[Modele 955] Bruit train avant
Messagepar flo2b » Mar 11 Aoû 2020, 20:36
Bonsoir, je rencontre actuellement un bruit situé sur le train avant sur mon Cayenne 955. J'ai donc changer les triangles inférieurs ainsi que les biellettes de direction avec leurs rotules (km: 235000). Le bruit est toujours présent, une sorte de bruit cognant (klong). Je soupçonne la colonne de direction, peut-elle se desserrer avec le temps sur un 955? Une visse de rattrapage est-elle présente car je ne trouve pas beaucoup d'infos. Merci pour vos futures réponses :cool:
flo2b
Re: Bruit train avant
Messagepar Angelus666 » Mar 11 Aoû 2020, 20:51
flo2b a écrit:Bonsoir, je rencontre actuellement un bruit situé sur le train avant sur mon Cayenne 955. J'ai donc changer les triangles inférieurs ainsi que les biellettes de direction avec leurs rotules (km: 235000). Le bruit est toujours présent, une sorte de bruit cognant (klong). Je soupçonne la colonne de direction, peut-elle se desserrer avec le temps sur un 955? Une visse de rattrapage est-elle présente car je ne trouve pas beaucoup d'infos. Merci pour vos futures réponses :cool:
Hmmm ça sent le palier de l'arbre de transmission ça !
Angelus666
Bruit train avant
Messagepar flo2b » Mar 11 Aoû 2020, 20:57
Bonsoir, palier changé l'année dernière. Le bruit ne se situe pas au niveau de l'accoudoir :)
flo2b
Messagepar Tazer » Mar 11 Aoû 2020, 21:46
Si c'est un glong quand tu tournes le volant à petite vitesse en virage serré, cela vient des têtes amortisseurs, il faut démonter l'amorto voir l'état de la tête et simplement la graisser si elle est en bon état.
Si c'est un glong en roulant je ne sais pas. :bye:
Messagepar flo2b » Mar 11 Aoû 2020, 22:29
Merci pour ta réponse mais le bruit est présent également moteur coupé en manipulant le volant par accoup rapide.
flo2b
Messagepar Tazer » Mar 11 Aoû 2020, 22:44
Colonne de direction desserrée ou plus grave du jeu dans la colonne.
Pour resserer c'est super simple, rien à démonter, tu regardes à droite en haut de l'amortisseur côté conducteur, on aperçoit la colonne de direction et surtout l'endroit ou elle est fixée sur le boitier de direction.
De mémoire c'est une XZN (12 pans) femelle qu'il faut mais je ne me rappelle plus le diamètre, avec un cliquet et la grande rallonge.
Tu tournes le volant pour aligner le boulon et tu resseres.
Si c'est du jeu,certaines directions ont effectivement un rattrapage, mais pas sur le mien donc aucune idée de comment faire ça. :bye:
Messagepar flo2b » Mer 12 Aoû 2020, 10:56
Bonjour, je contrôle cet aprem pour voir si j'ai cette visse de réglage sur mon 955.
flo2b
Messagepar jean phi » Mer 12 Aoû 2020, 11:34
Une autre piste.... les silents bloc de la barre anti roulis, mais uniquement si c'est en passant sur dos d'âne ou bosse.
Si ton bruit est lié uniquement à la direction, ce ne sera pas ça...
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar flo2b » Mer 12 Aoû 2020, 12:04
Voici la seule visse de réglage accessible à coté du soufflet en bas à droite:
flo2b
Bruit train avant
Messagepar flo2b » Mer 12 Aoû 2020, 14:13
Après avoir bien inspecté, j’ai une visse de 16 un peu plus haut qui correspond à la jointure entre la colonne et la crémaillère par contre les tuyaux de climatisation bloquent l’accès avec une clé plate ou autres... Une astuce ?
flo2b
Messagepar Tazer » Mer 12 Aoû 2020, 14:42
C'est de cette vis dont je te parlais, elle peut se desserrer et donner ces symptômes.
