[Modele 955] Voyant moteur allumé (en vacances)
Messagepar Lolo08 » Mar 23 Juil 2019, 10:25
Ce matin au démarrage à froid, le voyant moteur/ transmission s’est allumé et reste allumé.
Pas de message autre que le voyant, pas de perte de puissance, pas de problème de boîte auto.
Est-ce que quelqu’un est dispo en Vendée (je suis en vacances à saint jean de monts) pour me passer un coup de valise ou pour me conseiller un garage ?
Je repars dans les Ardennes (700 km) mercredi 31/07 et CT le 1/08 !
Merci de votre aide.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Voyant moteur allumé (en vacances)
Messagepar JEFFSTAN » Mar 23 Juil 2019, 12:47
Messagepar Lolo08 » Mar 23 Juil 2019, 17:40
Je reviens de chez feu vert à saint hilaire de riez.
Tres bonne équipe de jeune dynamique et sympa.
Ils ont passé la valise et m’ont imprimé le code défaut
P2189 mélange trop pauvre au ralenti, ligne 2.
Pour eux c’est un injecteur qui fuit.
Pour le tarif, il m’ont pris 25€.
Qu’en pensez-vous ?
Sur leurs conseils, j’ai pris rendez-vous chez un diéséliste spécialiste en injecteur qu’il va affiner le diagnostique
Point important, suite à l’effacement du défaut le voyant n’est plus allumé ( je n’ai fait que 10km)
Merci de votre retour
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Mar 23 Juil 2019, 19:07
JEFFSTAN a écrit::wink:
recensement-vcds-forum-t21743.html
Merci jeff, mais personne n’est vraiment proche de moi
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar BURN » Mar 23 Juil 2019, 21:01
Normal, ton voyant moteur va mettre un peu de temps à revenir puisqu’en effaçant le défaut, les valeurs d’ajustement du calculateur ont été réinitialisées.
Tu roules à quoi lulu ? GPL, éthanol ou essence ?
A mon sens tu n’as pas de panne grave, pas besoin de te lancer dans des réparations hasardeuses sur ton lieu de vacances.
Dommage pour le vcds je suis régulièrement a saint jean de mont l’été mais pas cette année...
Messagepar Lolo08 » Mar 23 Juil 2019, 21:20
Hello,
Je roule à 95% de temps au GPL et ce depuis 2 ans (je l’ai fait équiper à l’achat), pas équipé éthanol.
J’ai depuis la pose de GPL des problèmes de démarrage à chaud. Selon l’installateur de GPL, ce serait dû à un injecteur fuyard, mais comme je suis en mauvais terme avec l’installateur je n’ai pas été lui amené (il m’a pris pour une vache à lait).
Le diag de feu vert semble correct.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Mer 24 Juil 2019, 07:02
Rentre tranquillement de vacances, et fait réparer cet injecteur une fois rentré. :bye:
Messagepar Lolo08 » Mer 24 Juil 2019, 09:18
Bonjour tazer.
C’est compliqué. Je dois passer le ct avant le 2/08, mon rendez-vous est le 1/08 à 14h30. Je repars des vacances mercredi 31/07 !
On verra ce que me dira le spécialiste des injecteurs et le tarif. Sinon je vais au CT avec le défaut et répare après, mais avec une contre visite à passer.
Sachant que le mois d’aout est blindé, je suis d’astreinte 2 semaines puis je descends dans le sud le week-end du 15 août.
C’est chaud, on verra bien
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Jeu 25 Juil 2019, 15:02
Retour de chez le diéséliste, spécialiste en injecteur.
Ben, comment vous dire... j’y suis allé pour rien , ils pensaient que c’était un mazout et ils ne sont pas agréés GPL donc pas touche pour eux. Même pas de branchement de valise ou autre vérif.
Ils m’ont dit qu’ils pensaient plus à un problème de sonde landa
Je vais attendre que le défaut réapparaisse et je prendrai rendez-vous chez mon garagiste dont j’ai confiance.
La suite au prochain épisode.
@+ dans le bus ou @ plus tard dans le car
PS: Je me suis fait plaisir en rentrant, 30 min en conduite sportive sans le PSM, avec position basse et suspension sport, ça fait du bien au moral, il marche bien mon cayenne, il n’a même pas chauffé, pourtant sous 32 degrés.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Jeu 25 Juil 2019, 18:59
Merci pour ton retour! On attend la suite :bye:
Messagepar Lolo08 » Ven 26 Juil 2019, 23:21
Ça a tenu 3 jours ! Rebelotte le voyant est revenu !
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Sam 27 Juil 2019, 04:39
Il est 4h du matin, je suis réveillé depuis 2h45, pas moyen de dormir à cause de ce pu..in de problème de voyant.
Au final je crois que c’est mon installation GPL qui occasionne ce voyant
Depuis le début de l’installation, c’est à dire presque 2 ans, j’ai du mal à démarrer à chaud et j’ai un trou à l’accélération. Pour démarrer correctement je force le démarrage au GPL et non à l’essence comme en automatique.
Je suis retourné voir l’installateur qui a modifié des réglages en disant que tout allait bien , que c’était normal d’avoir un léger trou à l’accélération vers 2000 tours/min (pour moi le trou est à chaque grosse accélération indéfiniment du régime moteur) et que le problème démarrage à chaud était réglé.
Après être revenu chez moi (1h45 de route), le problème du démarrage à chaud n’avait pas disparu, je l’avais constaté en m’arrêtant manger au mac do sur le trajet.
Au téléphone il me dit, tu dois avoir un injecteur de fuyard, lorsque tu arrêtes ton moteur, pince la tuyauterie souple d’un injecteur, attends 1/2 heure et démarre, si tu démarres bien, c’est que c’est cet injecteur, sinon essaies un autre et ainsi de suite. C’est ce que j’ai fait mais j’ai rien vu
Aujourd’hui, suite à l’apparition du voyant, le diagnostic de feu vert, avec du recul et quelques recherches sur internet, je pense que mon installation GPL est la cause du problème.
Je vais faire effacer au plus tôt le défaut (aujourd’hui ou semaine prochaine) et rouler uniquement sur l’essence. Pour le CT je remettrai le gaz en marche pour qu’il soit bon.
J’irai ensuite revoir l’installateur GPL car j’ai une garantie de 2 ans
Vos remarques sont les bien venues
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tacosse » Sam 27 Juil 2019, 08:07
Je ne suis pas un spécialiste du GPL, mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas croire qu'un trou à l'accélération soit normal.
Il y a donc bien un souci de réglage.
Le test de rouler qu'au 98 est pas mal, durant plusieurs jours tu devrais t'apercevoir d'une différence s'il doit y en avoir une.
Tiens nous informé. :bye:
Messagepar Lolo08 » Sam 27 Juil 2019, 08:10
À l’essence le Cayenne fonctionne parfaitement sans trou à l’accélération et sans problème de démarrage.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Jeu 1 Aoû 2019, 16:53
Un peu plus de 1000 km à rouler exclusivement à l’essence. Pas de voyant allumé ou de problème quelconque
Passage au CT cette après-midi : il est très très propre votre cayenne pour son âge .
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Jeu 1 Aoû 2019, 19:29
Cool pour toi et ton Cayenne! :wink: :broom:
Messagepar BOUBOU » Jeu 1 Aoû 2019, 19:41
Bonjour à vous tous,
je confirme que l'utilisation du GPL ne donne pas de problème de trou à l'accélération. Le seul défaut c'est une grosse perte de puissance. Sur un V6 c'est pas simple, maintenant en vitesse de croisière sur autoroute c'est le top.
A nous les vacances bientôt, on va faire des photos de voyages.
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 2 Aoû 2019, 11:00, modifié 1 fois.
BOUBOU
Messagepar Lolo08 » Ven 2 Aoû 2019, 08:41
BOUBOU a écrit:BONJOUR a vous tous , je confirme que l utilisation du gpl ne donne pas de problème de trou a l accélération . le seul défaut c est une grosse perte de puissance . sur un v6 c est pas simple . maintenant en vitesse de croisière sur autoroute c est le top . a nous les vacances bientot on va faire des photos de voyages
Avec un GPL qui fonctionne bien c’est sur
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Jeu 24 Oct 2019, 16:24
Hello les amis.
Pour faire suite à mon problème
Je suis retourné faire un diag chez mon installateur GPL. Il n’a rien trouvé mais a changé les 8 injecteurs gpl et le vapodetendeur ( à ses frais)
Le Cayenne n’a plus d’à-coups à l’accélération et roule nickel comme sur l’essence c’est un vrai plaisir.
Par contre cette après midi, à 1000 km de chez moi, une fois n’est pas coutume, il a eu du mal à démarrer et le voyant moteur s’est allumé (moteur chaud)
Comme le dernier coup.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Ven 25 Oct 2019, 14:59
Bonjour à tous.
Les possesseurs de vcds du Var n’étant pas dispo j’ai été chez feu vert pour connaître le code défaut et l’effacer (25€)
Bilan toujours le même défaut P8921 mélange trop pauvre rang 2
Je ne sais du coup quoi penser
Un membre du forum aurait résolu le problème en remplaçant les joint du collecteur d’admission d’air. Pour moi, il me semble que filou les a changer lors du remplacement des durites.
Je suis donc dans l’impasse
Qu’en pensez vous. ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar BOUBOU » Ven 25 Oct 2019, 15:52
Tu as vraiment un problème avec l'installation gpl, il ne doit pas y avoir de difficulté au démarrage même à chaud.
Normalement le moteur démarre avec l'essence et en suite passe en gpl à 1500 tours.
Enfin sur mon véhicule c'est comme cela en revanche je confirme une très grosse perte de puissance au gpl.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 25 Oct 2019, 21:38, modifié 1 fois.
BOUBOU
Messagepar Lolo08 » Ven 25 Oct 2019, 16:02
Je vais sans doute aller voir un autre installateur gpl. On verra bien.
Par contre moi je n’ai pas de différence de puissance entre le gpl et l’essence
Tu a un v6 ou V8 tu es à injection liquide ou gazeux ? Moi gazeux et V8
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Ven 25 Oct 2019, 18:40
Tu habites où?
Messagepar Lolo08 » Ven 25 Oct 2019, 18:41
Je suis dans le Var en vacances mais j’habite dans les Ardennes
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Ven 25 Oct 2019, 18:43
Et tu es là pour combien de temps? Car si tu peux pousser vers les Alpes-maritimes, je connais un vieux de la vielle qui s'y connait en GPL! :wink:
