[Modele 957] Demande conseils achat diesel
Messagepar jrducable31 » Dim 3 Nov 2019, 12:01
Bonjour a tous et toutes.. possesseur d un BMW x5 vieillissant, je compte realiser un reve ( a bientôt 50 ans il serait temps! :-) ) en m achetant un cayenne diesel de 2009, avec 190000 kms… quelles sont les faiblesses et choses a bien regarder avant achat? j en ai trouve une, bien equipée, mais avec deux jantes bien frottees ( 20 pouces), verins de hayons HS, et quelques bricoles de carrosserie, pour 16000 euros.. Le prix vous parait excessif? j avoue etre tombe amoureux de ce vehicule, mais j essaie de rester raisonnable! merci de vos conseils...
jrducable31
Re: Demande conseils achat diesel
Messagepar jrducable31 » Dim 3 Nov 2019, 12:04
Et question… la boite triptonic doit elle etre vidangee selon preconisation Porsche? je ne trouve pas l info sur le net, ni ici...
jrducable31
Messagepar bertrand86 » Dim 3 Nov 2019, 12:34
C’est préférable de la vidanger autour des 100000 kms. Porsche préconise une vidange à 240 000 ou 16 ans. C’est vraiment trop loin :bye:
Messagepar jrducable31 » Dim 3 Nov 2019, 13:15
Merci pour l info… a voir si la vidange a déjà été faite...
jrducable31
Messagepar papi95 » Dim 3 Nov 2019, 14:33
Je le trouve un peu cher, il a pratiquement 200000 kms.
A voir si une bonne négociation est possible.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar Tazer » Dim 3 Nov 2019, 15:21
Pour éviter des vérins de hayon HS, tu en cherches un avec l'ouverture électrique, comme ça plus de vérins qui lâchent.
La suspension pneumatique est obligatoire pour moi, une chose à vérifier, la fameuse fuite d'huile au joint spy de boite.
Il faut démonter les carters sous le moteur et traquer les fuites. :bye:
Messagepar filou27 » Dim 3 Nov 2019, 16:31
attention au fuite d'huile de carter de distrib sur ces moteurs , c'est trés courant .
si c'est le cas dépose moteur obligatoire , ne pas oublier qu'avec les nouveaux contrôle technique , fuite d'huile = contre visite
