Dim 29 Sep 2019, 21:22
Oui courage Buburn. :razz:
Lun 30 Sep 2019, 12:45
Courage Burny, après tout ce que tu as fait, c'est du facile !
Lun 30 Sep 2019, 14:43
Oui c’est sûr mais c’est chiant.
Moi je demande juste à m’assoir au volant, tourner la clé et faire vroum vroum !
Là le « vroum vroum » je suis obligé de limiter avec ma bouche. Et ça avance pas.
Lun 30 Sep 2019, 18:48
Tu as l’option essuies glace intérieur alors
Lun 30 Sep 2019, 20:07
C'est l'histoire d'une matinée à faire avec les épissures.
Effectivement, tu lèves le siège, pour pouvoir mieux travailler et vérifier également l'état de tes connectiques et fusibles sous siège.
Pour dégager la moquette :
tu démontes le seuil de porte alu en faisant levier avec un petit tournevis plat (cf encoches). En dessous tu trouveras 2 vis à enlever. A ce stade, la garniture plastique sous le seuil peut être sortie. Pour plus d'aisance et afin de mieux accéder à la partie proche de la pédale de frein où de mémoire se trouvent aussi des épissures, tu peux déclipser également la garniture coudée en plastique qui remonte vers l'ouverture de capot (après avoir ôté le levier de celle-ci, également clipsé).
Une fois cela dégagé tu soulèves la moquette.
Tu auras accès au faisceau qui est protégé en partie par un cache plastique. Tu ouvres le cache enlève le scotch qui entoure les fils. Les épissures et les faisceaux seront accessibles.
Pour info, et sans vouloir te plomber moral, j'ai également fais comme toi en son temps. J'ai même testé l'antidémarrage (cf tuto Engineman). :lol:
En fait c'était le démarreur qui était mort et qui envoyait quand il voulait, jusqu'au jour où plus rien...
Ça va là tu me le vends ton Cayenne ? :wink:
Évidemment, cette plaisanterie est de mauvais goût ! :lol: :lol:
Pour te rassurer, je n'avais aucune amélioration en touchant le tapis ou la moquette. Donc tu n'es pas concerné et tout va rentrer dans l'ordre. Tu auras fiabilisé cette partie du faisceau.
Courage, et si ta femme ressort les briquets quand la moquette est levée, saisis l'opportunité et sèche l'humidité sous la moquette en maintenant la flamme à distance raisonnable tout en soufflant légèrement pour favoriser l'évaporation.
Lun 30 Sep 2019, 21:35
:lol2: merci à toi c’est très clair comme explication.
Vais m’atteler à ça samedi prochain.
Sam 5 Oct 2019, 12:31
Buburn on est samedi, tu es au boulot là ou pas? :lol:
Bon sinon, je n'aurais pas du traîner sur LBC ce matin, j'ai peut-être fait une affaire... un truc très très rare. J'en frétille de vous le dire mais je ne le dis pas... :lol2:
Sam 5 Oct 2019, 18:49
Arrêtes de faire ta chochotte Bruno et balance le morceau! :wink: :lol2: :LOL:
Sam 5 Oct 2019, 19:37
Moi j'ai pensé à Burn en voyant un cayenne à vendre avec des travaux moteurs à faire... MAIS le pont avant est deja demonté !! ok je -->
Sam 5 Oct 2019, 20:21
Non buburn il ne travaille plus le samedi.
Mais buburn il n'a pas trop travaillé sur le Cayenne.
Par contre buburn il a eu une illumination dans sa tête a un moment.
Je me rappelle que Jeff avait été ennuyé avec des ampoules led de m**** qui lui vidaient sa batterie.
Vu comment c’est un vrai sapin de noel mes ampoules led dernièrement, j’ai tout viré et remis en ampoule d’origine que j’avais gardées.
J’ai fait un bon reset vcds également, on va voir ce que ça donne cette histoire.
Et donc tacosse t’as acheté quoi ?
Sam 5 Oct 2019, 22:08
Oui Bruno dis nous ! :mrgreen:
Tiens nous au jus Dawid ! :bye:
Dim 6 Oct 2019, 09:03
Petit entretien esthétique du gros ce matin en attendant si tout va bien les inserts carbones.
La totalité des éléments d’origine d’un Cay
Dim 6 Oct 2019, 09:50
Je vais vous étonner, ce matin, j'ai fait le plein du gros, je crois que c'est l'opération de maintenance la plus fréquente que je fasse pour qu'il ne tombe pas en panne, mais 85 litres pour 300 km, c'est un goinfre, même si je reconnais que rouler dans Bordeaux n'aide pas à être économique.
Dim 6 Oct 2019, 15:40
Héhé les inserts carbone j’en étais sûr que c’était toi Bruno.
dès la mise en vente je savais qu’ils finiraient dans ton Cay. Ça va claquer !
Dim 6 Oct 2019, 15:51
Ce ne sont pas ceux de Jul13. J’ai raté les siens...
Le hasard samedi matin en grattant. Sauf que là il y a toutes les pièces, portes, console, poignées, poignées de plafonnier....
Dim 6 Oct 2019, 18:16
On attends les photos du résultat final avec impatience, Bruno! :bye:
Dim 6 Oct 2019, 20:10
Popopop ! Bien joué !
Hâte de voir le résultat.
Dim 6 Oct 2019, 22:21
Tacosse a écrit:Ce ne sont pas ceux de Jul13. J’ai raté les siens...
Ah oui, la complète, ça va déchirer sa race à mémé !!! :eek:
Dim 6 Oct 2019, 23:11
Voici quelques pièces.
Dim 6 Oct 2019, 23:39
Wow, ca va être beau :bravo:
Pas mal de travail de montage t’attends maintenant… :wacko:
Lun 7 Oct 2019, 06:33
Superbe, j'en reve...
Lun 7 Oct 2019, 08:19
Moi aussi... :oops:
Lun 7 Oct 2019, 08:22
Je n’achète plus sur internet ou peu à cause des arnaques.
Là j’ai tenté j’espère que tout va bien se passer.
Et tu as pris ça ou ?
Lun 7 Oct 2019, 08:23
En théorie via paypal tu ne risques pas grand chose... :wink:
