[Modeles 955-957] Dysfonctionnement PCM
Messagepar Andrearichn » Jeu 30 Avr 2020, 20:12
J'ai une panne au niveau du PCM sur un cayenne s Hybrid de 2011
Je m'explique, quand je roule, le PCM ne fait que s'éteindre et se rallumer, et quand il se rallume on dirait qu'il est reinitialisé car ça me met sur une radio par défault avec le son à fond. Ce problème est apparu du jour au lendemain
J'ai lu que cela pouvait venir d'un niveau de batterie assez faible, donc j'ai pris la tension moteur éteint (12.3v ce qui me parait un peu faiblard) et moteur allumé (14.4v donc alternateur OK). Pensez vous que cela peut venir de là ? Si oui puis-je charger la batterie via les cosses présentes sous le capot (en haut à droite) ?
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce soucis ?
La voiture passe au diag la semaine pro, j'essaye dans un premier temps de localiser la panne sans, on verra ce que ça donne :lol2:
merci à tous !
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 1 Mai 2020, 21:21, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photo, clique sur insérer dans le message si tu veux que ta photo reste sur le forum, merci.
Andrearichn
Cayenne: v6 Hybrid
Couleur: Bleu nuit
Re: Dysfonctionnement PCM
Messagepar JML6364 » Jeu 30 Avr 2020, 20:50
Oui, tu peux charger par là où ton allume cigare.
Comme je l'explique dans le post ci-dessous, ne charge pas "fort" si ton chargeur le permet, utilises le niveau de charge le plus faible mais avant assure toi qu'il soit prévu pour nos grosses batterie, bref regarde bien ce Tuto... :wink:
http://www.forum-cayenne.com/forum/topic28599.html
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Jeu 30 Avr 2020, 20:58
Tu n'as pas la notice du véhicule ?
Tout est indiqué dedans pour le rechargement avec les cosses sous le capot. :bye:
Messagepar Andrearichn » Jeu 30 Avr 2020, 21:13
Tazer a écrit:Tu n'as pas la notice du véhicule ?
Si si j’ai cherché dans la notice mais en vain, ils parlent juste de rechargement via des pinces sur les cosses sous le capot moteur
Mais étant donné que de batterie à batterie et de chargeur à batterie ce n’est pas la même charge je me posais la question
Andrearichn
Cayenne: v6 Hybrid
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Andrearichn » Jeu 30 Avr 2020, 21:15
JML6364 a écrit:Oui, tu peux charger par là où ton allume cigare.
Merci je vais checker ça demain !
Andrearichn
Cayenne: v6 Hybrid
Couleur: Bleu nuit
Messagepar steph69 » Ven 1 Mai 2020, 09:10
Cela ne coûte rien d'essayer de charger la batterie, mais je doute sur ma 997 même panne et résultat Pcm HS c'est une maladie bien connue.
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar Tazer » Ven 1 Mai 2020, 09:21
Comme tu le dis ça ne coûte rien, mais surtout en ce moment les batteries faiblardes sont légion.
On verra bien quand il aura chargé sa batterie. :bye:
Messagepar Andrearichn » Ven 1 Mai 2020, 18:51
Bon, après une nuit et une journée de charge lente et malgrés une batterie pleine rien n’y fait. Le problème persiste, redémarrage en boucle du PCM.
Prochaine étape diagnostic au garage.. Je crains le pire. Est ce une maladie connue sur cette génération de PCM 3.1 ?
Andrearichn
Cayenne: v6 Hybrid
Couleur: Bleu nuit
Messagepar muppetshow » Ven 1 Mai 2020, 21:22
Problème sur le +permanent du PCM :etrange:
Les chaines de radio en mémoire restent ou pas ?
Messagepar Andrearichn » Sam 2 Mai 2020, 10:33
muppetshow a écrit:Problème sur le +permanent du PCM :etrange:
Oui les radios restent en mémoire mais quand le PCM redémarre il me remet automatiquement sur la première radio enregistrée, (alors qu’avant de s’éteindre j’étais sur la n* 2,3,4,5 ou 6)
Et juste avant de redemarrer l’interface de bloque, plus possible de faire aucunes manips, même baisser au augmenter le volume
Andrearichn
Cayenne: v6 Hybrid
Couleur: Bleu nuit
Messagepar engineman » Sam 2 Mai 2020, 11:37
C'est un problème de logiciel.
Défaut connu des pcm récent.
Pas le choix que de l'envoyer en réparation si on a pas de sérieuse compétence en électronique et informatique.
Messagepar Andrearichn » Dim 3 Mai 2020, 12:59
Du coup obligé d’aller en CP ? Ou un centre agréé serait en mesure de le faire ?
Merci pour cette piste en tous cas
Andrearichn
Cayenne: v6 Hybrid
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Atilla » Sam 23 Mai 2020, 23:12
J'ai exactement le même problème depuis 1 semaine, mon concessionnaire me dit qu'il doit le replacer ! 2800 € .
Du coup j'ai demandé à un ami de tripoter le PCM ... au final on pense qu il s'agit du disque dur. Je l'ai remis à un réparateur informatique pour me récupérer les données et ensuite si il y arrive je vais racheter un disque en vente sur eBay à 99 euro.
Exactement le même et voir si ça marche . Je te tiendrai informé.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 24 Mai 2020, 09:13, modifié 1 fois.
Atilla
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Couleur: Noire
Messagepar Atilla » Sam 23 Mai 2020, 23:13
Voici le disque en question, je suis quasi sûr que ça va marcher !
Atilla
Couleur: Noire
Messagepar Loulouton » Dim 24 Mai 2020, 08:59
Attention le disque du PCM comporte plusieurs partitions. Ce n’est pas évident de le cloner. Le système d’exploitation sous-jacent du PCM est QNX. C’est cependant possible et bien expliqué sur certains forums US.
LL
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar gedeon25 » Dim 24 Mai 2020, 13:17
Se clone avec un logiciel spécial qui fait du bit à bit... Efficace et garanti.
gedeon25
Cayenne: mazout
Messagepar Atilla » Dim 24 Mai 2020, 13:35
Vous avez le nom ? J ai trouvé un article là dessus et apparement avec clonzilla ça marche très bien.
https://www.planet-9.com/threads/pcm-3- ... sd.243528/
Voici le lien en anglais.
Atilla
Couleur: Noire
Messagepar Loulouton » Dim 24 Mai 2020, 13:42
Clonezilla pour copie et DiskGenius pour repartitionner si necessaire.
https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... oop-5.html
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar Atilla » Dim 24 Mai 2020, 13:54
Top merci
Atilla
Couleur: Noire
Messagepar muppetshow » Dim 24 Mai 2020, 22:00
J'aime bien l'astuce mais si ton PCM déconne, quel est l'intérêt de clone le disque dur d'un PCM qui ne fonctionne pas :interro: :etrange:
Sauf à cloner celui d'un autre, et dans ce cas, pas de soucis de portabilité d'un PCM à un autre ?
