[Modele 955] C'est encore moi .. Cayenne qui "broute"
Messagepar sweek33 » Mar 11 Fév 2020, 11:02
Mon bon vieux cayenne (400 000 km ) m'a fait une misère ce matin en allant au boulot.
Démarrage a froid niquel, tourne rond etc .. Après 5 min au feu à l'arrêt il se met a brouter et cale.(ralenti juste au dessous des 600 trs/min) Je redémarre niquel et reprend ma course. Quand 2 min après, en roulant vers les 30 km/h plus d’accélération par intermittence, broute, repars, broute repars etc..
Il a également recalé au feu suivant. EN redémarrant impeccable à chaque fois. la monté en régime se fait bien et la puissance est là aussi quand il ne broute pas. J'ai fini le trajet tant bien que mal en anticipant les moment ou il broutait bref la grande éclate dès le matin. :cry2:
Je précise que les pompes à essence sont neuves, filtre aussi, capteur PMH aussi, bobines neuves, bougies (20 000 km), débitmètre neuf de six mois. Il me reste le quart du plein dans le réservoir.
SI vous avez des pistes à suivre afin que je gagne du temps ce soir en rentrant du boulot je suis prenneur :??:
Cayennemennt
Pierre
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Re: C'est encore moi .. Cayenne qui "broute"
Messagepar ddada » Mar 11 Fév 2020, 13:58
Déjà commencer par voir les codes défauts :bye:
Messagepar cayann » Mar 11 Fév 2020, 14:21
Bonjour, tu as des voyants d'allumés ?
Messagepar sweek33 » Mar 11 Fév 2020, 14:43
Aucun voyant sur le tableau de bord a signaler même au moment ou il broute.
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar D JETRONIC » Mar 11 Fév 2020, 15:00
Bonjour sweek33 lorsque tu as changé les pompes a essence as tu remplacé les relais de commande ?
Car 400 000 ils sont peut être hs.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar sweek33 » Mar 11 Fév 2020, 15:02
Bonjour jet,
Non je ne les ai pas changé étant donné qu'ils fonctionnaient encore.
Le simple fait que ces relais soient en fin de vie pourrait être symptomatique à ce point ?
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 14 Fév 2020, 17:46, modifié 1 fois.
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar D JETRONIC » Mar 11 Fév 2020, 17:32
Oui si les relais fonctionnent mal.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar sweek33 » Mer 12 Fév 2020, 09:08
j'ai donc passé le cay au durametric ce matin et il m'indique le code défault P0441" Evaporation émission system incorrect".
Ainsi qu'un autre P0011 A camshaft position timing over bank 1.
Je sais que le premier est lié a la soupape d’évaporation au charbon à côté de la rampe d'injection, mais peut t'il vraiment faire gasouiller le cayenne à ce point là ?
J'ai commandé la pièce ce matin, on verra comment cela évolue. En attendant je suis preneur d'idée
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar JML6364 » Mer 12 Fév 2020, 11:38
Si, une piste à mon avis, surtout si ta distribution est décalée (Code PO011)...
Regarde le poste de "Schnou91" en ce moment, les messages d'erreurs sont proches et les symptômes aussi... :wink:
http://www.forum-cayenne.com/forum/tousse-pleine-vitesse-croisiere-160km-t28126.html
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar sweek33 » Mer 12 Fév 2020, 14:24
Oui en effet j'ai lu son post avant de publier, bien que ses codes défaut soit les même, ses symptômes sont légèrement différent. Pour ma part c'est comme si le moteur s'arrêter pendant 1 sec puis se relançait.
A noter également un point intéressant, j'ai remis 40L dans le réservoir et là mis à part le fait qu'il soit un peut bas dans les tours au ralenti, il ne "broute/tousse/ s'arrete plus", je pense donc au relais de la pompe basse qui doit être en train de donner ses derniers souffles .( si ce n'est que ça je suis aux anges)
Mais cela n'a rien a voir avec mes codes défaut je pense, je vais donc procéder au remplacement de la vanne d'évent que j'ai commandé, on verra si cela règle le fait qu'il soit un peut bas dans les tours et le code défaut.
J'espère ne pas passer par la case soupape grillée sinon c'est la fin pour mon cayenne :(
Cayann, engineman, filou des avis d'expert ?
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar cayann » Mer 12 Fév 2020, 21:41
Bonjour, pour confirmer un coup d’endoscope dans chaque cylindre !
Est-ce que ton collecteur ne serait pas pas fissuré ?
Messagepar sweek33 » Jeu 13 Fév 2020, 09:42
cayann a écrit:Bonjour, pour confirmer un coup d’endoscope dans chaque cylindre !
Yes je crois qu'il va falloir que je m'y colle, et non le collecteur n'est à première vue pas fissuré.
En tous cas, le fait d'avoir remis de l'essence et qu'il ne cale plus résulte bien du relais ou de la pompe à carburant basse qui déconne on est d'accord ??
Cette fichue vanne évent peut t'elle influer sur le fonctionnement du moteur au ralenti ? ou c'est uniquement du fait de ma distribution décalée peut être
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar sweek33 » Ven 14 Fév 2020, 14:49
Des news,
j'ai passé un coup d'endoscope dans les cylindres en suivant la procédure trouvé sur le net. tout est ok de ce côté.
EN revanche, je suis allez chez VW pour leur prendre les relais de pompe comme m'a conseillé D JETRONIC. J'ai remplacé n°2 ( le plus a gauche de la boîte à fusible). Puis quand j'ai démarer le voyant moteur orange s'est allumé, le cay fonctionnait comme avant, avec ralenti un peut bas etc... j'ai remis l'ancien relais et là plus de voyant :??:
Le type de VW m'a t'il filé un mauvais relais ou y'a t'il un autre soucis d'après vous ?
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar D JETRONIC » Ven 14 Fév 2020, 22:30
Bonjour sweek33 les relais on un numéro dessus 404 .
Moi je suis aller chez un revendeur de pièces auto avec la référence de l'ancien il a trouvé une correspondance Bosch.
Voici la référence Bosch 0986 332 004
Je pense que le relais que tu as acheté est pas le bon.
Modifié en dernier par D JETRONIC le Ven 14 Fév 2020, 22:38, modifié 1 fois.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar BURN » Ven 14 Fév 2020, 22:37
Ou alors le fait de remettre un bon relais t’a refait basculé sur la pompe qui est HS, d’où le voyant.
Essaye à nouveau de les inverser avec ton nouveau relais.
Messagepar D JETRONIC » Ven 14 Fév 2020, 22:40
Burn a une bonne piste peut être la pompe gauche est HS même si elle est récente ça arrive.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar sweek33 » Ven 14 Fév 2020, 22:40
Oui sûrement la mauvaise ref de relais.
C’est ce que je pensais BURN mais du coup le Cay aurait eu au moins du mal à démarrer et à tenir le ralenti non ?
Il a bien tourné 5 minutes sans faiblir, étrange non ?
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar cayenne67 » Ven 2 Juin 2023, 12:25
Même si le post est vieux je relance, des nouvelles de ce problème ?
J’ai les mêmes symptômes sur le mien, il peut rouler normal pendant 20mn et après il se met à brouter et puis cale.
Pompes neuves
Bougies neuves
Bobines neuves
Je n’ai par contre pas changé ni les relais de commande ni le filtre à essence.
Quelqu’un peut m’aider ?
cayenne67
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar Seb29 » Ven 2 Juin 2023, 14:11
Pourquoi n'as tu pas changé le filtre en même temps que les pompes?
Ton filtre est certainement colmaté je pense.
Bonne journée
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar sweek33 » Ven 2 Juin 2023, 16:13
Salut oui c’est vrai, dommage de pas changer la bride du filtre a essence, peu couteux pour être tranquille.
Problème résolu à l’époque... Mauvais élève de ne pas avoir informé de la résolution, j’ai enchaîné les problèmes après…
A l’époque résolu par un changement de bobines qui étaient apparemment HS bien que neuves.
Si ça peut t’aider
Cayennement
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar cayenne67 » Dim 4 Juin 2023, 12:05
Oui seb tu as raison je vais changer le filtre je ne sais pas pourquoi j’étais passé à côté la dernière fois …? On fera le point après ,
Bonne journée
cayenne67
Messagepar cayenne67 » Mar 27 Juin 2023, 15:12
Bonjour à tous ,
Bon ben j’ai changé le filtre à essence mais le problème persiste.
La voiture roule normalement puis d’un coup comme une panne d’essence, s’arrête et puis je redémarre nickel repars et cela recommence au bout d’un moment. Pompe changée, bobines changées, bougies changées, filtre à essence changé…
Je ne sais plus quoi faire …
cayenne67
Messagepar Tazer » Mar 27 Juin 2023, 21:33
Event du réservoir bouché.
Messagepar cayenne67 » Mer 28 Juin 2023, 07:30
Tu as la référence de la pièce stp ?
Ce n’est pas trop dur à changer ?
cayenne67
Messagepar Tazer » Mer 28 Juin 2023, 09:14
Non c'est assez simple et environ 150€ la pièce.
Lis ces posts tout y est: post64166.html?hilit=%C3%A9vent%20de%20r%C3%A9servoir#p64166
Référence de la pièce : 948 110 202 01
La pièce ici : https://www.ebay.com/itm/295257818838?_ ... 8043896255
