[Modele 955] Problème PSM et ABS
Messagepar sebbzh » Lun 21 Jan 2019, 22:08
Bonsoir à tous,
Aujourd’hui je suis passé chez flat 56, pour passer le gros à la valise.
Résultat, après plusieurs essais toujours le défaut PSM et ABS avec de lègers blocages des roues. Contrôle de la batterie 9,7v donc on change celle-ci et repassage à la valise, toujours les deux mêmes défauts qui reviennent.
Au bout de un peu plus de 3 heures de test ils pensent que les défauts sont dus au capteur ABS arrière droit qui serait défectueux. Du coup je regarde pour le commander sur le net et je ne sais pas quoi prendre car le prix va du simple à plus du double et au niveau des marques, je ne sais pas ce qui est monté d'origine.
Si une âme charitable pouvais m'aider dans le choix ce serait super cool.
J'ai aussi regardé un message sur le forum d'une personne qui avait le même problème que moi et le fait d'avoir changé le capteur tout est rentré dans l'ordre.
Petite info, l'accueil et les services chez flat 56 sont géniaux, ils ont passé un temps fou sur la voiture et ne m'ont compté que 1 heure de main d'œuvre sur la facture. Donc je recommande ce garage pour ceux qui sont du coin. :wink:
Modifié en dernier par Tazer le Sam 27 Avr 2019, 05:40, modifié 4 fois.
Raison: Corrections, mise en page et j'en passe, merci de te relire avant de poster ;)
sebbzh
Couleur: Gris titane
Re: Problème psm et abs
Messagepar Owen06 » Lun 21 Jan 2019, 22:11
Après le changement de batterie, tu es allé faire quelques kilomètres, histoire d'effacer les défauts ? :wink:
Messagepar sebbzh » Lun 21 Jan 2019, 22:13
Oui j'ai ramené le monstre chez moi 30km et toujours les défauts, sans compter qu'ils ont fait des essais routiers.
Et il avait le même résultat.
sebbzh
Re: Problème PSM et ABS
Messagepar sebbzh » Lun 21 Jan 2019, 22:26
J'ai trouvé ce modèle mais je ne connais pas la marque
https://www.oscaro.com/capteur-abs-metz ... 5239-412-p
sebbzh
Messagepar sebbzh » Lun 21 Jan 2019, 23:48
Bon du coup après plusieurs heures de recherche j'ai commande un Bosh, au moins je connais cette marque :lol: :lol:
Je l'ai pris sur autodoc on verra si le site est sérieux et si il envoie rapidement.
To be continued pour la reception et le montage.
J'essaierai de faire un tutoriel pour le changement du capteur.
sebbzh
Messagepar Owen06 » Mar 22 Jan 2019, 07:43
Super ! on attend la suite ! :wink: :bye:
Messagepar sebbzh » Jeu 24 Jan 2019, 11:20
Bonjours à tous,
Mardi j'ai démonté le capteur qui est en défaut, première surprise malgré l'âge de la pièce, ça sort tout seul sans forcer. Et deuxième surprise je regarde la pièce et un logo VW était marqué dessus, ça fait bizarre :lol2: .
En attendant la nouvelle pièce je l'ai nettoyé et son logement aussi. J'ai voulu la tester avec mon multimètre mais je crois qu’il a rendu l’âme. Remontage et essais le défaut est toujours là :triste: . Du coup j'ai commandé un VCDS sur Musa en 12.12.1 avec le logiciel, plutôt que d'aller au garage pour les défauts.
Voilà c'était les petites info de mon gros.
Bonne journée à vous
sebbzh
Messagepar sebbzh » Ven 25 Jan 2019, 13:26
Hello tous le monde
Voici des nouvelles concernant mon problème, j'ai reçu la pièce ce matin, du coup motivé je l’ai changée.
Verdict le défaut était toujours présent, je regarde le manuel d’emploi du gros, je tombe sur l’explication de comment effacer le défaut PSM, ni une ni deux j’essaie, je tourne les roues plusieurs fois dans les deux directions et je vais rouler un peu, et là les défauts disparaissent.
Du coup mon problème est résolu. :hourra: et pour pas très cher.
Voila pour les infos.
