Cela est apparu il y a bien 2 semaines mais il restait en position normal sauf une fois arrêté dans le sens d'une monté l'avant s'est mis a descendre un peu. Je me suis dis enfin çà remarche et non malheureusement il piquait vraiment un peu du nez.
Il y a deux jours vidange, obligé de le monter avec un cric et là en le descendant le cric il descendait en position complètement basse. Du coup depuis tape cul
J'ai d'abord vérifié les correcteurs d'assiette car j'avais déjà eu le problème et non
J'ai suivi le tutoriel pour le compresseur car ancien propriétaire de range Rover j'avais également changé le segment du piston de compresseur, donc compresseur ok.
Mon compresseur se met en route donc 5 secondes à chaque allumage du Cayenne et après plus rien et message.
Ce matin je décide de repartir au garage ou je l'ai acheté et il a sorti sa valise Delphi car il n'a que çà et çà indiquait une fuite d'air, mais OU ? Va savoir maintenant.
J'ai regardé sur le forum de voir avec du savon pour voir une éventuelle fuite mais mon compresseur s'arrête au bout de 5 seconde au démarrage.
Ce qui concerne les amortisseurs, le freinage, les pneus ainsi que les jantes.
