Climatisation qui ne fait pas de froid :
Lun 8 Juil 2019, 13:01
je continue la remise en état de mon cayenne, en attendant les pièces pour la partie motorisation, je m'attaque à la partie électrique, je vais faire plusieurs post parce qu'évidemment plusieurs défauts. Pour celui là il s'agit de la clim qui ne fait pas de froid, toute la partie ventilation fonctionne, mais je ne sais pas si c'est juste un problème de recharge, je vous mets donc les défauts affichés au vcds:
5 Codes défaut trouvés:
02100 - Servomoteur de volet de plancher (V261)
000 - -
Capture:
02101 - Servomoteur de diffuseur latéral (V262)
000 - - - Intermittent
Capture:
00657 - Servomoteur de diffuseur central (V102)
Capture:
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
000 - -
Capture:
00353 - Acquittement de fonction du régulateur du ventilateur d´air frais
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Tension: 13.90 V
Tension: 10.42 V
Tension: 8.05 V
Charge: 0.0 %
Qu'en pensez-vous?
Re: Climatisation qui ne fait pas de froid :
Sam 17 Aoû 2019, 16:13
Bon en fait, tout marche bien, il fallait seulement recharger la clim!!!
Sam 17 Aoû 2019, 20:32
As tu fait une recherche de fuite ?
Dim 18 Aoû 2019, 11:44
Avant de recharger la clim, le centre a tout vérifié.
