[Modele 955] Quel est que ce boitier ?
Messagepar Kevin64 » Mar 29 Oct 2019, 16:20
Bonjour, je voudrais remplacer mon boitier kessy est en démontant le boîtier qui est au dessus de la Pédale d’accélérateur
Je tombe sur ce boitier ou il n'y a pas marqué kessy alors est t'il le bon boitier, car en plus les prises ne correspondent pas ?
Modifié en dernier par cayann le Mar 29 Oct 2019, 16:41, modifié 1 fois.
Raison: CORRECTION PONCTUATION
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Ques que se boitier ?
Messagepar Castor » Mar 29 Oct 2019, 16:34
C'est l'unité de contrôle Kessi,
3d0 909 135f.
Castor
Messagepar Kevin64 » Mar 29 Oct 2019, 16:41
Oui celui que je tenais dans les mains c'est bien le kessy, mais le problème, je n’arrive pas à le localiser sur la voiture ?
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 29 Oct 2019, 18:49, modifié 1 fois.
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mar 29 Oct 2019, 16:42
Le boitier qui est sur la photo numéro 2 c'est le module confort.
Kevin64
Re: Quel est que ce boitier ?
Messagepar cayann » Mar 29 Oct 2019, 16:50
Bonjour, l'autre c'est le boitier pour les phares
Messagepar Kevin64 » Mar 29 Oct 2019, 16:52
Le boitier kessy se trouve où du coup car impossible à trouver ? Merci d’avance
Kevin64
Messagepar cayann » Mar 29 Oct 2019, 17:05
Bonjour, une petite recherche sur le forum et voila
post403738.html?hilit=boitier%20kessy#p403738
Messagepar Kevin64 » Mar 29 Oct 2019, 17:25
Merci, j’ai remplacé le boitier calculateur plus le kessy avec neiman et colonne de direction, le défaut de direction a disparu par contre maintenant j’ai l'anti-démarrage activé, que faut’il faire ? Merci
Kevin64
Messagepar cayann » Mar 29 Oct 2019, 17:55
passage piwis pour programmer
Messagepar Kevin64 » Mar 29 Oct 2019, 18:46
Merci, je vais voir pour trouver quelqu’un sur bordeaux qui pourrait me faire ça.
Kevin64
Messagepar cayenne13 » Mar 5 Nov 2019, 17:54
Plutot Centre Porsche si il veulent te le faire !
Car je ne pense pas qu'ici on soit arrivé à reprogrammer avec un Duramtéric ce boitier aprés avoir changé la colonne ..
Peu on la chance d'avoir un PIWI ...personnel ..
cayenne13
