[Modele 955] Désactivation contrôle ampoule
Messagepar filip-G40 » Mar 14 Avr 2020, 18:32
I
je vous sollicite pour une question sur le contrôle des ampoules de nos Cayenne 955.
Je cherche à désactiver le contrôle des ampoules. J'ai le VCDS 12.12.1.
Quelqu'un connait la procédure ?
Pour vous donner un peu de détail, je suis en train de modifier les phares du Cayenne.
J'ai remplacé dans un premier temps les projecteurs lenticulaires car la partie réfléchissante commençait à noircir.
Du coup, la visibilité n'était pas terrible.
J'ai installé des projecteurs lenticulaire de chez NHK + ampoules D1S Osram Nightbreaker Laser.
Maintenant ça éclaire vraiment bien.
En parallèle de ça, j'ai mis des ampoules leds pour les veilleuses, et forcement, ça me donne un défaut.
Maintenant, je voudrais continuer le projet, en mettant des ampoules xénon sur les projecteurs de virage.
Et remplacer les projecteurs lenticulaire que j'avais mis par un projecteurs bi-led+laser de chez NHK aussi.
Merci d'avance.
filip-G40
Re: Désactivation contrôle ampoule
Messagepar JML6364 » Mar 14 Avr 2020, 18:38
Oui, nos ODB sont un peu sensibles aux ampoules et ne supportent pas toujours nos initiatives et modifications.
Cependant beaucoup ont changés d'ampoules pourtant non "dans le manuel" avec succès, ils vont certainement te répondre d'ici peu.
Modifié en dernier par JML6364 le Mar 14 Avr 2020, 18:56, modifié 4 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar cayann » Mar 14 Avr 2020, 18:43
Bonjour, tu ne pourras pas désactiver le contrôle, il faudra que tu mettes des diodes anti erreur.
Messagepar filip-G40 » Mar 14 Avr 2020, 18:49
Ok, merci.
En revanche, j'ai une autre question :
Vu que je veux remplacer le xénon par du leds, j'ai l'impression que je suis obligé de laisser le ballast car il pilote le correcteur d'assiette. Est-ce bon ?
filip-G40
Messagepar cayann » Mar 14 Avr 2020, 18:52
Oui tu as raison
Messagepar Tazer » Mar 14 Avr 2020, 21:03
Si tu veux éviter les défauts sur les ampoules led, interpose en parallèle ces résistances, tu n'auras plus de soucis. :bye:
Messagepar cayenne13 » Sam 18 Avr 2020, 21:50
Pas besoin de rajouter ces grosses resistances qui chauffent énormément et qui feraient fondre les plastiques sur lequells elles seraient en contact ou fixés !
Du moment que tu prends des Led, il faut qu'elles soient NO ERROR ou CANBUS avec resistances integrées .
Apres attention aux prix bas ...la qualité n'est pas toujours au rdv .
Seuls les H3 des ampoules de virage sont impossibles à remplacer par des Led car il faudrait qu'elles soient dimmables et Canbus donc introuvables........pour le moment .
cayenne13
Messagepar Tazer » Dim 19 Avr 2020, 05:41
Même en mettant le prix souvent les canbus ne fonctionnement pas. :bye:
Messagepar Poustache » Dim 19 Avr 2020, 20:25
Trouvé sur un forum scirocco:
Désactiver le voyant d'ampoule grillée (si branchement d'un kit HID)
[09 Centrale-Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 14]
bit 3 coché : Bi-Xenon Headlights (with Shutter) installed
Si aucun lien avec nos cayennes, à supprimer.
Poustache
Messagepar muppetshow » Dim 19 Avr 2020, 20:28
Merci pour l'info, ça se tente :etrange:
Messagepar Poustache » Mer 22 Avr 2020, 15:36
Bien noter les codes avant modifs . Je transferts juste l’info . Aucune expérience de VCDS
Poustache
