[Modele 957] Freinage
Messagepar micke06450 » Lun 2 Mar 2020, 16:18
j'ai un Cayenne de février 2007, je souhaite changer disques et plaquettes mais il existe plusieurs dimensions.
Je possède des étriers argents, que faut-il comme dimension de disques et plaquettes ?
Vous remerciant par avance pour votre aide.
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar Aquadrien » Lun 2 Mar 2020, 17:52
Le plus simple est que tu mesures tes disques sur ton cay
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Lun 2 Mar 2020, 18:04
micke06450 a écrit:Bonjour,
j'ai un cayenne de février 2007, je souhaite changer disques et plaquettes mais il existe plusieurs dimensions.
Je possède des étriers argent que faut-il comme dimensions de disques et plaquettes ?
Il y a trois tailles. Si rien n'est modifié, les étriers argents ce sont les moyens, les noirs, les petits et les rouges, les grands.
Modifié en dernier par JML6364 le Lun 2 Mar 2020, 20:01, modifié 2 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar micke06450 » Lun 2 Mar 2020, 19:12
Merci pour ta réponse, je le ferai en dernier recours car je préfèrerais démonter qu'une seule fois, en plus j'ai les suspensions pneumatiques, du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar micke06450 » Lun 2 Mar 2020, 19:15
Merci pour ta réponse, jml, du coup ça serait 350 ?
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Lun 2 Mar 2020, 19:21
Je mesurerai les miens demain (957 S de 2008 étriers argents), il y a des variantes, 330/350 et 368mm, avec parfois des plus gros à l'avant :wink:
:interro:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar Tazer » Lun 2 Mar 2020, 22:36
368 c'est pour un 957 turbo comme le mien.
Sinon Micke la pneumatique ne change rien au niveau des freins.
Seul changement avant de soulever la voiture tu dois désactiver la suspension pour éviter un blocage.
Tu pousses sur le curseur de droite vers l'avant jusqu'à ce que l'ODB marque suspension désactivée, il faut de plus que toutes les portes soient fermées. :bye:
Re: Freinage
Messagepar D JETRONIC » Mar 3 Mar 2020, 08:41
Bonjour mike06450 regarde l'étiquette dans ton coffre il y a la référence des étriers et les options de ton cay .
Exemple: 1kd pour l'avant et 1lk pour l'arrière.
Avec tu vas trouver les bonnes pièces, va sur le site Partauto
Moi c'est comme ça que j'ai trouvé pour mes plaquettes.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Freinage
Messagepar micke06450 » Mar 3 Mar 2020, 09:10
Merci Tazer et jetronic, je vais regarder ça surtout la plaque dans le coffre, malheureusement je suis obligé d'attendre jusqu'à jeudi car je suis routier, je ne rentre pas tous les jours chez moi.
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Mar 3 Mar 2020, 11:54
Effectivement, pour moi c'est étriers argents:
1KY pour l'arrière donc 330mm
1LL pour l'avant donc 350mm
PS: ces informations se trouvent dans le coffre mais aussi dans ton carnet d'entretien/garantie :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar D JETRONIC » Mar 3 Mar 2020, 12:22
Sur mon cay c'est 1KW 1LK
330mm avant 330mm arrière
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Mar 3 Mar 2020, 12:24
Avec étriers noirs c'est ça ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar D JETRONIC » Mar 3 Mar 2020, 12:30
Les étriers sont gris sauf l'endroit ou il y a inscrit Porsche qui est sur fond noir.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Mar 3 Mar 2020, 12:33
Merci. :wink:
C'est vraiment compliqué, même sur des voitures quasiment identiques, il y a des différences. Pas simple de faire une règle infaillible.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar muppetshow » Mar 3 Mar 2020, 16:58
Sans compter ceux, dont j'ai fait partie, qui ont changé la couleur des étriers par goûts etc.
Le plus simple pour ne pas se tromper reste de démonter les roues et mesurer les disques :win:
Re: Freinage
Messagepar Tacosse » Mar 3 Mar 2020, 17:27
Oui exact, imagine un peu ceux qui ont tout repeint en vert acide... :roll:
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Mar 3 Mar 2020, 17:45
muppetshow a écrit:Sans compter ceux, dont j'ai fait partie, qui ont changé la couleur des étriers par goûts etc.
Ah oui, c'est vrai que cela complique encore les choses. :etrange:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar micke06450 » Mar 3 Mar 2020, 18:00
Merci. Grâce à vous j'avance encore un peu. J'ai trouvé ça dans le manuel d'entretien, mais c'est compliqué à déchiffrer. Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Merci de bien vouloir insérer tes photos. :bye:
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar micke06450 » Mar 3 Mar 2020, 18:02
Du coup jetronic ça doit être comme toi car j'ai la mention 1kW et 1LK.
Par contre quelqu'un sait à quoi correspond tout le reste ?
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar muppetshow » Mar 3 Mar 2020, 18:19
Regarde dans la signature de Cayann, il y a un raccourci vers le sujet avec le recensement des codes options.
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Mar 3 Mar 2020, 18:24
Ah merci beaucoup, j'y cours aussi alors car je m’arrache la tête depuis un moment avec cette liste....Même avec le moteur de recherche je ne trouvais rien de complet :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Freinage
Messagepar D JETRONIC » Mar 3 Mar 2020, 19:07
Bonjour mikeo6450 sur partauto les plaquettes avant 1LK marque ABS 29,29 euros.
Les deux disques avant 1LK marque ABS 71,68 euros c'est cette marque que j'ai monté tu as aussi les capteurs usure a part.
Le prix est correct j'ai pas de problème depuis le montage ça freine bien passé au ct avec.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Freinage
Messagepar Nounours 83 » Mar 3 Mar 2020, 19:44
Bonsoir, pour info,suite à un passage au CP de Fréjus pour acheter 2 ou 3 bricoles, j'en ai profité pour demander s'il était possible d'avoir la liste des options faites sur ce véhicule en sortie d'usine. L'imprimante à sortie 3 feuilles avec tout le pédigré du véhicule, une ligne pour les codes et une ligne pour les désignations. Tout est indiqué " Description du véhicule et information général de celui ci". Tout gratuit bien sur. Peut être est ce une généralité sur tout les CP de France.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Re: Freinage
Messagepar micke06450 » Mar 3 Mar 2020, 20:55
Vraiment un grand merci à tous car grâce à vous je vais y arriver à moindre coût. Par contre comment fait-on pour voir dans la signature de Cayman merci
micke06450
Cayenne: V6 290
Re: Freinage
Messagepar JML6364 » Mar 3 Mar 2020, 20:59
Je viens de le faire, tu prends n'importe quel message de Cayann, en bas, dans sa signature tu as plusieurs liens dont celui-ci, qui concerne ce sujet. :wink:
Le voici:
http://www.forum-cayenne.com/forum/codes-options-cayenne-t1320.html
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
