[Modele 958] Régulateur de pression de carburant cayenne 958 3L diesel vo
Re: Régulateur de pression de carburant cayenne 958 3L diese
Messagepar gcatpat » Dim 6 Sep 2020, 19:10
merci de ta réponse
cordialement
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar gils69 » Lun 7 Sep 2020, 10:09
Ce week end j'ai essayé de rouler en 4éme à 120kms/H et en mode sport j'ai fait 30kms le voyant ne s’est pas éteint en roulant mais 2heures après avoir fermé la voiture j'ai remis le contact plus de voyant... :master:
Du coup à votre avis ça peut venir du manifolds et leurs volets ? ou juste un encrassement de la vane egr ? Merci
Et si vous avez un produit décrassant à me conseiller à mettre dans le réservoir si ça vient juste de la vane egr ?
gils69
Cayenne: cayenne v6 D 958
Couleur: Marron glacé
Messagepar gedeon25 » Lun 7 Sep 2020, 12:54
Je pense que nos réponses étaient assez explicites et claires ;-)
gedeon25
Cayenne: mazout
Messagepar gils69 » Mar 8 Sep 2020, 19:56
Nettoyer le volet principal il se trouve où ? Et comment le nettoyer ?
gils69
Messagepar gcatpat » Lun 21 Sep 2020, 19:32
Bonsoir à tous
Suite et fin provisoire voyant moteur et clignotement préchauffage
j'ai donc nettoyé les clapets d'admission, la vanne air en entrée de tubulure, nettoyé les sondes,
à la suite de cela le message vérifier FAP, c'est éteint seul :bravo:
mais moteur toujours en mode dégradé :cry2:
au durametric pro code 1071 sonde nox HS
changement de celle ci, toujours même problème et avec le durametric impossible de le supprimer :mur:
j'ai trouvé un indépendant qui à une valise Bosch, qui a fonctionné, verdict:
pas de sonde défectueuse mais fap encrassé :interro:
il a activé la commande:
Ligne de FAP changée du fais de l'intervention sur la sonde,
"donc il a remis tout à zéro" et tout est revenu dans l'ordre, je suis sorti du mode dégradé :razz:
J'avais remarqué parfois de la fumée grise en nuage en sortie d’échappement, c'est tout simplement une regénération. C'est spectaculaire on dirait un 38 tonnes en côte avec les injecteurs qui fuient
ce we,j'ai roulé une centaine de bornes en arsouillant en mode sport sur des petites routes,une regeneration pendant 3 km
aucune alarme, je croise les doigts.
moralité le Duramletric ne dit pas forcement la même chose que la valise :roll:
si on touche au circuit FAP, alors que l'on est en mode dégradé, on ne peut rien faire avec le durametric, enfin moi je ne sais pas, valise obligatoire.
coût passage valise et remise à zéro: 25€
A plus pour de nouvelles histoires :boo:
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Owen06 » Lun 21 Sep 2020, 19:35
Cool pour toi, si tu as pu résoudre ton problème! On croise les doigts pour la suite! :bye:
Messagepar gedeon25 » Lun 21 Sep 2020, 20:16
Ah ben c'est bien le Durametric dites donc...
gedeon25
Cayenne: mazout
Messagepar mma144 » Mar 22 Sep 2020, 09:53
Bien qu’assez nombreux, les Cayenne mazout sont marginaux par rapport au parc Cayenne.
Le Durametric concerne les Porsche en général, donc ce diag n’est peut-être pas le plus adapté pour les mazout.
Le VCDS est plus adapté aux diesels, il suffit de réussir à se connecter au calculateur moteur sur les Porsche diesel.
Le passage en mode dégradé fugitif réclame souvent un diagnostic véhicule roulant. C’est le cas notamment pour les incidents sur la géométrie variable des turbos.
Fonctionnement normal tant que l’ouverture maximum n’est pas atteinte, grippage des aubages en ouverture maximum, lorsque l’appel de couple baisse, les aubages restent ouverts et provoquent une pression trop élevée à l’admission, le calculateur appliqué le mode dégradé.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar gils69 » Mer 16 Juin 2021, 12:45
Bonjou,
Après tout l'hiver tranquille sans voyant je ressors le cayenne hier 30° sur Lyon et après 5km rebelote voyant moteur éclairé sans perte de puissance... J'avais fait nettoyer l'admission l'année dernière le garage me l'avait gardé 2 jours avec 6h de main d’œuvre, je ne sais pas vraiment si j'y retourne...
Si des personnes l'on fait, combien faut-il de temps en réalité ? Et peut-on le nettoyer seul merci ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 16 Juin 2021, 13:00, modifié 2 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
gils69
Messagepar Tazer » Mer 16 Juin 2021, 18:58
Comme ton moteur est courant sur beaucoup de modèles du groupe VW, moi j'irais chez un dieseliste genre Bosch service. :bye:
Messagepar Ange06 » Mar 22 Juin 2021, 17:52
Un petit garagiste, celui qui m'avait fait le premier diagnostic code p00004, m'avait dit que c'est le régulateur de pression de carburant.
Savez vous où il se trouve, le prix et peut on le changer soit même ?
A mon avis tu as du mal comprendre. Il devait parler du capteur de pression du FAP qui, lui, provoque l'allumage du voyant orange du moteur. Ce problème est très connu des pros.
Avant de nettoyer l'EGR et les manifolds, commence par là. Très facile à changer. Je dois le recevoir bientôt. Il se trouve coté habitacle, vers le centre, en ouvrant le capot.
voici la pièce : https://www.auto-doc.fr/bosch/665279
Ange06
Cayenne: v6 diesel
