Messagepar Owen06 » Sam 28 Sep 2019, 19:11
On croise les doigts pour toi, Burn! :wink: :bye:
Messagepar Snuck74 » Sam 28 Sep 2019, 19:42
J’ai fais mes cuirs ! :wink:
Pas de panique hein ? Pas l’extérieur :lol2:
Messagepar Owen06 » Sam 28 Sep 2019, 19:43
:photos: :wink:
Messagepar mavmax » Sam 28 Sep 2019, 19:44
C’est cool ils ont été honnête bravo
Messagepar Snuck74 » Sam 28 Sep 2019, 19:47
7
Messagepar Tacosse » Sam 28 Sep 2019, 20:08
Je suis mort de rire. Il nous fait voir la bouteille mais ça n’est pas une preuve.
Messagepar Snuck74 » Sam 28 Sep 2019, 20:11
Il y a quand même le swiffer ! :lol2:
Messagepar Owen06 » Sam 28 Sep 2019, 20:15
Bon et la suite alors??
Messagepar Snuck74 » Sam 28 Sep 2019, 20:17
Là fait tout nuit ! Une autre fois :lol2:
Messagepar Tacosse » Sam 28 Sep 2019, 20:17
C’est pas tout de faire poser la bouteille, mais le résultat ça donne quoi?
Tu l’as bien nettoyé avant?
Messagepar Snuck74 » Sam 28 Sep 2019, 20:21
Le swiffer ? Ha ben oui, des plumes neuves :lol2:
Messagepar Owen06 » Sam 28 Sep 2019, 20:23
Mais kilékon! :lol2: :lol2: :LOL:
Messagepar BURN » Sam 28 Sep 2019, 23:27
Bon...
Je sais pas si je vais m’en sortir avec le Cay...
Aujourd’hui nouvelle blague, 3 fois dans la journée il a décidé de ne plus demarrer.
Je mets le contact, tout va bien, tout s’allume et quand j’actionne le demarreur, terminé plus rien, et la clé reste coincée dans le neiman. J’ai beau tourner a gauche ça ne fait rien. Batterie complètement a plat...
Et tout d’un coup au bout d’une minute ça revient :??: et je démarre tranquille
Chose très étrange, le jus est revenu a chaque fois que j’ai commencé a lever le tapis de sol pour aller voir la masse de ma batterie... incompréhensible, va falloir que j’aille voir ce qui se passe la dessous :triste:
Messagepar Owen06 » Dim 29 Sep 2019, 05:07
Encore de l'occupation pour tes longues soirées d'hiver! :wink: :bye:
Messagepar Tazer » Dim 29 Sep 2019, 05:36
Tu as sûrement un faux contact dans le faisceau qui passe par là, sous la moquette. :bye:
Messagepar Castor » Dim 29 Sep 2019, 05:48
BURN a écrit:Bon...
Il est marabouté comme diraient mes filles.
J'avais aussi ce problème de batteries à plat, mardi, les batteries ont été testées par le vendeur qui en avait déjà posé des neuves à côté, prêt pour les remplacer et rien comme problème, elles sont nickels.
L'électricien ne comprend pas, avec la pose d'un ampèremetre, la faible consommation ne courant n'explique pas une décharge de batterie.
Et pourtant hier. Impossible de demarrer les 2 sont vides. Démarrage aux câbles et zoup, c'est repartit.
Il m'aura fallu un œil sur la caméra qui surveille la voiture pour découvrir que par moment, la lumière intérieure et sans doute d'autres choses s'allument sans raison.
Bon courage à toi Burn
Castor
Messagepar 996strada » Dim 29 Sep 2019, 08:41
Le Loir ne serait il revenu? :tequila
Messagepar BURN » Dim 29 Sep 2019, 09:59
Vu la flotte que j’ai vidée des tétines lors de l’intervention sur le pont, je pense en effet que j’ai eu une petite infiltration d’eau la dessous...
C’est cool le cay, t’en profite 1 journée et t’as 1 mois de travaux derrière, j’ai l’impression d’avoir une vielle Triumph tiens. Vous voyez c’est économique en carburant finalement un Cayenne !
Messagepar Tacosse » Dim 29 Sep 2019, 10:06
C’est la loose
Messagepar BURN » Dim 29 Sep 2019, 10:09
Et moi hier au volant qui me disait « mais non la vends pas, elle est énorme cette caisse » :lol2:
J’ai demandé a ma femme de planquer tous les briquets dans la baraque. :twisted:
Messagepar jetrider » Dim 29 Sep 2019, 12:35
Si tu as un toit ouvrant, attention aux tetines d'évacuation des drains. Elle ns sont sous les pieds du conducteur et du passager. Faut soulever les mousses isolantes sous les tapis pour les atteindre...J'ai découvert ça cet été...
Messagepar BURN » Dim 29 Sep 2019, 14:17
J’ai pris les tensions des 2 batteries.
J’ai 12,8 dans le coffre et 12,4 sous le siège.
C’est donc une fuite de courant quelque part qui pompe sur la principale.
J’ai commencé à vouloir enlever la moquette pour jeter un œil, mais j’ai lâché l’affaire, ça attendra samedi prochain.
Je vais me louer Avengers tiens, ça va m’détendre. :twisted:
Messagepar muppetshow » Dim 29 Sep 2019, 15:48
BURN a écrit:Bon...
Haaaaa, donc tu ne fais pas que démonter ton pont avant alors :blink: :blink:
:dehors:
Bon courage David :wink:
Messagepar BURN » Dim 29 Sep 2019, 20:33
Du courage y’en a plus... j’ai tout cassé à l'intérieur de mon p’tit corps.
Bon je n’ai pas enlevé la moquette mais j’ai remarqué que pile poil sous une fixation du tapis (celle de gauche), il y’a un gros amas de fil. Et c’est justement quand je tirais sur le tapis à cet endroit que tout se rallumait.
Quelqu’un sait comment se demonte la moquette ? Ça a l’air fixé sous le plastique, je n’ai pas osé tirer fort.
Messagepar jetrider » Dim 29 Sep 2019, 20:51
La moquette est juste emboîtée sous les plastiques lateraux. Elle s'arrête au pied du siege. Faut forcer un peu pour l'enlever. Par contre côté tunnel de transmission je pense qu'elle est en un morceau et qu'elle va côté passager, donc de ce côté pas facile à enlever. Mais pour ce que tu as à faire tu n'auras pas besoin d'ôter ce côté là. Au pied du conducteur il y a 2 clips ronds à devisser pour faciliter le demontage.
Bascule le siège conducteur, ce sera plus facile, après c'est l'affaire de 5 mns pour avoir l'accès dont tu as besoin... Tu lèves la moquette et l'isolant, cale avec un objet et laisse sécher. Refais les épissures et normalement ça va gazer.
Courage, ton Cay a juste besoin d'une remise à niveau parcequ'il prend de l'âge mais après on est tellement bien à bord ;-)
