'est le prix sur les sites pas cher, bon ok entre 35 et 60 € tout dépend du site.
Par contre en CP tu les payes le double minimum.
Comme le dit justement notre ami Cayann, sur ce genre de pièces il faut monter de l'origine, BERU en l'occurrence, il en va de la santé du moteur.
Mes seuls achats en CP, ce sont des petits caches plastique manquant qui sont souvent moins cher que sur le net, pour tout le reste je ne vais jamais chez Porsche.
Malgré tout les pièces ne sont pas données, c'est normal pour ce genre de véhicule. :bye:
Messagepar wagscd » Dim 18 Oct 2020, 16:59
Retour du garage pour le passage à la valise.
Erreur P030500 Cyl.5 misfire detected
Donc changement de bobines et de bougies ; ce qui était prévu de toute façon.
Le cylindre 5 c'est bien le premier à l'avant du moteur coté conducteur ?
Face au moteur à droite ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar christiang78 » Dim 18 Oct 2020, 20:29
un schéma qui montre la numérotation des 2 bancs :
Messagepar wagscd » Dim 18 Oct 2020, 21:20
Je te remercie, c'est bien ce que j'avais trouvé.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Lun 19 Oct 2020, 15:21
Voilà, bobine et bougie changée sur le cyl 5.
Ben oui, le reste se fera quand je recevrai les pièces, le revendeur n'avait que 2 bobines.
Bref, le moteur a retrouvé son envie de pousser.
Reste le voyant moteur qui est allumé en permanence.
Semaine prochaine, je devrais recevoir les autres bobines et à l'attaque pour le changement.
Merci à vous pour vos avis et aides précieuses.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
