Bonjour je rencontre un problème suite à un capteur Abs qui était hs à l’arrière.
J’ai changé les deux capteurs de vitesse à l’arrière et à priori plus de pb de ce côté là sauf qu’au niveau de la roue avant gauche je rencontre un problème et qui ne vient pas du capteur :
Après avoir enlevé toutes les erreurs avec Durametric je démarre et commence à rouler, dès que je tourne ou dépasse une petite vitesse une alerte apparaît « surcharge transmission » et la il donne des a coup et ne monte plus dans les tours et passe un moment il me met 4 alertes de plus Psm, Abs, frein de parking et direction et je peux repartir.
Si je coupe le contact seule l’alerte Abs reste et dès que je démarre re belote à coups, alertes etc...
Les erreurs qui apparaissent :
Ps ( j’ai déjà changé la batterie, nettoyer les capteurs avant, passe un coup de souflette a l’avant gauche et nettoyer avec du nettoyant frein )
Des conseils mer i avant de l’amener au Cp Montpellier.
Si tu veux que tes photos restent, merci de cliquer sur insérer dans le message, je te le fais cette fois.
- Pour partie Abs
- BF664BC0-6B92-4A40-BEF8-9993A2F2BD0F.jpeg (87.75 Kio) Vu 1923 fois
- Pour frein parking
- 0A9C7452-5331-419F-BF8E-154E761D5B34.jpeg (107.61 Kio) Vu 1923 fois
- Pour Psm
- F8ADE826-F93E-4935-BCF0-97542C7B595A.jpeg (87.75 Kio) Vu 1923 fois
Modifié en dernier par
Tazer le Jeu 25 Juin 2020, 14:50, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, si tu ne veux pas que tes photos disparaissent clic sur insérer dans le message, merci.
