[Modele 958] Pompe à Essence 958 V8
Messagepar sebastien.bo » Jeu 22 Aoû 2019, 08:45
Salut à tous,
Hier, je me suis attaqué au démontage de la pompe à carburant de mon Cayenne. Elle fatigue, et le passage à l'E85 est en train de la flinguer.
Je pensais que le système était encore comme sur les 955 957, c'est à dire deux pompes immergées.
Mais il n'en n'est rien.
Je ne trouve qu'une pompe, coté droit, et un module filtre, coté gauche.
Pour vider le coté gauche, il y a au fond une pompe de succion, mais qui ne participe pas à la mise sous pression du carburant pour le moteur.
Voici les photos qui vont m'aider à commander les pièces :
La pompe immergée
Le boitier filtre coté gauche (conducteur)
Le support pour accéder à la pompe coté droit (passager)
J'ai commandé les pièces, je ferai quelques phots lors du montage la semaine prochaine.
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
Re: Pompe à Essence 958 V8
Messagepar D JETRONIC » Jeu 22 Aoû 2019, 09:30
Bonjour Sébastien.bo c'est clair plus rien a voir avec le 955.
Par contre le régulateur de pression ce trouve sur la bride gauche ou droite.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar sebastien.bo » Jeu 22 Aoû 2019, 11:49
Le régulateur serait (d’après le PET) le support coté droit, au dessus de la pompe.
Je ne vais pas le remplacer, apparemment c'est jamais en panne.
sebastien.bo
Messagepar D JETRONIC » Jeu 22 Aoû 2019, 17:17
Sur le 955 c'est aussi dans bride droite sur le miens après avoir changé les pompes quelques mois après le régulateur a lâché bon il avait 260 000kms
J'ai monté du VDO d'origine.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar sebastien.bo » Mer 28 Aoû 2019, 13:06
Je viens de recevoir mes pièces, elles correspondent bien à celles montées sur le Cayenne.
Pour le filtre, référence A2C53356346Z
C'est un carton VDO d'origine, avec une pièce VDO d'origine. Seules les refs constructeur ont étés grattées.
Pour la pompe, référence 77572
C'est un carton MEAT & DORIA, avec un pièce VDO à l'interieur. Les refs constructeurs ont étés grattées.
Le tout 325 EUR HT sur AutoDoc.
Je monte ça demain.
sebastien.bo
Messagepar D JETRONIC » Mer 28 Aoû 2019, 17:09
Bonjour sebastien.bo du VDO pièces d'origine c'est mieux.
La suite demain.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Loulouton » Mer 28 Aoû 2019, 22:59
sebastien.bo a écrit:Salut à tous,
Er sinon ça vous dit pas d’arreter d’essayer de faire tourner vos cayennes ã l’E85? :wink:
...parce qu’ils sont juste pas faits pour ça. :lol:
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar sebastien.bo » Mer 9 Oct 2019, 22:35
Le soucis, c'est que les vielles pompes des 955 et 957 ne supportent pas l'E85... du coup au bout de 2 pleins, le véhicule fonctionne mal par perte de pression d'essence.
Je l'ai donc changé en préventif en pensant que le système était le même sur mon 958.
Après avoir bien trempé les mains dans l’éthanol, je vous confirme que c'est bien plus gras et moins "sec" que de l'essence !!! Apparemment, l'unique pompe sur les 958 tient bien mieux le coup et lâche que très rarement.
Moi j'ai commencé par perdre de la puissance aussi après ma reprog... j'ai fait 2 garages qui m'ont tous dit que l'E85 bla bla bla, ce n'est pas fait pour les Porsche...
Pas de code défauts, pression carburant normale, bougies, filtres, bobines neuve... Aucun mécano n'a décelé d'où venait mon problème : pourquoi cette bourrique de V8 à injection directe qui vaporise à plus de 80 bars du carburant n'arrive pas à bien démarrer à froid en plein été par 20 degrés, alors qu'un vieux carbu mal reglé arrive à démarrer mieux que ça même dans le froid glacial de l'hiver ???
PERSONNE n'a pu voir que je commençais tout simplement à perdre un des variocam, qui à fini par lâcher dernièrement... Et je ne vois pas en quoi l'E85 peux être responsable de la casse des vis en alu des variocam en seulement 3000 km et une vidange faite entre ! :lol:
sebastien.bo
Messagepar jim32 » Sam 12 Déc 2020, 14:58
Alors j'arrive un peu sur le tard avec ma question mais pourrais-tu mettre quelques photos du démontage stp ? Compliqué ou pas ? Utile ou pas du coup ?
jim32
