[Modele 955] Admission direct
Messagepar SUPER JEFF » Ven 7 Juin 2019, 13:32
Bonjour a tous
J’aimerai avoir votre avis
Deux types d’admission direct
A vous lire
Jeff
N'oublie pas d'insérer dans le message sinon tes photos vont disparaitres merci.
Ancien adhérent au club des cylindres rayés, maintenant mon moteur est tout neuf merci Filou (23 décembre 2017)
SUPER JEFF
Re: Admission direct
Messagepar Tazer » Ven 7 Juin 2019, 15:28
Bonjour.
La première photo est une aberration, tu te retrouves avec de l'air surchauffée par le moteur dans l'admission, d'ou baisse de puissance, exactement l'inverse de ce qu'on veut.
La deuxième est la bonne, en sachant que tu n'auras pas grand chose de mieux qu'avec des K&N dans les boîtiers de filtre d'origine, mais au moins l'air d'admission n'est pas surchauffée.
C'est plus esthétique que l'origine mais ça coûte un bras, le seul changement c'est un bruit d'admission plus présent. :bye:
Messagepar HPR_955 » Ven 7 Juin 2019, 18:36
... et dans les 2 cas, le déplacement des débitmètres d'air n'est pas judicieux car on perd le volume de tranquillisation du flux laminaire en amont du capteur, le flux risque d'être alors turbulent avec à la clef, une mesure de débit erroné, un comportement moteur dégradé...
Idem quant à la modification angulaire du capteur dans le flux : pas bon non plus par rapport à la linéarisation du signal du capteur en position d'origine...
HPR_955
Couleur: Kerguelen
Messagepar Tazer » Ven 7 Juin 2019, 20:52
En résumé des K&N dans les boitiers d'origine, c'est la meilleure solution. :bye:
Messagepar SUPER JEFF » Ven 7 Juin 2019, 21:34
Merci a tous pour vos réponses
Je vais mettre deux KN direct dans l’emplacement d’origine
Dommage je trouvais ça vraiment sympa et esthétique
SUPER JEFF
Messagepar JEFFSTAN » Ven 7 Juin 2019, 21:45
Je l'ai fait avec des admissions compartimentées et des ouvertures dans le pare-chocs... :wink:
optimisation-admission-t19274.html?hilit=admission
