[Modele 955] Problèmes éléctrique rétroviseurs
Messagepar Lickers38 » Jeu 6 Aoû 2020, 14:22
Bonjour a tous!
Je viens vous demander conseil suite à une panne assez bizarre! C'est venu d'un coup, j'ai mes rétros qui ne répondent plus aux réglages ni aux ouvrir fermé. Ou alors ça marche une fois sur 20 et que le droit, je ne suis jamais arrivé à faire bouger le gauche. J'ai lu plusieurs posts à ce sujet et à chaque fois on préconise de changer le bouton de réglage, ce que j'ai fait du coup, je viens de le monter et rien n'as changé :mur: ... Donc je viens voir si des experts sont dans le coin et qui connaisse le problème!
Merci à vous! :bye:
Lickers38, cayenne v8 de grenoble :nawak:
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
Re: Problèmes éléctrique rétroviseurs
Messagepar Tazer » Jeu 6 Aoû 2020, 20:46
Ton faisceau doit avoir un ou plusieurs fils coupés.
Regarde le faicseau qui passe dans une gaine dans l'entrebaillement de la portière. :bye:
Messagepar Lickers38 » Jeu 6 Aoû 2020, 22:48
Ok merci! Je vais regarder cela demain alors. Dernier point noir, il vient de faire un truc bizarre... quand je met la clef pour demarrer le poste s’allume et le porsche rouge du compteur s’allume mais si je tourne la clef pour mettre le contact rien ne se passe! Pas pu demarrer du coup pour rentrer chez moi... une idée? Tout viens d’un coup... et merci a vous!
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Ven 7 Aoû 2020, 07:15
Tu as essayé le coup de clef à gauche ?
Messagepar Lickers38 » Ven 7 Aoû 2020, 07:56
Je suis en train de retourner au véhicule je te tiens au courant. Merci
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
Messagepar Lickers38 » Ven 7 Aoû 2020, 08:08
Du coup aux nouvelles, je viens d’arriver au vehicule, il ne met toujours pas le contact. J’ai essayé clef à gauche, j’entend bien le clac dans le neiman et j’essaie de mettre le contact rien. Il n’y aurait pas un fusible au relais pour ca ? Parce que du coup la colonne ne se deverouille pas, pas possible de passer la valise parce que pas de contact... merci a vous
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
Messagepar Lickers38 » Ven 7 Aoû 2020, 08:10
Ah oui et aussi je viens de voir que j’arrive a tourner le neiman sans mettre la clef dedans... je ne sais pas si c’est normal !
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Ven 7 Aoû 2020, 10:06
Bon débranche la masse sous le cache plastique droit au pied du siège conducteur pendant une demi heure et tu rebranches.
Cela provoque un reset total et permet parfois de redémarrer.
Tu auras un sapin de noël sur ton TDB au redémarrage, tu vas rouler et tout va partir normalement. :bye:
Messagepar jetrider » Ven 7 Aoû 2020, 13:41
D'abord vérifier la batterie et ensuite le faisceau sous les tapis avant :-(
Messagepar Lickers38 » Ven 7 Aoû 2020, 16:29
Merci pour vos messages, alors j’ai vérifié tout le faisceau, pas de problème. J’ai débranché la batterie sous le siege pendant 15 min et rebranché... et là un coup de clef à gauche et à droite et ça démarre! Même les retros marchent ! J’y comprend rien, donc du coup c’etait un souci électronique ? Merci à tous en tout cas!
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
Messagepar Lickers38 » Ven 7 Aoû 2020, 16:34
J’aurais une dernière question sans vous prendre tout votre temps ! Un souci que j’ai depuis un moment et personne n'a su me répondre, à part de regarder un post déjà fait et de regarder les cosses sous le siege! J’ai le voyant airbag allumé.. mais en passant la valise ça me dit, si je comprend bien, que ça se situerait vers le volant (igniter 2). Je vous joint l’image. Merci encore
Merci de cliquer sur insérer dans le message pour tes photos, je te le fais cette fois
Lickers38
Cayenne: V8 S 955
Couleur: Bleu
