[Modele 955] Problème Liquide dans le bac du coffre :
Re: Probleme Liquide dans le bac du coffre.
Messagepar JML6364 » Sam 25 Avr 2020, 10:01
JEFFSTAN a écrit:
JML6364 a écrit:
996strada a écrit:ce ne serait pas du liquide lave glace, si tu as un essuie glace arrière.
Il en existe aussi de toutes les couleurs, bleu, rose, jaune, vert
Ça c'est pas idiot :wink:
Mais quand je lui ai demandé l'odeur il a dit, pas d'odeur, hors tous les produits de lave glace, sentent au moins un peu l'alcool...
Je suis étonné que tu n'aies pas évoqué un problème de batterie... :etrange:
:bleble: :bleble: :bleble:
GG Jet ! :bravo:
Je n'y ai même pas pensé :bleble:
T'as vu à quelle vitesse je progresse Gef ....
T'imagines que ce soit sa batterie arrière qui fuit :eek: Alors là, je perdais illico mon titre "d'obsédé des batteries", et hop, détrôné l'JM = Retour à la" case cigares" sur le champ :snif:
Modifié en dernier par JML6364 le Sam 25 Avr 2020, 10:47, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Lolo08 » Sam 25 Avr 2020, 10:47
Et si tu mettais des feuilles de sopalin partout dans le coffre ? Et que tu regardes ensuite d’où peut venir cette flotte ?.
Peut-être aussi passer le jet d’eau sur la carrosserie pour voir ou non un écoulement d’eau. Peut-être que l’eau de pluie devient de cette couleur avec une réaction chimique de la surface du fond du coffre.
Ou alors mettre une caméra extérieure pour filmer qui te fait des blagues.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar JML6364 » Sam 25 Avr 2020, 10:48
Excellente idée ça Laurent :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jetrider » Sam 25 Avr 2020, 12:43
J'étais certain d'avoir trouvé avec la clim...Là le mystère s'épaissit.
En combien de temps cela se remplit? Est-ce plus quand il pleut?
L'idée du sopalin me semble bonne, tu verras d'où ça coule...
Les drains du toit ouvrant aussi sont une piste. Le bidon qui est attaché avec son bout de tuyau fuit peut-être légèrement et teinte l'eau qui rentre par le toit ouvrant.
Aussi inspecter la bonbonne d'air, si elle fuit il peut y avoir de la condensation dedans et donc generer une fuite de liquide mais je pense que tu aurais des problèmes avec ta suspension si c'était le cas...
J'ai l'impression que ton plancher a été repeint, peut-être qu'il est percé à un endroit, que l'eau rentre dans le coffre et est teintée par ton bidon. Commence par l'enlever si le liquide devient transparent tu sauras qu'il avait une micro fuite.
Re: Problème Liquide dans le bac du coffre :
Messagepar Nounours 83 » Sam 25 Avr 2020, 18:54
Tu dois bien avoir des coulures de ce liquide sur les cotés. Que ce soit à gauche ou à droite ou avant et arrière. Il doit bien y avoir des traces, surtout vue la couleur vert et tu dois avoir une baisse de niveau sur un des bocaux ou autres. As tu une fuite du hayon quand il pleut. Quand on recherche une panne ou un problème, il faut procéder par étape, c'est le BA,BA de tout. Bon courage dans ta recherche.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar BURN » Sam 25 Avr 2020, 19:06
Beaucoup d’étapes ont déjà été traitées Nounours, je ne pense pas que notre ami fasse n’importe quoi :roll:
C’est pas commun ce qui arrive et pour le moment nos différentes suggestions ont fait choux blanc.
Messagepar cayann » Sam 25 Avr 2020, 19:23
Bonjour déjà il devrait enlever le bouchon au fond du bac comme ça sa s'écoulerait au lieu de stagner .
Messagepar Nounours 83 » Sam 25 Avr 2020, 20:40
BURN a écrit:Beaucoup d’étapes ont déjà été traitées Nounours, je ne pense pas que notre ami fasse n’importe quoi :roll:
Je n'ai jamais dit que Ronan 87 faisait n'importe quoi, j'essaie juste à mon niveau d'apporter une idée sur la manière d'aborder une panne ou un problème.( ayant travaillé dans l'automobile,je connais les procédures pour rechercher un défaut).
Nounours 83
