[Modele 958] Cayenne Turbo - "Démarrage en sécurité"
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:11
Le Cay est sur le parking du bureau et impossible de le démarrer.
Je tourne la clef et rien du tout.
Une idée?
Merci les copains.
Re: Cayenne Turbo - "Démarrage en sécurité"
Messagepar JML6364 » Mer 24 Juin 2020, 12:12
Tu as j'imagine essayé un coup de clés à gauche pendant quelques secondes Bruno ?
Modifié en dernier par JML6364 le Mer 24 Juin 2020, 12:14, modifié 2 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:13
Oui rien.
Messagepar JML6364 » Mer 24 Juin 2020, 12:14
As-tu avec toi, un voltmètre pour mesurer la tension de ta batterie ? C'est rare, mais elle peut lâcher d'un seul coup, à moins qu'elle soit récente.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:16
Ma batterie a 1 an et le Cay est toujours sous maintien de charge.
C'est bizarre, comme s'il était en sécurité.
Messagepar Tazer » Mer 24 Juin 2020, 12:16
Merde alors.
Tu as du courant ou rien du tout.
Messagepar Stephane 959 » Mer 24 Juin 2020, 12:16
le coupe circuit (télécommande hs) peut être
Stephane 959
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:17
L'affichage s'allume au tableau de bord mais c'est tout, pas de voyant rien du tout.
Messagepar Stephane 959 » Mer 24 Juin 2020, 12:20
regarde le fusible 26 boite de gauche au cas ou
Stephane 959
Messagepar JML6364 » Mer 24 Juin 2020, 12:20
Si ça fonctionne encore, tente de fermer la voiture et de ré-ouvrir.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:21
La colonne de direction est bloquée aussi.
Messagepar Tazer » Mer 24 Juin 2020, 12:24
Vérifie si une cosse n'est pas desserrée sur la batterie et la masse au pied du siège.
Il me semble qu'un membre avait eu le coup, cosse desserrée sur la batterie.
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:32
La cosse est bien serrée.
En fait, le contact ne se met pas, j'ai juste le logo Porsche qui s'allume au tableau de bord, mais pas de voyant rien du tout.
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:39
De quelle boite parles tu Stephane?
Messagepar Stephane 959 » Mer 24 Juin 2020, 12:43
Celle côté conducteur
J'ai lu sur le forum après quelques recherches que le fusible 26 de la boite côté conducteur était en cause pour un des membres, je pense que c'est celle qui est au niveau des intérieurs à l'ouverture de la porte.
Le sujet : demarre-plus-help-t6766.html
Regarde aussi la pile de ta télécommande, j'ai déjà eu un problème similaire à cause d'elle.
Stephane 959
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 12:59
Bon,
- Le fusible 26 est bon
- La pile de la télécommande est bonne. D'ailleurs quand j'en mets une morte, il m'affiche qu'il ne trouve pas la clef
Tous les éléments qui fonctionnent sans me contact fonctionnent, mais impossible d'avoir du jus pour lancer le démarrer, impossible d'allumer le tableau de bord. :triste:
Messagepar BURN » Mer 24 Juin 2020, 13:06
Tu as essayé de debrancher la masse quelques minutes histoire de réinitialiser le tout ?
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 13:06
Non j'y vais.
Messagepar Stephane 959 » Mer 24 Juin 2020, 13:16
Après il reste la boite à fusibles qui est sous le capot. Voir photo
Il y a de gros fusible genre 60 ampères, il doit en avoir un pour le démarreur et tout le système correspondant.
il y en a peut être un de cramé
Stephane 959
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 13:28
Bon je viens d'avoir Filou, qui m'a donné la même consigne que David, puis si cela n'avait pas marché de démonter la moquette pour contrôler les épissures.
Les amis, un grand merci à vous tous, le Cay vient de rugir après un débranchement de 20 minutes de la masse. :lol:
Quel soulagement, encore merci à tous et pleins de bisous. :bye:
Messagepar Stephane 959 » Mer 24 Juin 2020, 13:30
Cool bonne nouvelle
Stephane 959
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 13:31
Au passage, je n'ai que deux gros fusibles sous le capot moteur. Bizarre non? :??:
Messagepar Tazer » Mer 24 Juin 2020, 13:36
Bonne nouvelle Bruno. :win:
Messagepar Stephane 959 » Mer 24 Juin 2020, 13:44
Non pas forcement
Ça dépend des options
C'est une photo recoupée sur le forum, je ne sais pas quel type c’était.
A plus
Stephane 959
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 14:53
En tout cas j'aime cette ambiance entre-aide de ce Forum. Je connais d'autres forums ou j'aurais pu sécher sur mon parking. :bravo:
