[Modele 958] Problème Abs et PSM
Messagepar Clins » Jeu 25 Juin 2020, 10:39
Bonjour je rencontre un problème suite à un capteur Abs qui était hs à l’arrière.
J’ai changé les deux capteurs de vitesse à l’arrière et à priori plus de pb de ce côté là sauf qu’au niveau de la roue avant gauche je rencontre un problème et qui ne vient pas du capteur :
Après avoir enlevé toutes les erreurs avec Durametric je démarre et commence à rouler, dès que je tourne ou dépasse une petite vitesse une alerte apparaît « surcharge transmission » et la il donne des a coup et ne monte plus dans les tours et passe un moment il me met 4 alertes de plus Psm, Abs, frein de parking et direction et je peux repartir.
Si je coupe le contact seule l’alerte Abs reste et dès que je démarre re belote à coups, alertes etc...
Les erreurs qui apparaissent :
Ps ( j’ai déjà changé la batterie, nettoyer les capteurs avant, passe un coup de souflette a l’avant gauche et nettoyer avec du nettoyant frein )
Des conseils mer i avant de l’amener au Cp Montpellier. :triste:
Si tu veux que tes photos restent, merci de cliquer sur insérer dans le message, je te le fais cette fois.
Pour partie Abs
Pour frein parking
Pour Psm
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 25 Juin 2020, 14:50, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, si tu ne veux pas que tes photos disparaissent clic sur insérer dans le message, merci.
Clins
Re: Problème Abs et PSM
Messagepar Tazer » Jeu 25 Juin 2020, 14:50
Je pense qu'un de tes capteurs neuf est HS.
Ça arrive parfois. :bye:
Messagepar Clins » Jeu 25 Juin 2020, 15:08
Pourquoi pas mais je devrais l’avoir en erreur avec Durametric et à l’arrière pas à l’avant ?
Clins
Messagepar Clins » Jeu 25 Juin 2020, 19:45
Bon, avec de la persévérance j’ai enfin trouvé c’était bien un deuxième capteur hs ( avant gauche ).
Il n’était Au niveau PSM mais en mécanique, c’est seulement en vérifiant en dynamique avec Durametric que j’ai pu le confirmer.
Résultat 2 capteurs ABS hs cote gauche.
Je m’empresse d’en commander 2 autres en les changeant en prévention côté droit.
A priori ce doit être une faiblesse du 958 qui demande à être connu pour éviter des soucis.
Il n’a que 89 000 km au compteur et bientôt 10 ans.
Clins
