Messagepar Tazer » Dim 6 Sep 2020, 22:36
En roulant l'essence s'évapore de suite, donc aucune trace.
En se vidant tu en perds de moins en moins aussi. :bye:
Messagepar Djer » Lun 7 Sep 2020, 10:30
Coucou
Ok merci tazer
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar BURN » Lun 7 Sep 2020, 11:58
C'est exactement ça.
Cet espèce de gros joint a dû se décaler lorsque tu as enfoncé le bloc filtre. Avec le contact de l'essence qui assèche, le caoutchouc agrippe.
Je l'avais déjà précise dans un autre post, mais je te conseille de faire des petites encoches dans les trous de fixation des plaques métalliques sur les pompes.
De cette manière, tu peux enlever cette plaque sans avoir à démonter les siège. Très pratique quand tu dois faire une petite vérif rapide.
Messagepar Djer » Lun 7 Sep 2020, 13:28
Merci burn
Pas bête cette idée
C’est vrai que c’est galère pour enlever
Merci je vous tiens au courant
Djer
Messagepar Usucorsu » Mar 8 Sep 2020, 08:38
Aujourd’hui rien fait sur le Cayenne mais en prévision de ce week-end pluvieux, grosse commande :
- quatre nouvelles jantes en 21
- kit de vidange boîte
- huile moteur, ponts et boîte de transfert
- les filtres qui vont bien et divers accessoires (pompe pour vidange...)
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar Tacosse » Mar 8 Sep 2020, 08:39
Vivement les photos des jantes. :bye:
Messagepar Usucorsu » Mar 8 Sep 2020, 08:44
Je suis resté soft avec un look plus moderne mais type origine :mrgreen:
J’en profiterai pour refaire mes jantes d’origine en carrosserie qui me serviront en roues d’hiver
Usucorsu
Messagepar Mattews79 » Mar 8 Sep 2020, 08:45
Sympa les jantes
Elles ressemblent un peu aux jantes Audi non ?
Mattews79
Cayenne: TurboD
Année: 2014
Messagepar Usucorsu » Mar 8 Sep 2020, 08:50
C’est vrai qu’elles ont un air Audi, chez Porsche ce sont les 911 turbo design.
D’origine sur Cayenne elles sont en 22 (21 sur Macan). Mais j’étais pas prêt à mettre 2k de plus alors que mes pneus sont neufs :hi:
Modifié en dernier par Usucorsu le Mar 8 Sep 2020, 08:52, modifié 1 fois.
Usucorsu
Messagepar Tacosse » Mar 8 Sep 2020, 08:51
Elles sont jolies.
Messagepar christiang78 » Mar 8 Sep 2020, 13:39
Elles sont belles ces jantes Antoine, ça ne sont pas les mêmes que celles de Lolo08 ?
Messagepar christiang78 » Mar 8 Sep 2020, 14:10
En prévision du changement des pompes à essence, juste réceptionné la pompe 12V que j'ai vu fonctionné en situation réelle chez mon papa cet été (remplissage de cuve eau de pluie), très bon débit.
Rappel du prix : 45€ livrée à la maison.
Messagepar Usucorsu » Mar 8 Sep 2020, 14:13
christiang78 a écrit:Elles sont belles ces jantes Antoine, ça ne sont pas les mêmes que celles de Lolo08 ?
Non ce ne sont pas les mêmes mais c’est vrai que j’ai hésité un moment avec le modèle qu’il a pris, le rendu est superbe !
A voir une fois montées ce que donneront les miennes :hi:
Usucorsu
Messagepar Loulouton » Mar 8 Sep 2020, 17:25
christiang78 a écrit:En prévision du changement des pompes à essence, juste réceptionné la pompe 12V que j'ai vu fonctionné en situation réelle chez mon papa cet été (remplissage de cuve eau de pluie), très bon débit.
ATTENTION!!!!
J’ai la même pompe pour faire le plein de mon bateau. Elle n’est utilisable que pour du diesel et en aucun cas pour de l’essence. C’est marqué sur le corps de la pompe et dans la notice.
Tu risques de te faire sauter s tu l’utilises avec de l’essence. :???:
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar christiang78 » Mar 8 Sep 2020, 19:36
oups merci Fred, merci Fred, merci Fred
pfff et moi qui pensait faire bien.. :snif:
Messagepar BURN » Mer 9 Sep 2020, 21:06
Ne t’embête pas, tu vas dans un magasin de bricolage, au rayon chauffage tu y trouveras une petite pompe à main pour 2€ (celle où tu presses le haut pour aspirer et ensuite ça coule).
Ensuite tu vas au rayon jardin, et tu achètes 2 mètres de tuyau transparent du bon diamètre de façon à pouvoir prolonger le tuyau de la pompe.
Tu raccorde le tout, tu enfonces le tuyau dans le réservoir (ou par le puit de pompe), tu mets un gros bidon à côté de la voiture, tu pompes 2 ou 3 coups et tu laisses vider.
Attention pour les bidons, ne prend pas n’importe quoi car le plastique se dissoud avec l’essence et laisse des résidus.
Et également, pense bien que tu devras les bouger les bidons une fois pleins... donc un bidon de 50 litres plein, ça fait 50kg..
Vaut mieux plusieurs petits bidons de 10/15 litres...
Messagepar christiang78 » Ven 11 Sep 2020, 09:12
Merci David, je vais aller voir ma petite quincaillerie (j'ai noté c'est très juste mettre dans des bidons différents)
Messagepar jean phi » Ven 11 Sep 2020, 15:26
J'en connais 1 qui avait fait ça avec un aspirateur.... :lol2: :blink: :blink: :blink:
Il se reconnaîtra....il est toujours vivant ! :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar cayenne s 83 » Ven 11 Sep 2020, 19:10
Un peut dangereux avec un aspirateur :).
Et pour les remplissages de boîte de vitesse automatique sa marche?
J’ai le x5 à ma femme à faire mais les pompes que j’ai déjà utilisé débite doucement et à force débite plus.
cayenne s 83
Messagepar BURN » Ven 11 Sep 2020, 21:52
Perso quand je vidange mes ponts, j’utilise un easybleed pour remplir.
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-liq ... lsrc=aw.ds
A la base c’est fait pour les purges de système de freinage.
Il faut se servir d’une roue de secours pour mettre en pression.
Messagepar cayenne s 83 » Ven 11 Sep 2020, 22:30
Je l’avais vue aussi, mais je savais pas si c’était assez rapide pour le remplissage de boîte.
cayenne s 83
Messagepar BURN » Sam 12 Sep 2020, 00:10
Ha pour une boite c’est peut être un peu long en effet.
Tout depend de la viscosité de l’huile, pour les ponts c’est de la 75w90 et elle a du mal à passer dans le tuyau, il faut patienter un peu pour remplir 1 litre.
Messagepar cayenne s 83 » Sam 12 Sep 2020, 08:58
C’est de l’huile texamatic 7045E atf pour boîte gm mais j’ai plus la viscosité en tête,je vais continuer mais recherche. ;)
cayenne s 83
Messagepar terranova » Sam 12 Sep 2020, 11:22
J'ai enfin récupéré mon cayenne du centre porsche en me soulageant de 3400€.
Un mois immobilisé ça fait du bien de le revoir dans mon garage. La suspension qui ne redescendait plus a enfin retrouvé son niveau normal.
Aujourd'hui je la bichonne :lol2:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 13 Sep 2020, 21:19, modifié 1 fois.
terranova
Cayenne: 385s
Couleur: bronze
Messagepar Tazer » Sam 12 Sep 2020, 14:10
Et alors verdict... C'était quoi la panne ?
