[Modele 955] PCM : Tout Marche sauf le son !
Messagepar PP06 » Mer 11 Mar 2020, 23:03
Bonjour, ou plutôt bonsoir,
Sur mon Cayenne Turbo 2004 avec mon PCM tout marche sauf le son.
Panne sans symptôme d'avertissement.
Quels sont les vérifications a faire ?
Le 1/4/8 ne donne rien.
Je n'arrive pas a savoir ni le type de PCM ni la version du logiciel ? (sans doute installation d'origine)
Le message sur le PCM : Erreur système Ampli / CD (Le CD de façade marche pour la NAVI et la NAVI est fonctionnelle)
J'ai un chargeur de CD dans la contr aile droite AR
Je pense que l'Ampli est en lieu et place de la roue de secoure (System Bose sans caisson de basses)
Merci d'avance
PP06
Ps : Je viens de juguler une fuite sur la dépression du système de freinage, et j'en ai profité pour changer les 8 bougies et les 8 bobines .... vraiment des opérations longues ... longues .... et pas du tout faciles ... pour moi !
A vous lire, merci d'avance.
PP06
Couleur: gris métal
Re: PCM : Tout Marche sauf le son !
Messagepar Tacosse » Jeu 12 Mar 2020, 08:46
Bonjour PP06,
si tu as le Bose, tu as un caisson dans le coffre. Ton PCM doit être en 2.0.
Ton souci ressemble fortement à une panne de l'ampli. Ton coffre a t-il pu avoir de l'eau? Ou juste beaucoup d'humidité.
Ensuite, démonte ton PCM et regarde si ta fibre n'est pas ouverte, ton message y fait penser.
Bonne journée
Messagepar sweek33 » Jeu 12 Mar 2020, 12:04
Ton ampli dans le coffre si tu as le Bose, ouvre le il doit y avoir une résistance ou un condensateur qui a grillé.
Cela m'avait fait pareil sur le mien après qu'un peu d'eau se soit infiltrée.
Ici plus exactement
En espérant t'avoir aidé
Cayennement
Pierre
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 08:19
Merci les amis
Je démonte ... et je vous donne un retour ...
Bonne journée ... sans virus !
Ps : Pas de fibre optique ....
Le boitier BOSE 416007 / AMP 100WSR AUTOBAHN Made in MEXICO 11/22/03 16
Il semble que je sois face avec un ampli de caisson de basses ....
Pas de de trace d’humidité
L'ampli semble comme neuf ... Comment tester ?
Je passe maintenant au démontage du bloc PCM ....
A bientôt les amis
PP06
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 11:36
Bon après démontage du PCM :
La prise couleur Kaki est un peut faiblarde ....
Sinon rien de spéciale
Question : Ou est mon AMPLI ? Dans le PCM ? Ailleurs ?
Les câbles sur les les 3 connecteurs Noir Kaki Bleu ils vont ou ?
Pas de câble sur le connecteur vert ? Normal ?
Merci d'avance
Bonne journée les amis ... sans virus ... Pour ma part 73 ans en pleine forme !
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar cayann » Ven 13 Mar 2020, 12:01
ampli coté droit dans le coffre derrière la trappe.
Photo des câbles s'il te plait et des branchements sur le PCM.
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 15:51
:lol: :lol:
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar cayann » Ven 13 Mar 2020, 16:00
Bonjour, pense à insérer tes photos, je te le fais pour cette fois ci.
C'est un pcm 2.0, l'ampli est situé au dessus du lecteur cd dans le coffre, suis bien les câbles oranges (fibre) pour voir si ils sont bien connectés .
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 16:10
:lol:
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 16:32
Ok compris
Il faut démonter ce chargeur de CD pour voir l'Ampli ?
Comment faire ?
Merci encore pour votre aide
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar cayann » Ven 13 Mar 2020, 17:21
La derniere photo c'est le module de suspenssion pneumatique :??:
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 17:46
Je n'arrive pas a sortir la platine noire qui soutient le chargeur et l'ampli ....
J'ai démonté les deux vis Torx dorées visible et rien ne vient ...
Comment faire ?
La tirette noire en caoutchouc avec un anneau a t'elle un effet ?
Y a t il un Tuto ? (Pas trouvé)
Les 3 petites vis torx latérale du chargeur dévissées ne donnent rien de plus ...
Modifié en dernier par PP06 le Ven 13 Mar 2020, 18:25, modifié 1 fois.
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar cayann » Ven 13 Mar 2020, 17:58
il faut regarder où sont les points d'attache il t'en manque un.
l'anneau en caoutchouc c'est pour ouvrir la trappe à essence en cas de panne du système
Messagepar PP06 » Ven 13 Mar 2020, 20:03
C'est plutôt 4
https://rennlist.com/forums/cayenne-955-957-2003-2010/834373-system-error-cd-changer-not-available.html
"Vous devrez retirer le panneau de garniture pour sortir le changeur la première fois. Une fois que vous avez réinstallé, vous ne pouvez utiliser qu'une seule vis sur le support droit afin qu'il soit facile à retirer la prochaine fois. Vous devrez également couper un peu le panneau de garniture afin de pouvoir retirer facilement tout le changeur. Je peux poster des photos si besoin."
https://www.6speedonline.com/forums/cay ... panel.html
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar PP06 » Sam 14 Mar 2020, 19:29
Help : Je n'arrive pas a déconnecter ce connecteur ...
Au dessus la vis Torx N° 4 (Invisible sans déshabillage des garnitures du coffre)
Comment tester la fibre ?
Quand j’éclaire le connecteur de l'ampli une des deux fibre donne en rouge ?
Le démontage de la garniture du coffre est un enfer (Partiel car pour sortir entièrement le grand panneau latéral droit vertical il faut démonter les sièges AR)
Aucune trace d’humidité
Modifié en dernier par PP06 le Sam 14 Mar 2020, 20:39, modifié 1 fois.
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar PP06 » Sam 14 Mar 2020, 20:29
Mon connecteur fibre sur l'ampli
Une des deux fibre est sans le trou central ?
PP06
Couleur: gris métal
Messagepar PP06 » Dim 15 Mar 2020, 10:47
Bon pour le connecteur c'est Ok (Connecteur a bascule de verrouillage)
C'est maintenant le petit noir du chargeur de CD qui me bloque ....
Je suis à saturation !
Je remonte l'ensemble !
Et je vends cette usine à emmerdes !
Vive les anciennes Porsches !
PP06
Couleur: gris métal
