je continue la remise en état de mon cayenne, en attendant les pièces pour la partie motorisation, je m'attaque à la partie électrique, je vais faire plusieurs post parce qu'évidemment plusieurs défauts. Pour celui là il s'agit de la clim qui ne fait pas de froid, toute la partie ventilation fonctionne, mais je ne sais pas si c'est juste un problème de recharge, je vous mets donc les défauts affichés au vcds:
5 Codes défaut trouvés:
02100 - Servomoteur de volet de plancher (V261)
000 - -
Capture:
02101 - Servomoteur de diffuseur latéral (V262)
000 - - - Intermittent
Capture:
00657 - Servomoteur de diffuseur central (V102)
Capture:
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
000 - -
Capture:
00353 - Acquittement de fonction du régulateur du ventilateur d´air frais
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Tension: 13.90 V
Tension: 10.42 V
Tension: 8.05 V
Charge: 0.0 %
Qu'en pensez-vous?
L'éclairage, batterie et alternateur, contacteurs.
