[Modele 955] problème attelage électrique
Messagepar demassey » Mer 4 Nov 2009, 20:03
bjr a tous,je voulais savoir si quelqu un avait déja eu en message a chaque fois que je démarre "controler système attelage".j ai essayé de le faire sortir et de le refaire rentrer et toujours pareille.mais apparement c est venu a la suite d une batterie complètement a plat mais en tournant la clé qq fois dans le néman le cay a redémarré et depuis plus de soucis ,la batterie a l air d avoir bcp de sauce,si qq peut m éclairer un peu,merci d avance,je tiens a dire que j ai déja réinitialisé le système en débranchant la batterie.
demassey
Re: problème attelage électrique
Messagepar francouai » Mer 4 Nov 2009, 21:22
j'ai eu ca aussi une ou deux fois.
message sur l'ODB, je sors l'attelage en maintenant le bouton appuyer et je le re-rentre.
j'avais ca a chaque fois que je touchais a la batterie.
depuis, plus de probleme.. :??
PAr contre, je sais pas se qu'il c'est passé entre temps, mais avant je devais LAISSER APPUYER le bouton alors que maintenant, je donne une pression et il sort tous seul.
Messagepar K-I-N 23 » Mer 4 Nov 2009, 22:35
faut le recalibrer, comme les vitres
la manip est indiquée dans le mode d'emploi
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar demassey » Jeu 5 Nov 2009, 20:19
merci k i n 23 mais c est quoi la manip car je ne l ai pas ? merci d avance si quelqu un la connaissait.
demassey
Messagepar MAS310 » Jeu 5 Nov 2009, 23:20
bravo il i a même un message pour l attelage ?
ça dit quoi ouvert / fermer ?
MAS310
Cayenne: cayenne s
Messagepar demassey » Ven 6 Nov 2009, 01:55
ça indique a chaque démarrage "controler systeme attelage" sur l odb !!!!!
demassey
Messagepar Marcohornet » Dim 7 Juin 2020, 15:07
Déterrage de topic mais j'aurais aimé avoir une suite a cette histoire, car j'ai le même problème! :eek:
Si quelqu'un connait... :wink:
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar Tazer » Dim 7 Juin 2020, 18:45
Si tu lis c'est écrit de faire un recalibrage comme indiqué sur la notice de la voiture.
Si tu n'as pas la notice direction flat69 sur le net, ou tu pourras télécharger la notice de ton véhicule. :bye:
Messagepar Marcohornet » Dim 7 Juin 2020, 21:05
Oui oui Tazer la manipulation est faite (même plusieurs fois) et j'ai même racheté le module de commande électronique 435€... :shock:
Et toujours ce même message...
Marcohornet
Messagepar Tazer » Dim 7 Juin 2020, 21:38
Qu'appelles tu le module de commande électronique, le boitier Siaar d'attelage ?
Messagepar Marcohornet » Lun 8 Juin 2020, 21:29
oui oui Tazer c'est ca mais c'est une référence Porsche...
Le Cayenne part en parallélisme dans 10 jours en CP et ils m'ont dit qu'il y avait une adaptation avec le kiwi à faire pour le nouveau module... à suivre.
Marcohornet
Messagepar Tazer » Mar 9 Juin 2020, 01:17
435 € :shock: alors que tu as le faisceau complet avec le boitier SIAAR d'usine sur Ebay pour 130 €.
Tu as payé beaucoup plus cher pour rien. :bye:
https://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-SPECIF ... DKoIDyMthQ
Messagepar Marcohornet » Mar 9 Juin 2020, 08:17
Dans mon précédent post je parlais du Piwi et non pas du kiwi... (merci le correcteur :lol2: )
Ça ne ressemble pas à cela Tazer! Je parle du module électronique pour le crochet électrique!
Marcohornet
Messagepar dohc93xe » Mar 14 Juil 2020, 01:41
Je profite de ce post pour avoir une petite information.
Mon boitier commandant l'attelage électrique a lâché, j'en ai trouvé un d'occasion qui fonctionne parfaitement. Cependant depuis j'ai un message d'erreur sur le compteur.
Est ce qu'il y a une manipulation à effectuer avec la valise pour effacer et peut être que le cayenne accepte ce nouveau boitier ?
Merci pour vos réponses !
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 14 Juil 2020, 08:41, modifié 1 fois.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar Gyro64 » Sam 17 Déc 2022, 09:40
Bonjour à tous.
Déterrage du topic, ayant le même soucis.
Les leds sur le bouton d’entrée/sortie de l’attelage, dans le coffre, clignotent (comme si il attendait l adaptation qui se fait par appuie long sur le bouton ), mais quand j’appuie dessus, dans un des sens aucune action (sortir attelage?) , et dans l autre (rétracter la boule) l attelage ne bouge pas non plus mais on entends le “clic” du relais du boîtier de l’attelage dans l aile arrière à côté du chargeur CD et ampli bose (comme si il détectais la fin de course ?)..
Je veux bien essayer la technique du WD40 sur le capteur de fin de course mais où est il situé et comment y accéder ?
Je précise que mon attelage est “rentré”, invisible de ñ extérieur, et que en appuyant sur le bras de la boule pour le rentrer d'avantage aucun changement.
Ça a commencé après rebranchage de la batterie après arrêt prolongé durant lequel la boule était position sortie. J'avais pu la rentrer en appuyant sur le bouton mais ensuite quand je débranchais la batterie et la rebranchais quelques jours après, la boule sortait automatiquement toute seule (sans aucune action sur le bouton !! ), dès que je branchais la batterie !
Cayenne S 4.5V8 de 2005 / Cayenne S Hybride 3.0 V6 2011
Gyro64
Cayenne: S Hybride
