[Modele 955] Problème PSM et ABS
Re: Problème PSM et ABS
Messagepar yannik83 » Sam 4 Mai 2019, 10:54
Ok pour les photos, personne dans les spécialistes peut me dire si le bloc abs que j’ai trouvé est bon merci
yannik83
Messagepar yannik83 » Jeu 23 Mai 2019, 19:07
C’est fait j’ai changé mon bloc abs, mais j’ai autre problème nouveau message :
Il me semble avoir tout remonté correctement la voiture frein correctement mais bloc les roues
Avez-vous une idée merci
yannik83
Messagepar papi95 » Jeu 23 Mai 2019, 20:56
Filou avait eu du mal avec le bloc abs, avant 2005 il n’était pas reprogrammable.
As-tu pu reprogrammé le bloc abs que tu as installé, pour qu'il soit reconnu par ton cayenne ?
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar yannik83 » Jeu 23 Mai 2019, 23:31
Normalement pas besoin puisque ils ont exactement les mêmes numéros
yannik83
Messagepar papi95 » Ven 24 Mai 2019, 00:25
A voir avec Filou, la programmation est liée aux options du véhicule, suspension pneumatique ou pas, pays d’origine du véhicule et d’autres paramètres.
papi95
Messagepar pi-r-system » Sam 1 Juin 2019, 19:08
Bonjour a tous
Je viens de lire tout ceci et j'ai aussi le meme probleme.
Capteur ABS AR D
Je l'ai changé et toujours soucis PSM ABS, je roule pourtant depuis une semaine , mais si la procedure est a faire, je vais tenter.
LE VCDS me donne ca;
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 CC
Pièce: AL 750 6A 0602
Codage: 0012328
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 71E9232D6BD169966B7-5072
1 Code défaut trouvé:
01682 - Signal de régime par ABS pour roue AR D
008 - Signal implausible
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0021766
VCID: 3D71CF1D6009DDF6BFF-8068
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Des avis?
pi-r-system
Cayenne: 955 4.5 v8
Couleur: noir metal
Messagepar sebbzh » Ven 7 Juin 2019, 10:21
Salut pi-r-systeme
Je regarde ton message et c'est le même problème que j ai eu.
Après avoir change ton capteur, as tu demare et tourner plusieurs fois tons volants dans les deux sens sur place, et ensuite roule ?
C'est ce que j'ai fait après avoir changé la piece et le défaut a disparu après 500m.
Essaie cette manip et tiens nous au courant.
sebbzh
Couleur: Gris titane
Messagepar JL DUX » Jeu 13 Juin 2019, 22:03
Bonjour à tous.
J'ai le voyant ABS et PSM allumé avec défaut permanent 1276, mais sans aucune perturbation au freinage. Avez vous déjà eu ce problème ? Problème électrique ?
Merci pour vos conseils
JL DUX
Cayenne: cayenne turbo
Couleur: noir basalt
Messagepar yannik83 » Mar 9 Juil 2019, 17:20
Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que suite à la grêle du 15 juin mon Cayenne a été très en dommage carrosserie pare-brise et vu que la baie de pare-brise c'est bouchée avec la grêle ça à déborder et bien mouillé l'intérieur. J'ai acheté un VCDS pour un diagnostique, j'ai pas mal de code erreur.Est ce qu'il s'allume quand la voiture pris l'eau?
Quelqu'un connait il les codes de programmation de l'abs (abs de 2005, où ce trouve les capteurs d'airbag frontal et latéral conducteur, où se trouve la carte de la boite de transfert.
Merci de votre aide.
yannik83
Messagepar porsche974 » Mar 9 Juil 2019, 20:32
Désolé pour toi de ce qui t'arrive en plus de ton problème.
suivant tes codes je me pencherais plus vers =
- Soit le bloc ABS+MODULE que tu as reçus est défectueux
- Soit un problème sur tes connectiques ou câblages.
Regarde les connectiques roues et bloc module pour oxydation ou sinon c'est continuité du câblage...
En espérant que tu trouves..
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
Problème PSM et ABS
Messagepar porsche974 » Mar 9 Juil 2019, 20:35
Autre chose ,
Regarde les connectiques de ton servo moteur de boite de transfer car j'ai eu le cas avec le mien suite à son echange sans reset plus de panne ...
Si cela peut aider....
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar yannik83 » Mar 9 Juil 2019, 21:01
ok merci pour votre aide
yannik83
Messagepar tomdukes » Ven 12 Juil 2019, 10:08
Bonjour j'ai toujours ce problème aussi d'abs et psm.
