Mer 24 Juin 2020, 12:11
Le Cay est sur le parking du bureau et impossible de le démarrer.
Je tourne la clef et rien du tout.
Une idée?
Merci les copains.
Mer 24 Juin 2020, 12:12
Tu as j'imagine essayé un coup de clés à gauche pendant quelques secondes Bruno ?
Modifié en dernier par
JML6364 le Mer 24 Juin 2020, 12:14, modifié 2 fois.
Mer 24 Juin 2020, 12:13
Oui rien.
As-tu avec toi, un voltmètre pour mesurer la tension de ta batterie ? C'est rare, mais elle peut lâcher d'un seul coup, à moins qu'elle soit récente.
Mer 24 Juin 2020, 12:16
Ma batterie a 1 an et le Cay est toujours sous maintien de charge.
C'est bizarre, comme s'il était en sécurité.
Merde alors.
Tu as du courant ou rien du tout.
le coupe circuit (télécommande hs) peut être
Mer 24 Juin 2020, 12:17
L'affichage s'allume au tableau de bord mais c'est tout, pas de voyant rien du tout.
Mer 24 Juin 2020, 12:20
regarde le fusible 26 boite de gauche au cas ou
Si ça fonctionne encore, tente de fermer la voiture et de ré-ouvrir.
Mer 24 Juin 2020, 12:21
La colonne de direction est bloquée aussi.
Mer 24 Juin 2020, 12:24
Vérifie si une cosse n'est pas desserrée sur la batterie et la masse au pied du siège.
Il me semble qu'un membre avait eu le coup, cosse desserrée sur la batterie.
Mer 24 Juin 2020, 12:32
La cosse est bien serrée.
En fait, le contact ne se met pas, j'ai juste le logo Porsche qui s'allume au tableau de bord, mais pas de voyant rien du tout.
Mer 24 Juin 2020, 12:39
De quelle boite parles tu Stephane?
Mer 24 Juin 2020, 12:43
Celle côté conducteur
J'ai lu sur le forum après quelques recherches que le fusible 26 de la boite côté conducteur était en cause pour un des membres, je pense que c'est celle qui est au niveau des intérieurs à l'ouverture de la porte.
Le sujet :
demarre-plus-help-t6766.htmlRegarde aussi la pile de ta télécommande, j'ai déjà eu un problème similaire à cause d'elle.
Mer 24 Juin 2020, 12:59
Bon,
- Le fusible 26 est bon
- La pile de la télécommande est bonne. D'ailleurs quand j'en mets une morte, il m'affiche qu'il ne trouve pas la clef
Tous les éléments qui fonctionnent sans me contact fonctionnent, mais impossible d'avoir du jus pour lancer le démarrer, impossible d'allumer le tableau de bord.
Mer 24 Juin 2020, 13:06
Tu as essayé de debrancher la masse quelques minutes histoire de réinitialiser le tout ?
Non j'y vais.
Mer 24 Juin 2020, 13:16
Après il reste la boite à fusibles qui est sous le capot. Voir photo
Il y a de gros fusible genre 60 ampères, il doit en avoir un pour le démarreur et tout le système correspondant.
il y en a peut être un de cramé
- 1.jpeg (191.58 Kio) Vu 2400 fois
Mer 24 Juin 2020, 13:28
Bon je viens d'avoir Filou, qui m'a donné la même consigne que David, puis si cela n'avait pas marché de démonter la moquette pour contrôler les épissures.
Les amis, un grand merci à vous tous, le Cay vient de rugir après un débranchement de 20 minutes de la masse.
Quel soulagement, encore merci à tous et pleins de bisous.
Mer 24 Juin 2020, 13:30
Cool bonne nouvelle
Mer 24 Juin 2020, 13:31
Au passage, je n'ai que deux gros fusibles sous le capot moteur. Bizarre non?
Mer 24 Juin 2020, 13:36
Bonne nouvelle Bruno.
Mer 24 Juin 2020, 13:44
Non pas forcement
Ça dépend des options
C'est une photo recoupée sur le forum, je ne sais pas quel type c’était.
A plus
Mer 24 Juin 2020, 14:53
En tout cas j'aime cette ambiance entre-aide de ce Forum. Je connais d'autres forums ou j'aurais pu sécher sur mon parking.