Sur mon 957 il suffit d'une grande rallonge et d'un cliquet pour la resserrer, après sur un 955 c'est peut être différent. :bye:
Bruit train avant
Messagepar flo2b » Ven 14 Aoû 2020, 20:48
Salut, mon 955 passe au parallélisme Jeudi matin et j’en profite pour faire vérifier la direction.
A suivre donc...
flo2b
Messagepar pulsar74 » Sam 15 Aoû 2020, 12:59
Bonjour , si tu fais un parallélisme il est est important de faire aussi une géométrie suite au remplacement des triangles inf . et là , ils sauront sans doute détecter d'où provient ce bruit ..
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar flo2b » Sam 15 Aoû 2020, 20:52
Bonsoir, effectivement géométrie complète car j’ai changé les deux triangles inférieurs avec leurs entrax et rondelles. D'ailleurs lors de la dépose des tiges filetées, elles étaient complètement abîmées sur le pas de vis.
flo2b
Messagepar Doumez » Dim 16 Aoû 2020, 07:38
Ton bruit pourrait aussi provenir des étriers à la suite d'un mauvais serrage des vis de fixation supérieure sur le pivot de fusée
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar flo2b » Lun 17 Aoû 2020, 09:03
Salut, concernant le serrage des deux boulons c’est ok. On peut également exclure les pneus.
flo2b
Messagepar flo2b » Jeu 20 Aoû 2020, 11:47
Bonjour, voilà pour le retour: la géométrie/parallélisme fait ce matin avec une petite galère pour régler le côté conducteur. Obligation d'intervenir sur le berceau/silentblocs. Le problème vient probablement du support de fusée qui doit être très légèrement déformé mais ne nécessite pas pour le moment un remplacement.
Concernant le bruit "clong" et après essais du véhicule sur route, c'est les biellettes de barre stabilisatrice à remplacer.
Les demi coques sont en bon état pour le moment.
J'ai donc commander dès ce matin les biellettes chez un équipementier de ma région et changement demain matin à la fraîche.
flo2b
Messagepar Owen06 » Jeu 20 Aoû 2020, 18:00
Te voilà, au moins, rassuré sur ton bruit! :wink:
Messagepar Tazer » Jeu 20 Aoû 2020, 21:26
Bonne nouvelle, en plus c'est facile à remplacer. :bye:
Messagepar flo2b » Mer 26 Aoû 2020, 18:51
Salut, malheureusement même en changeant les biellettes de barre stabilisatrice j'ai toujours ce bruit. Filou m'a quand même indiquer de contrôler les vis du berceau (au nombre de 4).
Je le remercie de m'avoir rappeler pour m'orienter un peu :drink:
Donc pour récapituler, j'ai changer:
- les triangles supérieurs et inférieurs
- les biellettes de direction avec les rotules
- les biellettes de barre stabilisatrice
- Bras de support moteur supérieur
- Géométrie/parallélisme
J'ai contrôler les cardans, pas de fuite au niveau de la boite. Le palier d'arbre de transmission à été changer.
Pas de fuite également au niveau des amortisseurs/compresseur.
Donc à suivre...
flo2b
Messagepar JML6364 » Mer 26 Aoû 2020, 19:16
Mince alors.
Dommage que tu n'ais pas accès à un vrai pro compétent, car cette méthode qui consiste à tout changer, plus ou moins à l'intuition, peut vite revenir très cher.
Et, sauf coup de chance, n'est souvent pas toujours très efficace. :shock:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar flo2b » Mer 26 Aoû 2020, 19:21
Salut, J'ai quand même fait trois garages, avec à chaque fois un avis différent. Tu comprends pourquoi j'ai changé ces pièces. Par contre j'ai une vidéo sur le bruit: https://www.transfernow.net/VHTyCg082020
(cliquer sur la petite icone voir pour lire la vidéo))
flo2b
Messagepar JML6364 » Mer 26 Aoû 2020, 19:28
Mince, pas de son pour moi... :snif:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar flo2b » Mer 2 Sep 2020, 17:51
Salut, c'est la crémaillère de direction qui est hs :pfff:
C'est quand même étrange de ne pas trouver cette panne en effectuant une géométrie...
J'ai trouvé une crémaillère reconditionnée, je la pose dans la semaine.
flo2b