J'ai posé la question à dktronic si on pouvait changer le boitier abs et le reprogrammer, voici la réponse :
"oui la programmation est obligatoire il faudra effectuer tout ça en concession Porsche on ne peut pas monter de l'occase dessus ni coder un boitier neuf hors concession"
A votre avis ?
Merci bonne journée.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 12 Juil 2019, 13:28, modifié 1 fois.
tomdukes
Messagepar yannik83 » Ven 12 Juil 2019, 10:25
bonjour,
Je ne pense pas, FILOU pourrait nous répondre, je sais qu'il a déjà monté des blocs d'occasion.
Filou auriez vous les codes de programmation des bloc ABS ?
Merci.
yannik83
Messagepar tomdukes » Ven 12 Juil 2019, 18:41
yannik83 a écrit:Bonjour,
Bonsoir la carte de boite de transfert se situe sous le siège passager (au dessus de celle de la boite) cordialement.
tomdukes
Messagepar Tazer » Ven 12 Juil 2019, 21:02
Oui Filou peut le faire, par contre balancer des codes sur le net, même si je ne suis pas sur que ce soit possible, n'est pas une bonne idée.
Je sais que les boitiers ABS des modèles 2003 et 2004 ne sont pas programmables, quand ils sont morts direction poubelle et ceux d'occasion en bon état ne sont pas apairables sur un autre véhicule.
Il faut les remplacer par un boitier d'un modèle 2005 qui lui peut et doit être reprogrammé pour l'apairer sur le véhicule.
Donc chaque véhicule a son propre codage, impossible à faire sans un Piwi, et donc impossible sans le véhicule.
Filou a fait la manip avec succès sur l'ex Cayenne de Papi95 :bye:
Messagepar tomdukes » Ven 12 Juil 2019, 21:43
Merci on va attendre de voir si Filou nous répond.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 15 Juil 2019, 13:41, modifié 1 fois.
tomdukes
Messagepar yannik83 » Ven 12 Juil 2019, 22:51
Bonsoir donc si j’ai compris avec le VCDS on ne peut pas reprogrammer l’abs
yannik83
Messagepar Tazer » Ven 12 Juil 2019, 23:05
Oui impossible avec le VCDS il faut un PIWI. :bye:
Messagepar mma144 » Lun 15 Juil 2019, 08:50
mma144 a écrit:Bonjour,
Mon problème, ou du moins sa résolution concerne un 958.
Toutefois les soucis d'ABS peuvent avoir des sources identiques quel que soit le modèle et l'année du véhicule.
Pour mon cas, "Arbre de Noël" au tableau de bord, avec, entre autres :
- Panne ABS,
- Défaut chassis,
- Panne PSM,
- Défaut frein de parking,
- Start & stop désactivé,
Et d'autres que je n'ai pas notés.
Je pense bien entendu à la batterie malgré que cette dernière soit "sous perf" lorsque je ne roule pas et qu'elle ne montre aucun signe de faiblesse/
Au diag, un défaut sur le capteur ABS roue arrière gauche. Profitant du remplacement des disques AR, mâchoires de frein de parking, plaquettes AR et plaquettes AV, je nettoie toute la connectique des capteurs ABS.
Les défauts sont toujours présents, le véhicule roule très bien comme d'habitude.
Coup de téléphone en concession pour avoir le prix d'un capteur ABS. Sympa le magasinier me signale qu'ils ont eu des soucis lors de remplacement de capteurs ABS et qu'il est préférable de changer les quatre, 353€, et de passer le véhicule en diag, donc un diag avant et un diag après !
Dépose du capteur incriminé qui se révèle être un capteur VW monté sur plusieurs véhicules du groupe.
Commande chez Oscaro d'un capteur Metzger référence VW, 30,29€ TTC, il s'avère que ce capteur fait partie des OEM montés.
Remplacement du capteur, avec nettoyage de la piste magnétique à l'aide d'un chiffon enroulé sur un petit tournevis et maintenu avec de l'adhésif "électricien". Un coup d'air dans le trou, montage du capteur, remontage frein, roue etc, remise à niveau normal du véhicule, démarrage, plus de voyants défauts, même sans avoir roulé.
Apparemment un défaut électrique sur un capteur, c'est un capteur HS, un défaut de signal implausible, c'est la piste magnétique du roulement qui est souillée, au pis aller partiellement détruite.
Voilà pour ce Dimanche matin, afin que cette petite expérience serve à tous...
Cdt
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
