[Modele 955] PCM Remplacement Heure
Messagepar Wheelman31 » Dim 26 Avr 2020, 21:40
Bonsoir, j'ai entendu parler enfin surtout vu sur le forum du "Bug du 1er Avril" sur le 955 et 957.
En l'occurrence je n'avais pas ce problème mais depuis 10jours la date n'est plus la bonne et j'ai beau remettre la bonne heure, dès que je redémarre de nouveau l'heure est erronée.
Ma question est.. :
Si je mets un autoradio plus récent du style Android Auto etc.
Y'as t'il possibilité de récupérer l'heure au compteur ?
Ou j'aurais toujours une heure erronée ?
Je sais que beaucoup ont changé leur PCM ici, si quelqu'un a la réponse
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
Re: PCM Remplacement Heure
Messagepar JML6364 » Dim 26 Avr 2020, 21:52
L'heure de ton tableau de bord, n'a rien à voir avec une future installation à la place de ton vieux PCM.
PS: A propos de ton avatar, c'est un dogo canario ton chien ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JEFFSTAN » Dim 26 Avr 2020, 21:56
En fait si Jean Marc, l'heure du tableau de bord est gérée par l'autoradio android une fois installée et non plus par l'OBD :wink:
Messagepar JML6364 » Dim 26 Avr 2020, 22:04
Ah bon ?
Au temps pour moi alors... :oops:
Quand j'avais mon vieux PCM, tout était lié effectivement. Tu me mets le doute du coup Geff, je ferai un test demain. Mais pour moi, l'heure de la voiture ne s'importe pas sur mon Pioneer moderne, et vis et versa. Il me semble même qu'au dernier changement d'heure, j'ai du le faire sur le deux :etrange:
Merci pour cette rectification, du coup, je ferai l’essai demain pour ne pas mourir idiot... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Avr 2020, 10:12
Je parle d'un Android, c'est sans doute différent pour d'autre modèles, tiens nous au jus :wink:
Messagepar inaxis » Lun 27 Avr 2020, 10:28
Android c'est moche :LOL:
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar JML6364 » Lun 27 Avr 2020, 12:06
JEFFSTAN a écrit:En fait si Jean Marc, l'heure du tableau de bord est gérée par l'autoradio android une fois installée et non plus par l'OBD :wink:
JEFFSTAN a écrit:Je parle d'un Android, c'est sans doute différent pour d'autre modèles, tiens nous au jus :wink:
Je viens de faire l'essai:
Le Pioneer se met a jour automatiquement, (Onde radio, GPS ??) il n'y a pas de réglage possible, sauf le format 12/h/24H.
Par contre la voiture n'est pas tout à fait à la même heure et garde sa fonction de réglage de l'horloge active. J'ai volontairement déréglé l'heure sur le tableau de bord et 10mn plus tard il ne s'était pas synchronisé avec le Pioneer. Ils sont donc bien indépendants sur mon Cayenne. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar engineman » Lun 27 Avr 2020, 12:23
L'heure du cayenne est radio pilotée, rien à voir avec l'auto radio c'est un système indépendant.
Le combiné (tdb) récupère un signal radio grâce à l'antenne radio dans le becquet.
C'est un signal DCF(DCF77 pour être précis car fréquence 77,5 kHz ) qui provient d'un horloge atomique en Allemagne, un puissant émetteur diffuse ensuite les signaux horaires.
C'est comme ça que la voiture se met toute seule à l'heure au bout d'un certains temps(très variable en fonction des marques) quelques heures à quelques jours.
Les véhicules plus modernes /récents utilisent un signal gps.
Messagepar JML6364 » Lun 27 Avr 2020, 12:26
Merci à toi,
Tu veux donc dire que si j'avais attendu plus longtemps, mon horloge de tableau de bord, se serait remise à la bonne heure, mais pas en se synchronisant avec mon bloc Pioneer ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar cayann » Lun 27 Avr 2020, 12:31
Bonjour, Alors pourquoi elle ne se met pas a la bonne heure lors du changement d'heure d’été a hiver, car sur mon reveil matin c'est automatique et il est sur l'horloge atomique d'allemagne :wink: merci Mahieu pour toutes ses explications.
Messagepar Wheelman31 » Lun 27 Avr 2020, 21:51
JML6364 a écrit:L'heure de ton tableau de bord, n'a rien à voir avec une future installation à la place de ton vieux PCM.
