[Modele 955] Suspension pneumatique
Messagepar Stephan972 » Mar 1 Oct 2019, 23:07
Bonjour de la Martinique .
La valise de diagnostique me dit: ‘’ Câble sign. capt. press contrôle d’ass ‘’
Que faire ?
Stephan972
Cayenne: V8S
Couleur: NOIRE
Re: Suspension pneumatique
Messagepar Stephan972 » Ven 4 Oct 2019, 12:12
Personne pour me dire ? :eek:
Stephan972
Cayenne: V8S
Couleur: NOIRE
Messagepar Tacosse » Ven 4 Oct 2019, 12:37
et quels sont les symptômes sur le véhicule?
Messagepar cayann » Ven 4 Oct 2019, 18:58
Messagepar Stephan972 » Sam 5 Oct 2019, 19:13
Tacosse a écrit:Bonjour,
et quelles sont les symptômes sur le véhicule?
Aucun a part le message erreur suspension intervention
Stephan972
Cayenne: V8S
Couleur: NOIRE
Messagepar clementz » Dim 20 Oct 2019, 20:13
Quels sont les symptômes?
Cayenne en bas, suspension avant ou arrière dégonflé, compresseur qui tourne ou pas?
Tout ça va nous aidez pour t'aiguiller.
Là à part de dire que c'est le capteur de pression et le code erreur 1773 c'est normalement ton segment de compresseur qui est à changer.
Etant de l'ile de la réunion, ça peut changer la vie de savoir que le kit de réparation peut se trouver chez un concessionnaire de groupe VAG car chez Porsche c'est la pompe entière à acheter.
ref VAG: 7L0 698 030
Et pour la manipulation :
clementz
Cayenne: cayenne S V8
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Didier008 » Lun 28 Oct 2019, 18:13
Suite à avoir changé les caoutchoucs des biellettes avant la suspension avant droite reste basse les autres avant gauche et arrière fonctionnent normalement et au démarrage le compresseur fonctionne juste le côté avant droit ne se lève pas
Pouvez vous m aider?
Didier
Didier008
Couleur: Grise
Messagepar Tazer » Lun 28 Oct 2019, 22:06
Tu as peut-être du débrancher sans le voir le connecteur d'électrovanne sur l'amorto qui ne monte pas.
Il est en haut de l'amorto à gauche sous un petit cache noir. :bye:
Messagepar Tacosse » Sam 2 Nov 2019, 11:28
Il ne se débranche pas facilement mais en effet ça peut être ça.
Messagepar clementz » Dim 3 Nov 2019, 09:32
Tu as touché au correcteur d'assiette pour changer le caoutchoucs des biellettes donc c'est par çà que tu dois commencer:
Regardes si ta biellette n’est pas ressortit de son viewtopic.php?t=27559
Regardes si c’est pas débranché ou s'il n'y a pas un fil coupé car les fils sont très fin et si tu as manipulé il se peut qu'un fil soit cassé car cassant avec la chaleur.
clementz
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar isxm » Lun 18 Nov 2019, 18:34
Pour le défaut 1772 c'est un défaut interne du compresseur , présence d'humidité dans le circuit
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