Pour le tutoriel je n'ai pas put faire de photos car il pleut, je ferai des photos quand le temps sera plus cool.
sebbzh
Messagepar Owen06 » Ven 25 Jan 2019, 15:42
Super! Content pour toi que ton problème soit résolu pour pas cher! :wink: :broom:
Messagepar Tacosse » Dim 27 Jan 2019, 09:49
:bravo: :bravo: Merci pour ton retour.
Messagepar yannik83 » Ven 26 Avr 2019, 19:00
pour moi ce n'est pas la même chose, je suis passé chez Flat 69 au sud de Lyon très sympas d'ailleurs, il m' ont passé mon Cayenne à la valise avec PSM et ABS allumé, rien à faire bloc ABS à changer. Vu qu'il à pris eau avec les tétines bouchées.
Alors la question aux spécialistes j'achète une pièce neuve ou d'occasion ?
Merci.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 26 Avr 2019, 21:37, modifié 1 fois.
yannik83
Messagepar edsq » Ven 26 Avr 2019, 22:29
Mince, pas de chance Yannick. Je ne sais pas si tu peux partir sur de l'occasion.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar Tazer » Sam 27 Avr 2019, 05:50
Tu peux prendre en occasion.
Mais attention les 2003 2004 ne sont pas reprogrammables, il faut prendre un 2005 pour pouvoir le reprogrammer. :bye:
Messagepar yannik83 » Sam 27 Avr 2019, 09:51
Bonjour il faut repasser la voiture à la valise après remplacement
yannik83
Messagepar yannik83 » Sam 27 Avr 2019, 11:20
Bonjour pas facile de trouver le bon modèle et sur tout 1 en bonne état et au juste prix
yannik83
Messagepar Tazer » Sam 27 Avr 2019, 11:56
Passage à la valise obligatoire après remplacement pour reprogramation.
Un boitier 2005 monte parfaitement sur un Cay 2003. :bye:
Messagepar yannik83 » Sam 27 Avr 2019, 13:19
Auriez vous par hasard les références de ce bloc ABS parce que il y en a beaucoup ?
Merci.
yannik83
Messagepar yannik83 » Dim 28 Avr 2019, 18:45
Personne n'a du changer le bloc ABS avant moi, qui pourrait me donner les références pour trouver le bon modèle avant de démonter l'ancien.
Merci de votre aide.
yannik83
Messagepar cayann » Lun 29 Avr 2019, 00:36
Bonjour, sur l’ancien tu auras la référence exacte
Messagepar khuncyril » Lun 29 Avr 2019, 04:37
sebbzh a écrit:Hello tous le monde
Salut à toi!! Dis moi peut tu m’expliquer la manip à faire car mon Manuel est en Italie etlà, ça va être compliqué... je t’en remercie d’avance
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar sebbzh » Lun 29 Avr 2019, 13:35
Salut khuncyril,
c est clair que ça vas être compliqué de lire la notice si tu la pas avec toi;). Une fois que tu a changé la pièce en cause du défaut, il faut démarrer la bête, ensuite tourner le volant plusieurs fois de gauche à droite, et partir faire une petite balade. Au bout d’un certain temps le défaut psm devrait disparaitre du tableau de bord.
sebbzh
Messagepar HPR_955 » Lun 29 Avr 2019, 19:07
Je ne sais pas si pb :SMS: identique mais je bloquais les roues d'un coté sur ma 964 Cab : un des deux relais sur le bloc ABS était HS, il n'est pas donné certes mais bcp :SMS:moins cher que le bloc ABS complet...
Et sur ma 996 Turbo, qd :SMS: un des deux débitmètres d'air était débranché, défauts PSM et ABS affichés...
:wink:
HPR_955
Couleur: Kerguelen
Messagepar papi95 » Mar 30 Avr 2019, 12:53
yannik83 a écrit:Bonsoir,
J’ai eu le même souci avec le bloc abs, je suis passé par filou pour faire le changement.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar yannik83 » Mar 30 Avr 2019, 23:25
Ok merci pour infos, je vais chercher.
yannik83
Messagepar yannik83 » Ven 3 Mai 2019, 10:01
J’en ai trouvé 1 qu’en pensez vous?
Mon bloc abs
Le bloc que j’ai trouver sur ebay
yannik83