Merci de ta réponse, en l'occurrence quand je change l'heure sur le PCM ça change au porte instruments, et quand je change sur le porte instruments ça change au PCM, donc ma question étais si je mets un Android auto est ce que l'heure sur mon porte instruments sera toujours erroné ?! :/
Oui mon chien, un American Staffordshire
Wheelman31
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Avr 2020, 21:53
Perso lorsque je change l'heure au tableau de bord elle se resynchronise ensuite avec l'heure de l'android donc je change l'heure sur l'android... :wink:
Messagepar Wheelman31 » Lun 27 Avr 2020, 21:55
engineman a écrit:L'heure du cayenne est radio pilotée, rien à voir avec l'auto radio c'est un système indépendant.
Merci pour l'info, je dormirai moins bête, mais du coup à chaque fois que je prends mon Cayenne je suis dans les 13h..
Si je suis ta logique, mon antenne serait HS ou le raccordement de celle ci.
Wheelman31
Messagepar Wheelman31 » Lun 27 Avr 2020, 21:56
JEFFSTAN a écrit:Perso lorsque je change l'heure au tableau de bord elle se resynchronise ensuite avec l'heure de l'android donc je change l'heure sur l'android... :wink:
Quel est le model de ton Android ? Je suis preneur d'infos
En tout cas moi l'heure du PCM est liée au TDB
Wheelman31
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Avr 2020, 21:57
Aucune idée, je l'ai acheté en 2017 il me semble sur aliexpress :wink:
Messagepar engineman » Mer 29 Avr 2020, 00:32
cayann a écrit:Bonjour, Alors pourquoi elle ne se met pas a la bonne heure lors du changement d'heure d’été a hiver, car sur mon reveil matin c'est automatique et il est sur l'horloge atomique d'allemagne :wink: merci Mahieu pour toutes ses explications.
C'est étonnant ça devrait fonctionner.
Sur mon cayenne je n'ai jamais besoin régler et pourtant je débranche la batterie après chaque utilisation. :etrange: A chaque fois il se remet à l'heure tout seul.
Messagepar muppetshow » Mer 29 Avr 2020, 22:20
De mémoire, ça faisait la même chose sur le mien, obligé de corriger à chaque changement d'heure.
Y aurait il un paramètre dans l'odb pour indiquer de tenir compte du changement d'heure ?
Messagepar steph69 » Jeu 30 Avr 2020, 08:48
Sur le mien je dois la changer en manuel également.
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar christiang78 » Jeu 30 Avr 2020, 17:44
Un symptôme que j'ai constaté depuis plusieurs semaines, c'est que l'heure retardait de manière constante, obligé quasiment toutes les semaines d'ajouter 2 ou 3 minutes. Et depuis le changement de la batterie, terminé les facéties du PSM :wink:
Messagepar JML6364 » Jeu 30 Avr 2020, 17:47
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar boioxb » Lun 22 Fév 2021, 23:24
Bonsoir à tous,
Je remonte ce post suite à un problème après montage de mon android.
L’heure ainsi que toutes les données de mon tableau de bord (conso et vitesse moyenne) se réinitialisent de façon aléatoire^^ (lors de l’extinction du véhicule ou de l’autoradio apparemment)
Auriez-vous une idée du problème ?
Pour info j’ai branché mon boîtier fibre (+ après contact) sur le cable de l’ampli de l’antenne radio.
boioxb
Messagepar christiang78 » Lun 1 Mar 2021, 11:33
Ta batterie est récente Guillaume ?
Messagepar boioxb » Mar 2 Mar 2021, 09:31
Bonjour Christian,
A vrai dire je ne sais plus ou j'en suis niveau batterie, je l'ai changé et rechangé par la meme
du coup je ne sais plus laquelle est la plus récente :roll:
J'ai acheté un Ctek et le problème n'est pas réapparu depuis le branchement du Ctek.
Affaire à suivre donc :??:
boioxb
Messagepar muppetshow » Mar 2 Mar 2021, 13:19
L'heure est obtenue par le module de l'antenne.
Si le module est mort ou mal connecté, cela pourrait expliquer :etrange:
Il se trouve dans l'aileron à l'arrière du véhicule.
Messagepar boioxb » Mar 2 Mar 2021, 17:21
muppetshow a écrit:L'heure est obtenue par le module de l'antenne.
Je ne sais pas comment cela fonctionne avec mon nouveau poste Android mais j'ai pas l'impression que mon TDB et l'autoradio se synchronise entre eux comme cela devrait le faire...
Enfin cela me l'a pas refait depuis 1 semaine, si c'est une fois par semaine que je dois remettre l'heure c'est pas la mort,
c'est surtout ma conso moyenne qui m’embête un peu :roll:
boioxb
